Четверг, 05.11.2026, 08:03
  • Страница 2 из 3
Shipyard №39. Флейт "Schwarzer Rabe" (Чёрный ворон)
RomanSДата: Четверг, 02.08.2012, 05:23 | Сообщение # 16
LexusJC, Спасибо. Но ПДФ или JPEG с линеечкой было бы предпочтительней
DASDASДата: Четверг, 02.08.2012, 20:25 | Сообщение # 17
Quote (RomanS)
Может я чего-то не так делаю, но при прямой распечатке из ПДФ у меня получается расстояние от самой дальней верхней точки кормы до самой передний точки форштевня 28,9 см
Сергей,может у темя размер детали А меньше по причине, что принтер печатает с полями? В таком случае детали будут немного меньше, не 100% размер исходника, а где-то 96-97%...Пробуй печатать без полей!
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
LexusJCДата: Пятница, 03.08.2012, 04:07 | Сообщение # 18
Эстетам посвящается!
По многочисленным просьбам добавил линеечки (слово-то какое гламурное brows ) на листы деталями.
Так что теперь каждый сможет распечатать модель правильно.
вариант в дереве
вариант в оригинальной раскраске
Мои перекрасы
Мой сайт
RomanSДата: Пятница, 03.08.2012, 05:17 | Сообщение # 19
Quote (DASDAS)
Да нет, вроде печатаю без полей. Но в любом случае, спасибо за совет. И за правильно понятые замечания насчет марсов на твоей модели.
garry_niyДата: Пятница, 03.08.2012, 16:20 | Сообщение # 20
DASDAS, RomanS, Коллеги все печатать только через Corel и будет вам счастье, все остальные воспроизводилки косячат на печати, да и принтер надо хоть както подстроить.
аматорДата: Суббота, 04.08.2012, 07:16 | Сообщение # 21
Делал "попугая". Масштаб 1/96 мне не понравился. Чисто арифметически сделал 1/75, т.к. у меня все в этом масштабе - и покрупнее и можно сравнивать корабли друг с другом. Распечатал через какой-то Painter 7 ("студенты" мои поставили). Детали пришлось разрезать и склеивать т.к. в стандартные листы не помещалось. Собрал корпус с деталировкой. Сходимость прекрасная. Не понимаю зачем морочиться с переводом форматов?. Этого Ворона делаю так же. Пока получается.
30031958
LexusJCДата: Суббота, 04.08.2012, 08:08 | Сообщение # 22
Quote (аматор)
Это вы про какие форматы?
Мы тут говорим, что при печати одного и того же на разных принтерах размер деталей разный. А на некоторых еще по горизонтали и вертикали масштабы разные. Для этого коллеги и хотят линеечки. А то может после печати вместо квадрата получиться прямоугольник, а вместо парусника - корыто с простынями smile
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Суббота, 04.08.2012, 08:32
ikoДата: Понедельник, 06.08.2012, 18:19 | Сообщение # 23
итак спасибо автору
про печать - каждый принтер режет поля не зависимо от ваших желаний а только от технических данных принтера
чтобы пррограмма печати не занималась самоволом и не подстраивала картинку под технические возможности принтера, то на всех PDF (adobe reader, foxit reader) есть возможность ставить параметры маштабирования разпечатки типа "scale" 100% или none scale
тогда на бумаге будет то что на екране - если поместится
на моем принтере не поместилось - тоесть не всё поместилось в поле печати - деталь 88р, 89-93, а что самое печальное детали BP и BL тоже урезанны
мне откровенно не проблема, сам хочу делать корабль в масштабе 1:72 и тогда на А3 данный релиз уместится с песней
что печалит, что делая PDF вся векторизация полетела к чёрту то бишь имеем лишь картинку - что очень жаль (по сравнению с моделями Душека, где в PDF вектор присутствует - и можно даже давать детали на резку плоттеру или лазеру)
автор, спасибо ешё раз и если надумаете выложить раскройку в векторном виде буду благодарен (и может не только я)
LexusJCДата: Понедельник, 06.08.2012, 21:14 | Сообщение # 24
Привет iko
По поводу выкладывания векторного слоя. Я не хочу этого делать преднамеренно.
После выкладывания на only-paper.ru. Этот журнал уже через день был доступен по интернету по сайтам агрегаторам и появился в том числе и у китайцев:
http://www.3dzhimo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40364 К этому факту, я отношусь спокойно, так как это естественно для интернета.
Но вектор нужен для в основном для промышленного использования, а это другой совершенно разговор. Китайцы ведь сметливые и за вектор даже спасибо не скажут. А распечатают навырезают лазером и будут продавать по 50$ на alibaba.com вот например так:
http://www.aliexpress.com/product....rs.html
Работать бесплатно на дядюшку Ляо я не собираюсь, потому что перевести в вектор это действительно работа. А так для личного пользования - качайте пожалуйста. А если уж кому-то действительно нужно и у кого на форуме есть репутация, то я готов без проблем поделиться, с условием не распространения, а только лишь для личного пользования.
Надеюсь, на ваше искреннее понимание по этому вопросу.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Понедельник, 06.08.2012, 21:50
ikoДата: Понедельник, 06.08.2012, 22:35 | Сообщение # 25
понимание есть - репутации нету smile
ikoДата: Четверг, 09.08.2012, 04:35 | Сообщение # 26
итак распечатал на 250 граммовой бумаге в формате 1:72
далее вопрос риторический - чем крыть
чтобы освободится от дилеммы распечатал и на лазерном принтере теперь в раздумьях
RomanSДата: Четверг, 09.08.2012, 07:36 | Сообщение # 27
Quote (iko)
распечатал в формате 1:72
Хозяин-барин. Но на мой взгляд, в этом формате кораблик будет смотреться беднее из-за малого количества деталей на верхней палубе. Ну что там? Пара помп, пара кофельнагельных планок,шпиль и будка. Ни шлюпок, ни палубной артиллерии. Бедненько. Так что 96 масштаб самое то, по-моему.
Quote (iko)
Маловато будет. Для черновой еще куда ни шло. А для чистовой обшивки надо 600-620. Особенно, если планируется подосочная.
Quote (iko)
чем крыть
Чернила - матовым акриловым лаком (но только дай отлежаться распечаткам пару дней, и не кисточкой, а поролоном, иначе размажуться). Лазерку - чем не крой, все равно сыпаться будет.
ikoДата: Четверг, 09.08.2012, 08:14 | Сообщение # 28
таки спасибо - отозвались
лазерной сделал фортуну петровскую - фирмы shipworks
таки приобрёл опыт с осыпающейся штукатуркой
а чернилами впервой - есть акриловый лак матовый и дешёвый китайской аэрограф - пробовал, муторно но сойдёт
но как клеить к лаку и как под него - ЦИАНОАКРИЛАТ или типа на подобие?
DrandossaДата: Четверг, 09.08.2012, 13:26 | Сообщение # 29
iko, приветствую в наших рядах.
Quote (iko)
ЦА самый раз будет.По крайней мере я все на ЦА клею и к краске и к лаку и ко всему клеится отлично.
В 1:72 в любом случае придется делать все подосочно, а иначе смысл в 72-ом масштабе.
RomanS, привет! Насчет бедности кораблика...ерунда это! Всегда можно наполнить палубу всякой мелочевкой в виде бочек,бухт,ведер и т.д. Да и без них все будет отлично выглядеть. Насчет черновой обшивки... 250 бумага не годится. Подклеивайте выкройки на картон самый тонкий,если есть такой в наличие. Я всю черновую делаю из картона 0,25 мм. плотностью как раз около 600. А вот чистовую можно и менее плотную положить. Успехов.
аматорДата: Среда, 15.08.2012, 04:12 | Сообщение # 30
За неимением возможности выбора вида бумаги печатаю на офиске. Покрываю лаком из аэрозоля. Аккуратно, издалека чтобы не было потеков. Несколько слоев. После каждого просушка. Потом хороший клей-карандаш или момент-столяр. Приклеиваю к картону от конфеточных коробок, чая, лекарст и т.п. Пользуюсь утюгом. Для каркаса или деталей, где необходима прочность стараюсь делать картон сам из нескольких слоев бумаги. Набираю до нужной толщины. он тогда не слоится. Можно на клейстере. Но надо тогда защищать от возможных вредителей.
30031958
  • Страница 2 из 3
