Строжевой корабль Туман (бывший траулер РТ-10 "Лебедка")
| frog58 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 00:23 | Сообщение # 1 |
| До войны это был рыболовный траулер РТ-10 «Лебедка» водоизмещением около 1000 т. Его максимальная длина — 55 м, ширина — 9,06 м при средней осадке 4,15 м. Имея двигатель 700 л. с., он развивал скорость 10 узлов (18,52 км/час). С 1931 года десять лет на «Лебедке» ловили рыбу в Баренцевом море и Северной Атлантике.
В первый же день войны РТ-10 был мобилизован и переоборудован в сторожевой корабль. С него сняли часть промыслового оборудования и установили две 45-мм пушки — на полубак и кормовую надстройку. На крыльях мостика разместились два зенитных пулемета «максим». На корме, у самого среза гакаборта, установили стеллажи с глубинными бомбами и дымовые шашки. Уже 26 июня 1941 года на «Тумане» был поднят военно-морской флаг, а 29-го его экипаж получил первое боевое крещение. Корабль шел из Мурманска на базу в Полярный. Из-за береговых сопок выскочил немецкий бомбардировщик Ю-88. Огонь с «Тумана» заставил его повернуть. С короткой боевой службой и гибели можно ознакомиться здесь http://flot.com/news/dayinhistory/index.php?ELEMENT_ID=9395 http://navycollection.narod.ru/battles/WWII/tuman/tuman.htm
Сообщение отредактировал frog58 - Суббота, 13.10.2012, 07:04 |
| frog58 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 00:24 | Сообщение # 2 |
| Теперь о модели Масштаб 1:100 Использовал материал Моделист-Конструктор 1968, №8 http://www.hobbyport.ru/ships/tuman.htm Незаметные герои. Траулеры в составе Советского флота Морская Коллекция 2011-06 Фото модели из Центрального военно-морского музея (к сожалению не очень четкие) Сканы Pro-Model 001 – Radomka Корабли похожи, подсматриваю конструкцию модели. Работа только началась, пока только на компе разрабатываю корпус.  Возник вопрос, какой ширины был киль? По чертежам из МК получил 25см по моему много.
| stanislav83 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 02:47 | Сообщение # 3 |
| если будут А4 и без окраса-могу потестировать корпус на схождение выкроек. если конечно издать планируете.
| frog58 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 05:49 | Сообщение # 4 |
| stanislav83, Спасибо. Надо подумать. Есть желание издать, а то до этого не правильно выбрал масштаб. Модели предаться пустить в самиздат. Сторожевик будет в стандартном масштабе. Будет две модели одна для себя другая черно белая для издательства.
| frog58 | Дата: Вторник, 13.11.2012, 17:03 | Сообщение # 5 |
| Приступил к практической части. Первым делом пошел каркас.
Продолжение следует…
Сообщение отредактировал frog58 - Четверг, 15.11.2012, 00:48 |
| frog58 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:36 | Сообщение # 6 |
| Небольшое обновление. Сделал черновую обшивку и шпаклевку. Продолжение следует…
| frog58 | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 03:22 | Сообщение # 7 |
| Продолжаю Сделал палубы и приклеил их. Оказалось не простое дело, но результат радует.
| frog58 | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:02 | Сообщение # 8 |
| Медленно, но процесс идет. Пошли надстройки. Добавил немного объема. Это иллюминаторы, козырьки, поручни, ручки и петли дверей.
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:28 | Сообщение # 9 |
| Владимир, как понял - тени на дверях рисованные? Хорошо смотрятся.
| filindr | Дата: Вторник, 18.12.2012, 00:01 | Сообщение # 10 |
| Quote (Boatsmanok) тени на дверях рисованные? Хорошо смотрятся Мне тоже понравилось. Только долго не мог понять, что в них не то. Оказалось, на фото выглядит, как будто солнце снизу светит...
| frog58 | Дата: Вторник, 18.12.2012, 00:48 | Сообщение # 11 |
| Boatsmanok, filindr, спасибо! Тени, конечно, рисованные. Все двери одинаковые (возможно нужно тени делать по-разному на разных бортах), "филёнка" вогнута вовнутрь, свет находиться справа сверху. Хотя теперь есть сомнения в правильности такого решения.
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 18.12.2012, 00:49 |
| frog58 | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 18:56 | Сообщение # 12 |
| Добрался до бортов. Аккуратно клеить борта пока не очень получается. И принтер разнотон дает.
| frog58 | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 02:12 | Сообщение # 14 |
| Пошел вверх. Ходовой мостик
Было желание показать внутреннею часть рубки, но чего похожего для траулера не нашел, решил не делать. Доделал корму.
Корпус готов, теперь надо заполнять белые пятна на палубе.
| frog58 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:24 | Сообщение # 15 |
| Пошла мелочевка Труба, машинный световой люк, грибовидные дефлекторы, жалюзи котельного отделения, клинкет для приема пресной воды и т. д. И много ящиков. Вначале провел штуртрос.
