ORP Piorun
MajorPain | Дата: Четверг, 20.06.2013, 06:29 | Сообщение # 76 |
| Цитата (nikin) на надстройке 2-ой мачты нарисован прожектор, а в разработке ММ - радарная антенна. Как Вы думаете. Как было на самом деле в действительности? В действительности - модернизация. При модернизациях эсминцев (не только этого типа) часто "жертвовали" прожекторами и прочим не очень полезным оборудованием в пользу радаров или зениток малых калибров. Так что все нормально - "Перун" на 43-й или 44-й год у ММ, а модернизировали, особенно радиоэлектронное вооружение эсминцев очень часто. - вот систершип "Нериссы" ЭМ "Непал". На позиции прожектора - тоже радар и судя по камо это конец 44 - начало 1945 года...
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 20.06.2013, 06:40 |
nikin | Дата: Суббота, 22.06.2013, 01:22 | Сообщение # 77 |
| Доброго времени суток. Продолжаю сборку 'Молнии'.
Сделал ящики настойки.
Припаял перила рубки и установил.
Приклеил рубку и мелочевку к надстройки
Пока все.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
MajorPain | Дата: Суббота, 22.06.2013, 02:33 | Сообщение # 78 |
| Цитата (nikin) перила рубки А что за "перила"? Там должно быть ветровое стекло в переплете, и оно не настолько высокое - примерно в 1,5 раза ниже и окошки в один ярус... ________________________________________________________________ Добавлено спустя несколько минут: - мостик "Перуна" - взгляд изнутри, так сказать... Козырек виден во всей красе...
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 22.06.2013, 02:55 |
nikin | Дата: Суббота, 22.06.2013, 04:41 | Сообщение # 79 |
| MajorPain, спасибо.
Подрезал и застеклил.
Но вообщем во выкройках есть ошибка. Там козырек сделан не так как на фото, а пониже. Но переделывать снова уже не охота.
Сообщение отредактировал nikin - Суббота, 22.06.2013, 05:28 |
nikin | Дата: Среда, 26.06.2013, 04:27 | Сообщение # 80 |
| Доброго всем времени суток! По тихонько продолжаю сборку 'Молнии'. Ветровое стекло в переплете все таки не понравилось и опят переделал:
Тоже не ахти, но по моему лучше.
Сделал дымовую трубу:
Колпак сделал снимающимся так как там буду прятать батарейки для подсветки.
Пока все.
nikin | Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:18 | Сообщение # 82 |
| Доброго времени суток! Небольшое обновление. Спаял грот-мачту , приклеил мелочевку и покрасил. Вышло как-то так:
Примерил на корабле. Вроде бы ничего.
Сейчас думаю где надо поставит топовой огонь и какой проволоки подсоединить к питанию. Не хочу чтоб кабель был очень заметны. Есть идеи?
nikin | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:29 | Сообщение # 83 |
| Доброго времени суток коллеги! Доделал грот мачту и поставил сигнальные огни (топовы активны, а буксировочный подделка). Здесь немножко напортачил так как буксировочный желты, а я застелил его как синий. Но уже поздно переделывать. Все хозяйство выглядит как то так:
С подсветкой выглядит вот так:
Теперь буду доделывать надстройку включая лееры. Пока все.
nikin | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 22:05 | Сообщение # 84 |
| Всем привет. После большова перерыва решил развлечся и сделал торпедные аппараты.
nikin | Дата: Суббота, 21.05.2022, 22:29 | Сообщение # 85 |
| Всем привет. Продалжаю ваять Пиорун. Сделал мостик и устновил пом-пом.
nikin | Дата: Суббота, 21.05.2022, 22:30 | Сообщение # 86 |
nikin | Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 19:42 | Сообщение # 87 |
| Доброго времени суток. Сделал леера палубы надстойки.
nikin | Дата: Пятница, 27.05.2022, 19:23 | Сообщение # 88 |
| Доброго времени суток. Небольшой фотоотчет.
Слелал волнорез: Добовил мелочь на палубах: Сделал растяжки димовой трубе:
nikin | Дата: Понедельник, 30.05.2022, 01:45 | Сообщение # 89 |
| Сделал якорное устройство:
nikin | Дата: Пятница, 03.06.2022, 18:19 | Сообщение # 90 |
| Всем привет. Продолжил делать Пиерун-а.
Сделал вентилационные люки:
Продолжил ставить леерные ограждения:
На рубке:
И на баке:
Пока все. Принимаю все тапки, замечания и предложения.
