Пятница, 20.11.2026, 00:25
  • Страница 4 из 5
HMS Bellona (Shipyard №10)
mapsДата: Пятница, 15.11.2013, 14:02 | Сообщение # 46
Цитата mreva ()
так сказать кошка на которой тренируюсь
Не хилая "кошечка"!
Не смешите мои подковы! (с)
Успехов!
fortresДата: Пятница, 15.11.2013, 20:24 | Сообщение # 47
Цитата mreva ()
Теперь под марс практически не добраться, тем более со сверлом
А ты сверху подберись !
Я так делал на Св.Петре в масштабе 1:180 (длина модели 14 см)...
В свое время сделал "сверлилки" - сверла диаметрами от 0, 5мм до 1 мм повклеивал в зубочистки...
Сверлил отверстия в марсе сверху, снизу заводил блоки на длинных жествких "шкентелях" (изготовляя огон блока, я огибал его тонкой проволокой, которую затем скручиал в участок, длинной 1-2 см). зафиксировав "шкентель" клеем, лишнее срезал...
Как вариант, могу предложить вместо блоков использовать обычные булавки с колечком на конце...
mrevaДата: Пятница, 15.11.2013, 20:26 | Сообщение # 48
Цитата Alextu-la ()
А вам Максим - респект за исполнение модели!
Это вам Алексей огромное спасибо, ваша сборка помогла сэкономить уйму времени, да и технологии ваши во многом помогли.
На стапеле HMS Bellona
mrevaДата: Пятница, 15.11.2013, 20:40 | Сообщение # 49
Я пошел другим путем smile
В результате марсовые площадки были демонтированы, блоки установлены.
Стоило это мне почти 3 дня дополнительной работы, + переделал анапуть грота, так как старый мне не очень нравился.
Но зато фор- и грот-марсы теперь крепятся правильно - рымами с колышками, а не клеем.
Сегодня приедет фотоапарат, постараюсь отснять
mrevaДата: Пятница, 15.11.2013, 23:39 | Сообщение # 50
Чтоб отвлечься от основного такелажа, решил сделать баркас для Беллоны с полным парусным вооружением
Шипярд предлагает во такой чертеж
Константин, у вас случайно не будет более наглядной схемы проводки такелажа и крепления парусов?
Как крепится бушприт?
mrevaДата: Понедельник, 18.11.2013, 18:15 | Сообщение # 51
Чтож, фотоаппарат приехал, но фотограф из меня никудышный smile
А вот и корпус для будущего баркаса:
BoatsmanokДата: Вторник, 19.11.2013, 03:40 | Сообщение # 52
mreva, очень неплохая работа!
mrevaДата: Четверг, 21.11.2013, 00:55 | Сообщение # 53
Потихоньку продвигаемся с баркасом.
Фото прогресса (по мере обрастания деталюшками)
Alextu-laДата: Четверг, 21.11.2013, 01:22 | Сообщение # 54
Отличная работа! smile А какой материал используется?
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
mrevaДата: Четверг, 21.11.2013, 01:40 | Сообщение # 55
Шпон черешни 0.6 мм и ученические линейки smile
Покрываю все льяным маслом, линейки светлые, поэтому слегка прохожусь по ним битумным лаком
Бочка из простой сухой яблочной ветки smile
Сообщение отредактировал mreva - Четверг, 21.11.2013, 01:44
mrevaДата: Суббота, 08.02.2014, 01:41 | Сообщение # 56
Ух, давненько не обновлял тему. Микроскопическими шагами двигаюсь вперед.
За последнее время закончил работу над баркасом.
По кораблю, полностью закончен стоячий такелаж.
Дальше реи и паруса.
BoatsmanokДата: Суббота, 08.02.2014, 18:29 | Сообщение # 57
Швиц-сарвени крайне необходимы - ванты под марсами безбожно переломаны.
mrevaДата: Понедельник, 10.02.2014, 19:55 | Сообщение # 58
Да уж, перестарался. Сам не знаю зачем такую натяжку от марса к вантам делал sad
Теперь же можна добавить швиц-сарвени как декоративный элемент.
При попытке дать хоть минимальную натяжку, марс ужасно скручивается а ванты выше ворста складываются.
Выглядет все это куда ужасней чем сейчас.
В следущей модели этот огрех обязательно учту, а на Беллоне переделывать нет ни времени ни желания
bogdan-24Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:36 | Сообщение # 59
Награды: 21
Когда будет продолжение?
mrevaДата: Понедельник, 15.02.2016, 19:02 | Сообщение # 60
Вопрос конечно интересный! Как ни странно слышу его часто от жены :)
По модели работа продвигается очень медленно.
Подготовил паруса, реи осталось их установить.
Также нужно довести до ума шлюпки.
Сегодня постараюсь сделать фото получше а пока то что есть на телефоне:
Прикрепления: 9741760.jpg (156.1 Kb) · 1935875.jpg (161.5 Kb)
Сообщение отредактировал mreva - Понедельник, 15.02.2016, 23:55
  • Страница 4 из 5
