ROMA (GPM #170 9/2000)
Igor917919 | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 05:23 | Сообщение # 16 |
| Каркас кораблей у GPM обычно картон 1,5мм. Сейчас у меня имеется запас 1мм картона А3 (заказал 20 листов в одном инет-магазине и достаточно подклеить ватманом до нужной толщины),но когда полтора года назад я приступил к постройке "Принца Уэльского" (GPM №198 16/2004) у меня картона вобще небыло! Недолго думая прикупил в "Детском мире" белый картон 0,5мм А4 (не глянцевый), а в магазине "Всё для ремонта" клей ПВА "Люкс" мебельный - замечательный клей Друзъя мои! Банка 0,9кг по цене 80руб. и никаких забот! Делаем так: картон склеиваем в три слоя причём принудительная просушка каждой склейки утюгом, но не до полного высыхания, а для выпаривания воды содержащейся в ПВА. Таким образом заготавливаем склейки нужной толщины, размера и количества. Обычно начиная всю эту "движуху" с утра, к обеду имеется запас нужного картона! Далее: подклеиваем детали каркаса (и остальные указанные для подклеивания) на заготовки нужной толщины. Клей, обязательно, наносим на картон! Для нанесения ПВА я использую кисти разнах размеров в зависимости от покрываемой площади, клей не должен "течь", нужен аккуратный слой, который накрываем листом с деталями и аккуратно разглаживаем руками и сухой тканью без нажима - при нормальной толщине нанесённого клея не образуется никаких "вздутий" и "карманов"! Ахтунг: никаких резиновых и проч. валиков! Раскатывая лист с деталями легко его "растянуть" до ненужных размеров Всё это можно оставить на просушку на ночь, а можно слегка подсушить утюгом и уже вечером начать вырезать детали каркаса! При полном высыхании хоть под прессом хоть на "воле", листы всё-равно выгибает. С этим, плавным, загибом не нужно бороться! Всё просто: вырезаем деталь, например шпангоут, и подправляем в руках, точными движениями пальцев Уверяю вас, Господа, если ПВА не канцелярский (который пополам с водой) то размеры вобще не уводит! При этом склейки из картона обладают (благодаря пропитке клеем) отличной прочностью. Проверено лично на моделях и кораблей и самолётов. Вобще основной клей который я использую для сборки это ПВА. А в подтверждение всего этого - вот, собственно "ROMA" - сделан как описано выше и абсолютно весь на ПВА! P.S. Благодарю за положительные оценки.
Улис | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 05:49 | Сообщение # 17 |
| Аналогично. Картон для детского творчества, клей "Момент-столяр", пресс( 2 листа ДСП и струбцины) и 4-5 дней выдержки. Детали каркаса клею тем же клеем, слегка прокатываю резиновым валиком и под пресс. Никаких перекосов и растяжек. Кораблик отличный! Так держать!
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г. Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
Iroqez | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 08:07 | Сообщение # 18 |
| Ребята , а вот Skobarek из соседней http://only-paper.ru/forum/9-149-1#3118 неплохой выход нашел с картоном
Сообщение отредактировал Iroqez - Понедельник, 08.09.2008, 08:10 |
audushkin | Дата: Вторник, 09.09.2008, 01:50 | Сообщение # 19 |
| DJSound Кинь ссылку в личку по поводу заказа картона,весь инет уже обшарил нигде не нашел!
глаза боятся, а руки делают. Собрал таки Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
audushkin | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 23:39 | Сообщение # 21 |
| Я просто балдею!!!
Magyk | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 04:08 | Сообщение # 22 |
| Обшивка днища все же получилась с разным оттенком. Будем на это обращать внимания.
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 16:09 | Сообщение # 23 |
| Quote (Magyk) Обшивка днища все же получилась с разным оттенком. Будем на это обращать внимания. Обо всех "жуках" сказано в самом начале темы. Эту неделю работа отняла всё свободное время. И сегодня в единственный выходной - снова работа! Кое-что я всё же склеил и вот результаты макросъёмки: все косяки наружу! Можно пинать, будет о чём поговорить
cadett | Дата: Вторник, 30.09.2008, 21:47 | Сообщение # 24 |
| Обалденная модель!!!!
Рожденный ползать - уйди из левой полосы! Что б ключи все заржавели, кроме ключика на старт!
Улис | Дата: Среда, 01.10.2008, 03:16 | Сообщение # 25 |
| Пинать пока не за что. Хоршая модель и аккуратная сборка.А если учесть что из сканов, то просто супер. Мои поздравления!
Igor917919 | Дата: Среда, 01.10.2008, 14:44 | Сообщение # 26 |
| Спасибо, коллеги! Постараюсь завершить модель до конца года. Продолжение следует ...
Los | Дата: Пятница, 17.10.2008, 18:52 | Сообщение # 27 |
| Хорошая модель! Кто нибуть пробовал художественный картон? В худож.салоне разной толщины и большого формата. Клей универсальный полимерный ЕКО-НАСЕТ, TITAN разбавляется спиртом, можно одиколоном ( но тогда модель будет долго благоухать ), сам разбавляю автонезамерзайкой для стёкол.МАСТЕР имеет резкий,сильный запах растворителя .
Праэтор | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 03:06 | Сообщение # 28 |
| Отлично выходит!!!Обязательно соберу после Авроры и Роднея!!!Делайте в том же духе!!! Добавлено (16.11.2008, 03:06) --------------------------------------------- Красавец выходит...Вы еще его клеите?Хочеться узнать,где могут быть проблемы-сам такого красавца клеить начинаю,а портить совсем не в кайф...
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 03:59 | Сообщение # 29 |
| Quote (Праэтор) Хочеться узнать,где могут быть проблемы Я предпочитаю модели ГПМ, а особенно Их флот! Сходимость у ГПМ просто расслабляющая , превращает хобби в успокоительно-втыкательное действо, что немаловажно после напряжённых будней (во сказанул ... ) Сказанное относится только к современным и частично конца прошлого века ГПМ-овским изданиям. Quote (Праэтор) сам такого красавца клеить начинаю Из сканов или оригинал? То-что делаю я - из неотредактированых и резаных сканов, но даже так получается довольно сносно, пока без проблем. А вобще одна проблема - времени маловато ! Пы Сы:Праэтор, на конкретные вопросы буду рад ответить.
Праэтор | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 04:09 | Сообщение # 30 |
| Собираю из сканов,времени у меня...э-э-э-э...теперь не очень много(в школе олимпиады начались...),места свободного-мало.Сканы не редактирую,сразу распечатываю на своем дохлом принтере и пускаю в дело.Попытаюсь сделать аккуратно,но это будет нелегко...Опыта у меня маловато.Если наткнетесь на проблемку-говорите мне.Обещаю делать то же. Пы Сы:неплохо у вас выходит! Пы Пы Сы:Кораблик имеет хорошую окраску,но сомневаюсь,что у меня принтер подобную выдаст... Пы Пы Пы Сы:интересненькая у вас книжечка за линкором на фотке!
