ROMA (GPM #170 9/2000)
kozlovel2008@ | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 18:41 | Сообщение # 31 |
| Все таки лучше использовать коробку от обуви и крепко получается и надежно.
ТееМ
nardatum | Дата: Вторник, 20.01.2009, 03:11 | Сообщение # 32 |
| Очень достойно получается!!! Удачи тебе в сборке Ромы! а я теперь буду делать сначала надстройки, а потом только корпус - пусть геморой вначале будет!
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
Igor917919 | Дата: Вторник, 20.01.2009, 04:03 | Сообщение # 33 |
| Quote (nardatum) а я теперь буду делать сначала надстройки, а потом только корпус Когда доберусь до очередного шИпа, тоже попробую такой порядок сборки. Спасибо!
Mitchel | Дата: Среда, 11.02.2009, 04:48 | Сообщение # 34 |
| Звиздец! Я плачу!
Будем жить, пехота
spyky | Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 20:52 | Сообщение # 35 |
| Как перила делать будете?
В процессе Су-27Б (Flanker)
Igor917919 | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 00:30 | Сообщение # 36 |
| Quote (spyky) Как перила делать будете? Леера закажу картонные в "Наварине". Возиться неохота - хотя и могу сделать сам, но времени жаль ... Кстати кто картонные леера ставил - есть что сказать, как выходит?
leva | Дата: Вторник, 03.03.2009, 01:09 | Сообщение # 37 |
| Восхищаюсь,супер!
Не Боги горшки обжигают.
pichunter36 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 02:29 | Сообщение # 38 |
| Леера сделаные лазерной резкой выглядят неплохо, аккуратно, и самое главное не надо парится НО, они ПЛОСКИЕ, и это заметно, и в жизни они немного провисают, а лезерные прямые, как забор, поэтому выглядят не совсем натурально. Вообщем смотря что вам надо, если модель больше к красивости и аккуратности то можно лазерные леера крепить, а если к натуральности то лучше самому сделать из проволоки.
Igor917919 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 04:09 | Сообщение # 39 |
| Quote (pichunter36) и самое главное не надо парится Вот именно - САМОЕ ГЛАВНОЕ! pichunter36, Спасибо.
SP-8 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 16:57 | Сообщение # 40 |
| pichunter36, Я обычно проволку втыкал прямо в корпус как стойку. А леер-пропитывал нить нужного деаметра нитролаком, а потом красил нужной краской вместе с леерной стойкой, получалось намурально и с провисом, и на ните из-за двойной пропитки невидно волокон.
Alisa | Дата: Суббота, 04.04.2009, 10:59 | Сообщение # 41 |
| Где бы этот чудесный линкор можно приобрести в оригинале? Может подскажите.
Alek-nesterov | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 06:01 | Сообщение # 42 |
| Quote (Alisa) Где бы этот чудесный линкор можно приобрести в оригинале? Может подскажите. 9 сентября 1943 г. оригинал лег на дно Средиземного моря, так что его приобретение вряд ли возможно
В работе СКР-52 Туман
Alisa | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 06:22 | Сообщение # 43 |
| очень хороший ответ!!!! остроумно... но мне бы хотелось такой же, только в 200 раз меньше в виде журнальчика от GPM.
1970 | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 07:00 | Сообщение # 44 |
| Alisa, посмотри в личке
m000re | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 20:27 | Сообщение # 45 |
| А я бы леера советовал делать из тонкой проволоки.Будет смотреться прекрасно.
