"Минск", распечатка из Малого моделяжа.
mencer | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:47 | Сообщение # 16 |
| Ну. можно докупить картон в магазине в канцелярских принадлежностях.Во всех супер маркетах есть.Такие рботы по любому требуют дополнительного расхода материалов на подклейку внутренних клапаной при соединении в стык и на черновую обшивку.Спешить при сборке таким моделей нельзя приклейка каждой детали должна быть обдуманной,проверенной с чательной подгонкой тем более если это скан
nikin | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:49 | Сообщение # 17 |
| zlovredov88, добро пожалувать на этом замечателном сайте.
Я пока еще не спец в бумажном моделировании, но хочу поделится опытом как делал на моем Перуне. Сначала клеил подводный скелет. Затем надводный. Потом соединил. Потом подводная обшивкаa (сначала черновую потом беловую). только тогда наклеил пальбу и наконец приклеил борта. Так как скелет очень важны по моему для всей дальнейшей постройки надо его делать очень внимательно и не спеша. Перед склейки надо все очень тщательно все примерять и если необходимо стачивать и подгонять. ММ в этом деле хороший пример. Тоже очень полезно спрашивать здесь на сайте и прислушиваться к советом. Здесь на сайте есть замечательные люди и моделисты.
К стати что это за картон на котором наклеивали шпангоуты? Смахивает на гофрокартон. Если так, то он не самый удачны для скелета. На Перуне я использовал , плотны и толсты 1 мм картон. Потом стыки пропитывал суперклеем. Вообще в секцию этого сайта по технологии можно очень много полезного найти.
Желаю удачи в постройке этого судна!
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
mencer | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:58 | Сообщение # 18 |
| загляни по этой ссылке http://www.modeliuok.lt/forum/viewtopic.php?f=107&t=415&start=10
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:59 | Сообщение # 19 |
| сижу на даче, "что нашлось то и пошлось"... шпангоуты от коробки из под электрического счетчика. центральная ось от коробки сока которую ребенок выпил))
черновую общивку попробую из обычной офисной бумаги сделать, перевести карандашом с оригинальной обшивки
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 11.08.2013, 17:00 |
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:40 | Сообщение # 20 |
начались не понятки, детали 12-13-14-15 не ясно в какую очередь собирать этот узел, и откуда он и почему 13ых деталей две шутки разных...
мое творчество
mencer | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:02 | Сообщение # 21 |
| На самом деле 13 -ая деталь одна.Только она разрезана.Посмотри на точки места соединения в торец их по три.На 14 детале указаны стрелки на местах стыка.Тоже самое с 12 -ой деталью.13 клеится на 14.Тагже разрезана и15 деталь
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:08 | Сообщение # 22 |
| палубу я задумал для лучше крепости на картон тоже наклеить, только не ясен нюанс прокола дырочек под железные прутики, в какой момент? до установки, или уже на готовом дырявить и непонятно как палубу клеить, снизу то у нее нету отметок... как ее ровно разместить на скелете шпангоутов?
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 11.08.2013, 18:10 |
bonnick | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:10 | Сообщение # 23 |
| этот узел - вынесенная часть полетной палубы
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:30 | Сообщение # 24 |
| прицеливаю палубу туда - сюда... не могу толком понять как ее ровно приклеить. Решил собрать вынесенный узел полетной палубы, и возможно тогда станет легче выцелить палубу. может в польской инструкции и сказано как выцеливать... но мне не ясно, может все таки сначала надо обшивку приклеить, а потом палубу... поправьте если не прав. Но проглядел подобные сборки, палубу всегда крепят до обшивки...
мое творчество
MajorPain | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:15 | Сообщение # 25 |
| Цитата (zlovredov88) черновую общивку попробую из обычной офисной бумаги сделать, перевести карандашом с оригинальной обшивки Не стоит этого делать.... Чистовая тогда не сойдется 100%. Черновая в выбранном Вами варианте возможна только если увеличить потом выкройки чистовых бортов на 1-2%, иначе бортов не хватит по длине при оклейке поверх офиски - сам когда-то "напоролся" на такого рода собственные "грабли" Тоже думал, что будет хорошо и быстро, а не тут то было - офиска-то тоже имеет определенную толщину и плотность! Если уж хочется избежать проступания шпангоутов 100% - заполняйте каркас пенопластом или пенополистиролом, или - на худой конец - можно просто создать "базу" под борта из газетной бумаги.
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 00:03 | Сообщение # 26 |
| блин да подскажите как палубу правильно выставить и приклеить.. гляжу фото готового, она с обоих бортов выступает за корпус... совсем не ясно стало как ее устанавливать
мое творчество
belfast161 | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 03:14 | Сообщение # 27 |
| блин да подскажите как палубу правильно выставить и приклеить.. гляжу фото готового, она с обоих бортов выступает за корпус... совсем не ясно стало как ее устанавливать Я ориентировался по взлётной палубе ,точнее по тем элементам что под ней
Мы не одни
belfast161 | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 03:19 | Сообщение # 28 |
| zlovredov88,
Мы не одни
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:34 | Сообщение # 29 |
| палубу решил оставить на опосля, и клею нижнею общивку. Пока в паре мест легкое не схождение( и отчетливо видны стыки. Но руки вспоминают как и что делать, следующий проект будет аккуратней.
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Вторник, 13.08.2013, 02:20 | Сообщение # 30 |
| 1 борт доклеил на 90% завтра палубу можно будет крепить
$IMAGE2$
на фоточках во вспышке выглядит похуже чем есть..
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 13.08.2013, 02:21 |
