Суббота, 21.11.2026, 20:36
HMS Victory Shipyard №31 (со сканов)
bratgenДата: Понедельник, 07.10.2013, 20:59 | Сообщение # 91
Xo, а у тебя в копилке нет случайно технологии изготовления прикатных и откатных талей. И вообще изготовления обвязки пушек такого масштаба. К верфи пока доступа не будет, пытаюсь подыскать способ изготовления обвязки, чтобы соотношение скорость\качество было приемлемым. Ну, и без покупок всяких. Хочу сам попыхтеть.
Если кто в теме, подскажите размеры и т. д. Или хотя-бы ссылочки по теме. Это не значит, что я ленивый такой. Просто хотелось бы в момент вынужденного простоя побольше информации перелопатить. В анатомии по англицки много чего написано, пытаюсь разобраться... Одним словом кто чем богат, поделитесь пожалуйста инфой про обвязку... Плииииззз wink
Сообщение отредактировал bratgen - Понедельник, 07.10.2013, 20:59
ALECSДата: Понедельник, 07.10.2013, 22:36 | Сообщение # 92
Действительно ШИКАРНО !!!!!
Готово HMS Revenge (shipyard №16)
На стапеле HMS BELLONA
HMS Endeavour
ХоДата: Вторник, 08.10.2013, 01:06 | Сообщение # 93
Я лично никогда в сотом масштабе полную обвязку не делал, но знаю что реализовать ее можно. Блоки прикатных и откатных талей в этом случае имитируются бумагой или каплей клея, для упрощения сборки лучше сделать кондуктор. Вот иллюстрация из книги Мондфельда
Там показан и английский и континентальный вариант.
Прикрепления: 3405127.jpg (45.6 Kb)
bratgenДата: Вторник, 08.10.2013, 01:33 | Сообщение # 94
Спасибо. Вполне понятный рисунок. Меня интересует технология изготовления блоков прикатных и откатных талей. Каковы их реальные размеры? Как имитировать их бумагой. И что такое кондуктор?
ХоДата: Вторник, 08.10.2013, 02:20 | Сообщение # 95
Реальные размеры не знаю, Бумагой имитировать- два кружка приклеивать, но лучше все таки капельку клея. Котндуктор- приспособление для изготоления множества одинаковых деталей. Для сборки лафетов делал вот такой:
Прикрепления: 8784967.jpg (66.7 Kb) · 9682380.jpg (65.6 Kb) · 9425214.jpg (48.5 Kb) · 4734073.jpg (47.8 Kb)
bratgenДата: Суббота, 12.10.2013, 00:51 | Сообщение # 96
Всем привет! Как я раньше и писал, сейчас строительство мое находится в вынужденном простое. Но, хоть я и в отъезде и к верфи доступа нет, я все-равно потихоньку экспериментирую с технологиями обвязки артиллерии. Пока у меня получился такой вариант талей:
В принципе, результат вполне смотрибельный. Если удастся разработать технологию, чтобы и по времени изготовления было вполне приемлемо, то такой вариант и буду применять. Ну, а если нет, то буду пробовать с капельками клея или еще до чего-нибудь дотумкаю....
ХоДата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:01 | Сообщение # 97
bratgen, 2...2,5 мм. это великоватые блоки для откатных талей. Вот иллюстрация, по которой можно сопоставить примерно размеры. Главное не сделать их слишком большими, а то будет выглядеть игрушечно.
Прикрепления: 2636832.jpg (10.6 Kb)
bratgenДата: Понедельник, 14.10.2013, 22:20 | Сообщение # 98
Хо, спасибо за подсказку. Я и сам опасаюсь сделать блоки слишком большими. Поэтому я здесь и задавал вопрос, кто знает реальные размеры блоков талей. Фотографий у меня много, например вот таких :
Однако, на них не с чем сравнить размеры. (Хоть бы пачку сигарет, кто-нибудь рядом уронил smile ). Но, визуально, мне почему-то кажется, что размеры блоков где-то приблизительно 20-25 см. Поэтому и в своем пробном варианте делал блоки около 2,5 мм. Так как доступа к своей модели не имею, поэтому примерить на месте тоже нет возможности. Если у кого-нибудь есть сведения о реальных размерах блоков, напишите пожалуйста. Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал bratgen - Понедельник, 14.10.2013, 22:20
ХоДата: Вторник, 15.10.2013, 05:01 | Сообщение # 99
Можно изображение пушки смасштабировать, в Кореле например. Там есть линейки и по ним определить размеры блоков. Я рылся в своей литературе- не нашел ...
bratgenДата: Вторник, 29.10.2013, 01:19 | Сообщение # 100
Всем привет! Наконец-то мой вынужденный трехнедельный простой закончился, и я продолжу стройку. Как я и писал ранее, продолжаю работу, устанавливая стволы на лафеты.
bratgenДата: Среда, 30.10.2013, 00:53 | Сообщение # 101
Закончил установку пушек на лафеты открытых палуб. Затем установил на свои места 24-х и 32-х фунтовки.
Обнаружилась недостача нескольких 12 фунтовых стволов. Придется доделать. Получилось как-то так...
Открытые лафеты пока просто накидал для фотосессии.
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 30.10.2013, 00:53
k77Дата: Среда, 30.10.2013, 00:55 | Сообщение # 102
bratgen, получилось просто отлично, но все таки советовал бы стволы устанавливать в последнюю очередь (что сам и делаю), очень уж они мешать будут при проведении остальных работ...
bratgenДата: Среда, 30.10.2013, 03:10 | Сообщение # 103
Спасибо за совет. Предложение правильное, только я уже поторопился и на нижних палубах стволы уже на клей посадил. А те, что на лафетах, по любому придется сразу устанавливать, чтобы можно было обвязку сделать до накрытия палубой. Так что придется дальше с торчащими пушками изголяться. И, напоследок, вопрос: Вот эти панельки должны чем-нибудь облицовываться по схеме или так картоном и сверкают?
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 30.10.2013, 03:10
extralight79Дата: Среда, 30.10.2013, 03:43 | Сообщение # 104
bratgen:
Возьми да наклей какую-нибудь цветную бумагу, если издатель не предусмотрел.
АлексДата: Среда, 30.10.2013, 03:51 | Сообщение # 105
Нет, там ничего нет, да и сверкать после установки верхней палубы и комплекта шлюпок там нечем, так что не переживай
