"Железняков" речной монитор
mencer | Дата: Суббота, 07.09.2013, 21:42 | Сообщение # 16 |
| Палуба плоская? Делай стапель.Вырежи черновую палубу,да пришпандорь к ровной доске кнопками.относительно неё приклеивай киль и шпации.Не снимая с доски начинай оклеивать подводную часть .И только как будет готова нижняя часть ,только тогда можешь снимать со стапеля.Все прорези в киле и шпангоутах делается ножом под линеечку и никаких ножниц.Из за них идет деформация бумаги
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.09.2013, 21:59 | Сообщение # 17 |
| вот, годная идея с доской. палубы черновые увы не везде, но вот на "железнякове" такие, будем пробовать. Ну и я решил воспользоваться советом данным мне еще на стадии Минско-строения, речной танк Бм от Орлика сделать) отойду вот только от неудачного кораблестроением методом построения танка, и опять в заплыв))
мое творчество
shcoda | Дата: Суббота, 07.09.2013, 23:26 | Сообщение # 18 |
| Может поможет в сборке. http://www.papermodeling.net/forum/viewtopic.php?t=747
Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.
zlovredov88 | Дата: Суббота, 07.09.2013, 23:46 | Сообщение # 19 |
| ага спасибо именно с этих чертежей у меня и не вышло уменьшить. все таки мелко совсем в 200ом, надо как задумано в сотке делать.
мое творчество
sergei84 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:58 | Сообщение # 20 |
| Дело совсем не в масштабе... Если при таких размерах корпус ведет винтом значит детали набора входят друг в друга "в натяг" из-за этого деформации. Делай прорези для соединения чуть шире, так чтобы детали набора входили дру в друга свободно (почти свободно), тогда риск винта уменьшиться. И в случае с монитором сразу после приклейки набора к палубе - на гладкое основание под пресс на сутки. Ну а если винт все же возник на форуме описывался не один способ борьбы с данным явлением, ибо мы все с ним сталкивались. И главное не скорость сборки, важнее терпение и "работа на результат".
На стапеле: ...... Визитка
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:07 | Сообщение # 21 |
| да внатяг входило.
мое творчество
sergei84 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:33 | Сообщение # 22 |
| Значит возникали местные напряжения, у а дальше как в физике "Эф равно минус Эф". Если борта и днище еще не клеил, перепечатай набор на обычной офиске, наклей на картон и собери каркас снова, не спеша и "тщательнее" и "будет тебе счастье"
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:45 | Сообщение # 23 |
| не, не осилю я пушки такие мелкие... потом в изначальном 1 к 100 сделаю если настроение к железнякову вернется
хотя может чертежи корпуса от малого моделяжа взять уменьшить, у них вроде проще развертки были)) собрать гибрида-монстра но в изначально задуманом масштабе. Спасибо Сергей, ваша визитка и советы похоже вернут меня к работе над Железняковым.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 08.09.2013, 22:48 |
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 23:29 | Сообщение # 24 |
| завтра в типографию прогуляюсь, попробуем в таком виде пересобрать
мое творчество
MajorPain | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 03:04 | Сообщение # 25 |
| Цитата (zlovredov88) завтра в типографию прогуляюсь, попробуем в таком виде пересобрать Палубу хотя бы обработайте - сильно уж игрушечно окрашена... %) И вообще - чем тратиться на печать ЭТОГО, лучше купите оригинал "Железнякова" от БМ, благо стОит он недорого P.S. Чтобы из старющего ММ вышло что-то нормальное, тут надо пару вечеров за перекрасом просидеть.... по-хорошему.... Иначе - в топку....
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 09.09.2013, 03:06 |
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 11:47 | Сообщение # 26 |
| печать "этого" стоит 15 рублей и ждать месяц не нужно а оригинал в масштабе 1 : 100, а тут все мучения в 1 : 200)) палубу можно от БМ пришпандорить))) шас пофотошоплю
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:47 | Сообщение # 27 |
| подправил цвета днища и палубы.
в идеале бы следы ржавчины и следы эксплуатации нанести, но что-то я так фотошопом не владею
мое творчество
Ура-патриот | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:15 | Сообщение # 28 |
| Цитата (zlovredov88) печать "этого" стоит 15 рублей и ждать месяц не нужно А еще можно под старинную копирку перевести и фломастером раскрасить - так вообще денег не нужно Вам же дают хорошие советы, воспользуйтесь ими - купите недорогой журнал с относительно простой разработкой и начните с него.
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:32 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Ура-патриот) Вам же дают хорошие советы, воспользуйтесь ими - купите недорогой журнал
читайте все строки а не выборочно, и название темы с описанием тоже. "оригинал в масштабе 1 : 100, а тут все мучения в 1 : 200"
мое творчество
mencer | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 15:15 | Сообщение # 30 |
| Стоп.Теоретически.Если изначально формат А3 печатаем в А4 ,то масштаб будет гдето 1:150.Надо смотреть и проверять размеры от оригинала
