"Железняков" речной монитор
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 15:27 | Сообщение # 31 |
| сходил распечатал, попытка номер два началась.
у меня как раз колесная эпопея на танке началась, от нее и буду отдыхать шпангоутами кораблика))
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 09.09.2013, 15:33 |
sergei84 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:07 | Сообщение # 32 |
| Насколько я вижу это выкройки "Железнякова" от ММ. Собирал я его 20 лет назад. Имея оригинал как раз уменьшал в два раза. Разработка простенькая (особенно в деталировке), но сходилась хорошо. Так что в качестве "подопытной кошки" годится. А получившийся после печати масштаб проверь посчитав соотношение оригинала и получившегося на бумаге.
На стапеле: ...... Визитка
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:34 | Сообщение # 33 |
| проверяю сходимость методом сборки)) частично деталировку планирую перетащить от первоначальных распечаток от БМ.. будет гибрид) но это только в том случае если получится ровный корпус
мое творчество
MajorPain | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:57 | Сообщение # 34 |
| Цитата (mencer) Если изначально формат А3 печатаем в А4 ,то масштаб будет гдето 1:150 Точнее, 1:140, т.к. размеры бумаги соотносятся 1:1,41 - т.е А3 больше А4 на указанную величину (по длине). А разве "Железняков" от БМ в 100-м на А3? На сайте издательства четко написано "Объём: 24 листа А4". Или речь о мониторе от ММ? Так там тоже изначальный формат А4.... А при уменьшении в 2 раза (до 1:200) получается ДВА листа разверток, умещающиеся на ОДНОМ А4. При чем тут А3? Что-то я ничего не пойму... Цитата (zlovredov88) частично деталировку планирую перетащить от первоначальных распечаток от БМ.. будет гибрид) Вполне реально, главное - знать, что перетаскиваешь и куда, а то может выйти в итоге космический челнок с 45-мм и 102-мм орудиями :D
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 09.09.2013, 20:01 |
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:07 | Сообщение # 35 |
| ну с одного железнякова на другой перетаскиваю, ак что 102 мм орудие не должно всплыть)
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:14 | Сообщение # 36 |
| вторая версия сходится однозначно лучше, получается красивей. и блин ковыряться с мелким корабликом очень прикольно) 1 : 200 клевый масштаб)
мое творчество
MajorPain | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:26 | Сообщение # 37 |
| Цитата (zlovredov88) 102 мм орудие не должно всплыть) Интересно, очень интересно... а куда ж они денутся-то? Прототипом, я так понял, и близко не интересовались - Речные мониторы типа СБ-37 - иначе знали бы, что у них на вооружении были 102-мм морские орудия числом 2, установленные в громадной (как для маленького монитора) башне P.S. Для справки: я стараюсь не молоть языком впустую и не говорить о том, чего на корабле не было... Если упомянул 102-мм орудия - значит они там были
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 09.09.2013, 23:30 |
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:52 | Сообщение # 38 |
| ну я фоточки прототипа живого глянул, мельком прочитал его судьбу и все, в детали не вникал...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:00 | Сообщение # 39 |
| получается примерно так, для получения скругленной кромки борта планирую приклеить черную нить.
мое творчество
mencer | Дата: Вторник, 10.09.2013, 03:02 | Сообщение # 40 |
| MajorPain, Может а 3 и а4 и не причем,но уменьшив а 4 в 2 раза будет тоже,что и с а3 масштаб не будет соответствовать 1/2.Нужно перемерить и пересчитать.Но посмотрел как распечатана.При такой распечатке вопросов нет.Единственное могу сказать,что за счет полей масштаб будет еще меньше .Где то 1/210
MajorPain | Дата: Вторник, 10.09.2013, 03:32 | Сообщение # 41 |
| Цитата (mencer) за счет полей масштаб будет еще меньше Процентов на 4-6, не более... Избежать этого можно при печати дома, на собственном принтере через Корел - при настройке "как в документе" масштаб соблюдается, а некоторые детали печатаются очень близко к границе печати. При "обычной" печати через другие проги (или с просмотрщика Винды) скан будет "ужат" на 4-6% от оригинала и, вполне естественно, при такой печати не следует и пытаться использовать резку или травло, предназначенное для оригинала
zlovredov88 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 17:51 | Сообщение # 42 |
| мелко-очень мелко.. как я ровно нитки на бортики приклею еще не знаю.. но буду пробовать
мое творчество
MajorPain | Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:11 | Сообщение # 43 |
| Вот и "всплыли" 102-мм пушки в своей громадной башне
nd223 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:16 | Сообщение # 44 |
Группа: Заблокированные
| zlovredov88, нормально так получается, но для полной идилии, как с разных комплектов собрать интересную модель с Aposusом посоветуйся, он в этих делах мастер
zlovredov88 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:25 | Сообщение # 45 |
| из комплекта БМ наверно только более детализированые шлюпочки возьму и несколько лючков для палубы...
мое творчество
