Пятница, 27.11.2026, 17:29
  • Страница 4 из 6
ТАРК "Петр Великий"
zlovredov88Дата: Вторник, 22.07.2014, 00:12 | Сообщение # 46
нет, но там я и акрилл художественный пользовал из тюбиков.
сейчас хочу пробовать тамию или звезду-мастер.
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 22.07.2014, 00:55 | Сообщение # 47
горка картона получилась приличной высоты.
теперь сто-писот прорезей сделать, и можно собирать каркас...
Прикрепления: 0910761.jpg (113.3 Kb) · 8818519.jpg (146.5 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 22.07.2014, 01:52 | Сообщение # 48
Цитата zlovredov88 ()
а то я краской не вазюкал,
Вот именно - вазюкал.... wacko Ладно, молчу..... bash
Igor917919Дата: Среда, 23.07.2014, 04:57 | Сообщение # 49
Эх, админы! Такую колоритную беседу стёрли... креста на вас нет! biggrin biggrin biggrin
zlovredov88Дата: Пятница, 25.07.2014, 00:01 | Сообщение # 50
всю беседу пропустил( но догадываюсь о чем...
тем временем погода на улице улучшилась, а значит крейсер поет грустную песнь в ожидании когда я к нему вернусь.
собираю каркас. конструкция не обычная. а вот к оформлению каркаса вкину камень.... автор мог бы и посерьезней разлиновать детали, упростило бы сборку. фсе таки флагман... который сравнивали с разработками Халинского... но пока собираю и ничего такого серьезного не вижу, кроме размеров.
прочитал внимательно три сборки ТАРК... везде у всех какие-то расхождения, то там то сям... вот и смысл оригинал брать чтобы потом править закрашивать и заклеивать?
Большой кораблик получается. однозначно дома под него надо будет еще одну полочку городить...
мое творчество
Алексей-АлексейДата: Пятница, 25.07.2014, 03:48 | Сообщение # 51
Награды: 10
Правильно, не один, надо два оригинала брать, тогда положительный результат будет точно гарантирован. Сборку немецкого пенсионера видел ? Сколько он там альбомов распатронил? Правда, на выходе все равно УГ получилось. Дедушка старый, ему все равно.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
zlovredov88Дата: Суббота, 26.07.2014, 02:04 | Сообщение # 52
обойдемся сканами))
оригиналы пусть немецкие пенсионеры покупают, у них там пенсии большие, могут себе позволить.
главный сборщик
местами рисунок не сошелся. а так днище получилось гладкое, шпаклевать буду только бульбу на носу. остальное задую из баллона.
Прикрепления: 3171953.jpg (139.0 Kb) · 3258434.jpg (50.2 Kb) · 7282337.jpg (48.7 Kb) · 9568215.jpg (106.2 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:02 | Сообщение # 53
не стал ничего шпаклевать. по двум причинам - лень, и что-бы не отходить от принципа бумажной модели)
задул грунтовкой в два слоя. получилось вполне себе на троечку с плюсом.
перехожу к бортам. тут проведу эксперимент - один борт первый окрашу не приклеивая. как высохнет попробую приклелить. если вариант окажется хороший то и второй борт так же. если не годный, то сначала приклею потом покрашу.
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 29.07.2014, 00:24 | Сообщение # 54
носик конечно страшный сон сборщиков...
пришлось его резать, что-то он без этого никак не выгибался в нужном направлении.
и да красить не буду. цвета принтера вполне себе ничего, с краской что-то резко желание пропало возится biggrin
борт перепечатаю и переклею.
Прикрепления: 9363521.jpg (46.4 Kb) · 2582186.jpg (52.3 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 29.07.2014, 06:34 | Сообщение # 55
А бортовой номер как восстановишь? wacko
zlovredov88Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:10 | Сообщение # 56
новый борт распечатаю, и приклею.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 29.07.2014, 10:14
zlovredov88Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:08 | Сообщение # 57
разнотон((( на всех бортах((( да еще какой((( что-то я когда печатал не обратил внимание, а сейчас пригляделся.... жуть... корма серая с синим отливом, серединка и носик более коричневые(( хотя печатал одной партией, одними чернилами и одной настройкой( вот зарекался же не связываться больше со своим принтером( хорошо печатал он только на фирменных чернилах... а ту дешевку из днс универсальную что залил...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 29.07.2014, 20:13
zlovredov88Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:38 | Сообщение # 58
распечатать обшивку и детали для ТАРК 560 рублев в типографии на лазерном принтере. Отложу пока на неопределенный срок каркасину, рабочий настрой от всех этих не стыковок и неурядиц выбивает из колеи(
как накоплю настроение для следующей попытки схожу в типографию cool
мое творчество
АйбарДата: Вторник, 29.07.2014, 20:50 | Сообщение # 59
Ну вот как всегда, то разнотон, то настроение... Нафиг тогда начинал стройку, знал же, что проблемы будут.
визитка Айбара
zlovredov88Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:05 | Сообщение # 60
а я не тороплюсь с Петрушкой, сейчас опыта поднаберусь на других корабликах, и вернусь к теме)
может даже до оригинала дорасту, wacko чем черт не шутит wink
мне тут приз пришел, самое время его зарэзать wink
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 29.07.2014, 21:06
  • Страница 4 из 6
