Суббота, 11.05.2024, 08:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » USS Saratoga (Оригинал GPM #223.Масштаб 1/200)
USS Saratoga
belfast161Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:13 | Сообщение # 61
VanyaD, Сначала борта ,а за тем днище Так оно лучше,это это чисто моё субъективное мнение ,решать Вам ,а так всё очень даже хорошо,А выбор сложной модели для начала ,стимулирует для её завершения и качественной сборки,На простой модели можно себя обмануть типа она простая можно и схалтурить,а тут нельзя ,так что полностью одобряю Ваш выбор,у самого давно на него глаз положен ,Желаю удачи в сборке
Мы не одни
ИнквизитоpДата: Понедельник, 11.11.2013, 03:49 | Сообщение # 62
Просто борта клеются поверх дна, нахлестом. Сама ватерлиния находится на бортах, поэтому сначала борта нельзя клеить.
Моя Картонная Армия
VanyaDДата: Понедельник, 11.11.2013, 05:17 | Сообщение # 63
Цитата belfast161 ()
Сначала борта ,
uhm
ИнквизитоpДата: Понедельник, 11.11.2013, 05:25 | Сообщение # 64
скачай перевод инструкции, какого-нить корабля от GPM, думаю там найдешь ответы.
Моя Картонная Армия
VanyaDДата: Понедельник, 11.11.2013, 05:32 | Сообщение # 65
Инквизитоp,
Цитата
Каркас оклеиваем элементами обшивки днища ч.1a ÷ ч.21, потом приклеиваем борта ч.29a ÷ ч.29d, ВНИМАНИЕ - в сегментах ч.29bP и ч.29bL предусмотрен запасной фрагмент борта длиной 10 мм. Борта следует приклеивать в такой последовательности, чтобы сегмент ч.29b был приклеен в конце. Существует также второй способ оклейки корпуса – в первую очередь - борта, a потом элементы обшивки. Если мы примем решение воспользоваться вторым способом, следует вдоль нижней кромки бортов применить склейки (сделанные по собственному усмотрению), a каждый элемент обшивки подогнать индивидуально, поскольку в разработке применены сегменты, достигающие уровня выше конструктивной ватерлинии (так, чтобы борта наклеивались «внахлёст»). Применяя второй способ мы получим соединение бортов с обшивкой «в стык». Однако, он требует большой точности.
Это из инструкции к USS Missouri. Как видмим, оба способа приемлемы. И тут же нашелся ответ на мой вопрос о "запасе" длины обшивки. Спасибо за совет заглянуть в инструкцию!
Сообщение отредактировал VanyaD - Понедельник, 11.11.2013, 05:33
valtersssДата: Вторник, 12.11.2013, 05:52 | Сообщение # 66
VanyaD, Я вот то же задавался таким вопросом по поводу оклейки обшивки "Тирпица" dry
Прочитав посты решил сначала клеить днище, поверх борта.
Спасибо за советы!
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
VanyaDДата: Воскресенье, 17.11.2013, 05:35 | Сообщение # 67
Пока что вот так:
Несмотря на пенопласт, в некоторых местах обшивка больше похожа на гладильную доску.. Наверное сказывается отсутствие опыта в кораблестроении wacko И ещё , что ужасно раздражает, это то, что из-за своих необъятных размеров , палуба очень подвержена разным неприятностям: то краской капну, то клеем.. то поцарапаю чем-нибудь. Пока что затянул её пищевым полиэтиленом..
Прикрепления: 4698592.jpg (46.5 Kb) · 0503099.jpg (54.0 Kb) · 6331802.jpg (49.7 Kb) · 8760272.jpg (49.7 Kb)
Сообщение отредактировал VanyaD - Воскресенье, 17.11.2013, 05:36
MajorPainДата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:57 | Сообщение # 68
surprised Cтранно.... Значит, шпангоуты выступают за пределы пенопласта, что ли? wacko Пользы в таком случае от него чуть больше, чем ноль.... sad
Обводы носа довольно сложные в этой модели, но тем не менее Вам почти удалось с ними справится - для первой (если не ошибаюсь) модели во флоте вполне нормально, только в одном месте вроде "пузырь" обшивка дала.... Но может, на фото так показалось...
Удачи с подводной частью корабля. Да, не спешите монтировать гребные винты до окончания работ по корпусу - опыт форумчан показывает, что винты часто "сносятся" последующими манипуляциями с корпусами и поменьше, а тут такая махина.... wacko
valtersssДата: Четверг, 21.11.2013, 05:52 | Сообщение # 69
VanyaD,
А Вы не шпаклевали корпус после обработки пенопласта? dry
ИСУ-152 Modelik
VanyaDДата: Четверг, 21.11.2013, 09:37 | Сообщение # 70
Цикл "впадина-выпуклость" не совпадает со шпангоутами. выпуклости то ли от того, что проклеил неравномерно, то ли от того что бумага сложилась "гармошкой" от сложных форм обводов..
valtersss, не шпаклевал.
буду заканчивать модель такую, какая она есть... , хотя на выставку/конкурс она уже не тянет. cry
valtersssДата: Четверг, 21.11.2013, 17:13 | Сообщение # 71
VanyaD,
Не расстраивайся! Я вон то же, хотел "освежить" навыки, а хапнул линкор в постройку. Надо было брать что поменьше, "Гиляка" например biggrin
Но глаза бояться, руки делают. Зато какое удовольствие от процесса постройки smile
Лет 10 назад делал ЛК "Императрица Мария" по чертежам Арбузова вроде ("Дредноуты Черного моря"-книжка), так "скелет" корпуса собрал и часа 2 на него просто смотрел-любовался.
ИСУ-152 Modelik
VanyaDДата: Понедельник, 02.12.2013, 05:43 | Сообщение # 72
Правый борт готов и начата обшивка днища:
Прикрепления: 3275716.jpg (47.9 Kb)
Igor917919Дата: Понедельник, 02.12.2013, 14:40 | Сообщение # 73
Поздравляю, конечно, но фото уж совсем ни о чём...
VanyaDДата: Суббота, 09.08.2014, 00:43 | Сообщение # 74
Прошу прощения, но делать в фото этого монстра в домашних условиях крайне затруднительно =)
Вот что имеем на данный момент:
Прикрепления: 7326380.jpg (156.0 Kb) · 3416615.jpg (52.9 Kb)
VanyaDДата: Воскресенье, 10.08.2014, 23:16 | Сообщение # 75
Собрал первый Эвенджер. До этого никак не получались, было испорчено 3-4 штуки, ещё осенью, а сейчас, хоть и криво-косо, но готов)
Прикрепления: 0974438.jpg (174.8 Kb) · 3846876.jpg (189.1 Kb)
