Понедельник, 02.11.2026, 22:30
Немецкий линкор Тирпитц (GPM 280)
valtersssДата: Вторник, 05.11.2013, 22:58 | Сообщение # 31
MajorPain,
Цитата MajorPain ()
Дешевле оригинала линкора....
ровно пол цены cool
Клею вот таким:
250 рэ. Классный клей. Не тянет, сохнет за 20 минут.
Купил краску под торцы:
Евгений1972,
Титан с водой, это я уже пробовал. Про дракон не знаю.
Прикрепления: 6278971.jpg (38.2 Kb) · 2062103.jpg (95.5 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
Сообщение отредактировал valtersss - Среда, 06.11.2013, 00:57
mapsДата: Среда, 06.11.2013, 00:17 | Сообщение # 32
Цитата MajorPain ()
По клею - выскажу свое мнение: после долгого выбора я сейчас остановился на "Драконе" (клей для потолочной плитки), отлично клеит бумагу, картон, даже металл к бумаге и металл к металлу, при этом почти не воняет (легкий запах изопропилового спирта) и не коробит ни картон, ни бумагу, быстро "схватывает", водостойкий и после полимеризации (высыхания) прозрачный. В России продается под торговой маркой "Титан" вроде....
+100500 clap
valtersssДата: Среда, 06.11.2013, 00:57 | Сообщение # 33
Кстати, по поводу аэрозольного клея. Купить можно на любом авторынке и сохнет за 20 минут без всякого пресса.
ИСУ-152 Modelik
Евгений1972Дата: Среда, 06.11.2013, 01:52 | Сообщение # 34
Говорят вонючие они шибко. Хотя конечно работы разовые с ним.
стройка1
стройка2
valtersssДата: Среда, 06.11.2013, 02:03 | Сообщение # 35
Цитата Евгений1972 ()
вонючие они шибко
Абсолютно не воняет!
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Среда, 06.11.2013, 04:44 | Сообщение # 36
Здоровый он зараза biggrin
Прикрепления: 5528131.jpg (61.5 Kb) · 9030298.jpg (73.7 Kb) · 3150517.jpg (72.1 Kb)
ИСУ-152 Modelik
фрейм66Дата: Среда, 06.11.2013, 04:53 | Сообщение # 37
с водой или водкой, у водки 60% воды, нужно спиртом.
MajorPainДата: Среда, 06.11.2013, 06:11 | Сообщение # 38
фрейм66, речь о химическом составе клея, а не о том, чем его разбавлять.... smile
Цитата valtersss ()
Здоровый он зараза
А как Вы думали? Реальный линкор был 250 метров в длину ("Тирпиц" - даже 251,6) и 36 - в ширину, что соответствует 125,5 и 18 см соответственно в 200-м масштабе wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 06.11.2013, 06:14
valtersssДата: Четверг, 07.11.2013, 02:10 | Сообщение # 39
MajorPain, Отвык я от таких размеров biggrin
Дорезал каркас:
Прикрепления: 9664008.jpg (75.0 Kb) · 6228422.jpg (72.0 Kb)
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Четверг, 07.11.2013, 17:22 | Сообщение # 40
Коллеги, из чего посоветуете делать черновую палубу. Какой толщины картон использовать и когда наклеивать её (вместе с верхней частью корпуса)?
ИСУ-152 Modelik
Евгений1972Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:01 | Сообщение # 41
Черновую палубу обычно из офиски, а картон какой в инструкции прописан. После "оболванивания" можно офиску сошкурить.
стройка1
стройка2
valtersssДата: Пятница, 08.11.2013, 18:48 | Сообщение # 42
А я попробовал просто обвести оригинал палубы на 1,5 мм картоне. Теперь сижу думаю: А хватит ли высоты обшивки, если весь каркас из 2-х мм картона dry
ИСУ-152 Modelik
MajorPainДата: Пятница, 08.11.2013, 20:53 | Сообщение # 43
Толщина материала батоксов, стрингеров и шпангоутов не сильно влияет на сходимость, а вот перебор с толщиной верхней палубы и КВЛ... Как я понял, КВЛ (проще - ватерлиния) у Вас тоже 2мм (должна быть 1мм)? Тогда палубу надо делать на 0,8, а то и 0,5мм картоне, иначе точно будут проблемы с высотой надводного борта sad
P.S. Можете бросить в меня гнилой помидорой, но скажу такое: хоть резка и стоит пол-цены оригинала линкора, зато там уже все нарезано из картона задуманной разработчиком толщины и не надо ни над чем голову ломать (где взять нужный картон, как вырезать пазы, чтобы в итоге не было местных напряжений и каркас не "винтануло" и т.д) - собирай и радуйся, особенно когда собирается оригинал cool
valtersssДата: Пятница, 08.11.2013, 21:29 | Сообщение # 44
MajorPain,
Там палуба и каркас 1,5 мм. Итого 3 мм в итоге (КВЛ-ка+ВП). А так получается 4 мм. Итого лишний 1 мм. Ну я думаю он легко уберется. У меня картон какой то странный по центру каждого листа идёт белая прослойка, которая делит лист на пополам. Надстройки так же дела: Клеим на двойку а потом острым ножиком делим на пополам (то есть снимаем один слой в 1 мм). Думаю занизить ВП. Но для начала вырежу кусочек борта и померю.
Кстати ВП на 2 мм короче каркаса. Это нормально? Вроде всё ровно вырезал.
ИСУ-152 Modelik
Сообщение отредактировал valtersss - Пятница, 08.11.2013, 21:29
MajorPainДата: Пятница, 08.11.2013, 22:05 | Сообщение # 45
А можно приложить палубу к каркасу и сфотографировать? Дело в том, что там в носу, в самом форштевне, клюз под якорь, а в каркасе срез под него (в палубе, соответственно, вырез) - на фото собранной части каркаса я этого среза что-то не углядел sad Если неясно - о чем я, могу обвести на фото
