Суббота, 10.01.2026, 12:59
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
HMS Alert (скан журнала ShipYard №24)
SerhioДата: Суббота, 30.11.2013, 01:32 | Сообщение # 16
Таки осилил клинкерную подводную обшивку. Фотограф с меня как оказалось не очень. Ну в принципе обшивка легла практически гладко с небольшими косячками. Ну и конечно фото Ловлю тапки)
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
NemkovДата: Суббота, 30.11.2013, 01:48 | Сообщение # 17
По моему идеально +. Фотографировать нужно с несколькими источниками освещения, чем больше и разнообразнее тем лучше. И если света много, то вспышку убирать.
Сообщение отредактировал Nemkov - Суббота, 30.11.2013, 01:54
SerhioДата: Суббота, 30.11.2013, 02:13 | Сообщение # 18
Nemkov, вроде и при нескольких источниках и без вспышки ну всего не передать)
SerhioДата: Вторник, 03.12.2013, 07:28 | Сообщение # 19
И так отчет о проделанном. Возникли трудности со сходимостью бортов, а именно с чистовым внешним и чистовым внутренним ( черновой фальш борт не клеил так как планируется разрезание на доски внутренних и внешних чистовых полосок обшивки на доски для дальнейшей их приклейки окраски). Выходом для меня стало приклейка поверху чернового фальш борта т.к. он сходился с внутренним и по нему я подрезал и так и решил ориентироваться. Затем небольшие неровности аккуратно зашпаклевал и завтра зашкурю. Вроде как больше проблем не возникало, но сходимость не порадовала( Ну и конечно приклеил палубу по месту и попытался сфоткать чтобы было видно что она не просто цельная а разрезанная, а кисточкой(жесткой) попытался придать некую рельефность с помощью акрилового матового лака (в живую видно на фото слабо). Жду советов и конечно критики) Ну и сами фотки
Сообщение отредактировал Serhio - Вторник, 03.12.2013, 07:30
vlass-offДата: Вторник, 03.12.2013, 07:51 | Сообщение # 20
палуба зачетная.... но имхо слишком блестит.
По обшивке, зазоры, опять же по моему, великоваты...
В работе Ворошиловец и МЛ-20
SerhioДата: Вторник, 03.12.2013, 08:49 | Сообщение # 21
vlass-off, блестит от лампы т.к акцент был на фактурность и нецелесность палубы а так она не блестит вообще) ну а по поводу зазоров то зашпаклевал их ну а что будет увижу завтра. Постараюсь делать фото по лучше. А так то благодарю за внимание и критику)
NemkovДата: Вторник, 03.12.2013, 13:58 | Сообщение # 22
У меня тоже внутренний фальшборт не сходился, по этому сделал его подосочно, затем подрезал порты, это не проблема. Корпус покрывал яхтным лаком для прочности и чтобы убрать рыхлость картона (такой был под рукой, подошел бы и нитро лак разведенный) шлифовал, затем грунтовал из баллона грунтовкой Motip белой и опять шлифовал. Жесткость корпуса вышла такая, что им можно убить). По палубе. действительно есть в ней некая синтетичность, полиэтиленовость, может конечно это фото такой эффект дает, но такое впечатление есть. Пока нет внутреннего фальш борта подтонировать бы ее, можно жиденьким битумом, он затечет в неровности оживит ее, можно масляными красками на уайтспирите, разными оттенками коричневого подосочно как акварелью пролиссировать. В общем оживить бы ее слегка. Все получится, удачи).
Сообщение отредактировал Nemkov - Вторник, 03.12.2013, 14:09
SerhioДата: Вторник, 03.12.2013, 23:00 | Сообщение # 23
Nemkov, спасибо за отличные советы) обязательно как нибудь поэкспериментирую) Но на этой модели эксперимент заключался в том чтобы окрасить ее акриловыми красками вскрыть матовым акриловым лаком и посмотреть как вообще это будет выглядить в живую и стоит ли применять это в дальнейшем ( видел как делаю так многие моделисты и себе решил попробовать),т.к завтратность по времени и усилиям в этом случае минимальная вот и решил пойти по пути найменшого сопротивления cool
SerhioДата: Среда, 04.12.2013, 04:12 | Сообщение # 24
Зашкурил и промазал ПВА все косяки что были по бортам.Ну и пару фото. Теперь можете забрасывать всем что не жалко)
ХоДата: Среда, 04.12.2013, 18:06 | Сообщение # 25
Ну на первый взгляд вроде бы неплохо, но грунтовка выявит огрехи. biggrin
NemkovДата: Среда, 04.12.2013, 20:25 | Сообщение # 26
шлифовка+ лак и автогрунт, мой диагноз. Смотрите сами конечно.
SerhioДата: Четверг, 05.12.2013, 23:39 | Сообщение # 27
Обшил один борт и установил киль( киль чуть подправлю на стыке) . Закрасил борт ну и в принципе как по мне то нормально) Жду вообщем советов и критики. Буду прислушиваться. Использовал грунтовку для покрытие борта что нашел в гараже, вроде срок годности не истек -получилось нормально наверно ( ни разу еще не пользовался грунтовкой). Ну а теперь фото + палуба при дневном освещении(чтобы доказать что не блестит)[
Сообщение отредактировал Serhio - Четверг, 05.12.2013, 23:40
NemkovДата: Пятница, 06.12.2013, 00:17 | Сообщение # 28
Граница белого с желтым не ровная, нужно тамиевский скотч для малярки применять, чтобы ровно было. От руки так не сделать.
SerhioДата: Пятница, 06.12.2013, 00:22 | Сообщение # 29
Nemkov, да, неудачно. Потом подкрашу. Куплю наверное этот скотч и сделаю все аккуратно. Но спасибо за совет)
vlass-offДата: Понедельник, 09.12.2013, 18:18 | Сообщение # 30
Nemkov,
Ну или сначала красить, потом клеить. Я сначала красил на столе, потом клеил на корабль.
Вот, и второе:
Советую купить белую акриловую краску для внутренних работ (в строительном магазине), при необходимости приобрести необходимые колера, и этой краской, толстым слоем с дальнейшей зачисткой мелкой нождочной бумагой прокрасить всю нижнюю часть обшивки, особенно зазоры между обшивкой и килем в носовой части и ахтерштевнем в кормовой.
Потому как, судя по блеску желтой краски, это или специальная краска или акриловая фасадка, а у нее в отличии от красок для внутренних работ немного другая структура. Она слазит слоями, а внутрянка растирается в пыль, поэтому я использую два вида красок!
Фасадка после нанесения иметт легкий блеск, а внутрянка матовая получается.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
