Гигантизм.... или идиотизм... 2х метровый корабль из бумаги.
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:13 | Сообщение # 16 |
| зачем-зачем. дискуссия направляет мысль, новые идеи, вот про Худ, про японский эсминец идейки подкинули... в процессе обсуждения всплыла интересная тема про 1:133 там и фоточки есть, правда толи там процесс заглох на стадии корпуса))) его похоже как байдарку потом использовать стали.
мое творчество
| Евгений1972 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:48 | Сообщение # 17 |
| Я у него несколько сборок видел, может на других форумах.
стройка1 стройка2
| Korvin | Дата: Вторник, 10.12.2013, 02:00 | Сообщение # 18 |
| Поддерживаю - просто идиотизм. Уж извините. Хотите большие модели - делайте корпуса из стеклоткани на радиоуправлении и развлекайтесь в ближайшем пруду на радость детишкам.
| Rudin | Дата: Вторник, 10.12.2013, 04:16 | Сообщение # 19 |
Награды: 33
| zlovredov88, Может для начала попытаться сделать линкор в 200 масштабе? Отработаешь технологию, примеришься к размерам, а потом уже решишь, стоит ли?
| nextnic | Дата: Вторник, 10.12.2013, 04:39 | Сообщение # 20 |
| Цитата Rudin (  ) Отработаешь технологию, примеришься к размерам, а потом уже решишь ... на какой верфи строить - Красное Сормово или Звездочка
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Вторник, 10.12.2013, 04:39 |
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 04:49 | Сообщение # 21 |
| ну вот вокруг Чкалова и брожу кругами
мое творчество
| Kukuska | Дата: Вторник, 10.12.2013, 04:57 | Сообщение # 22 |
| Если у Вас есть желание и уверенность что сможете осилить дерзайте.
| voebel | Дата: Вторник, 10.12.2013, 05:36 | Сообщение # 23 |
| в свое время делал эсминец"Вице-адмирал Дрозд"из М-К в сотом масштабе..одолел корпус, надстройки и главный калибр.кроить приходилось самому.длина корпуса 110см.хотел сделать прямоход с мотором,но не осилил..недавно видел фото,не помню где,паренек в воде возле кораблика длиной около двух метров..так что при Большом желании все получится..
с чистого листа бумаги..
| Korvin | Дата: Вторник, 10.12.2013, 06:10 | Сообщение # 24 |
| Цитата voebel (  ) при Большом желании все получится.. И получиться как в поговорке - Сдуру можно и *** сломать. Плавающие модели - это пластики и только они. Остальное - это изврат от недостатка ума. Каждый материал имеет свое назначение.
| dimadzak | Дата: Вторник, 10.12.2013, 06:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата Korvin (  ) Плавающие модели - это пластики и только они. Не соглашусь с вами, коллега Korvin. Как вам это http://karopka.ru/community/user/10013/?MODEL=222130
Мое творчество тыц
| Traumtänzer | Дата: Вторник, 10.12.2013, 06:38 | Сообщение # 26 |
| А я на каком-то немецком сайте видал "Бисмарк" в сотке. Он как байдарка. Там фото было: стоит вертикально, кормой уперт в пол, а рядом автор сего творения ростом с эту байдарку
На стапеле: ORP Orzel На полке: Hajen А-5"Металлист" UB-1
| Korvin | Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:17 | Сообщение # 27 |
| Цитата Traumtänzer (  ) А я на каком-то немецком сайте видал "Бисмарк" в сотке. Да, весьма приличная модель. Но было еще и интересное фото, по моему, одного из штатовских линкоров - часть надстроек снималась и мужик сидел в модели с веслом. Размер был ненамного меньше байдарки.
Цитата dimadzak (  ) Не соглашусь с вами, коллега Korvin. Так я не спорю - можно. А вот нужно ли? И сколько оно будет плавать, если даже на нормальные деревянные лодки дед каждый год профилактику делал, чтобы не гнили. А тут бумага. Сколько она проплавает, даже если ее нитролаком залить (что безусловно скажется на внешнем виде). Пластик будет жить намного дольше.
ЗЫ Практически необработанная химией модель Виктори из дерева проплавала в воде 2 часа (пересекла Минское море на узком участке) и уже была довольно размякшей.
| afess | Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:23 | Сообщение # 28 |
| Traumtänzer, http://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php/topic,8678.0.html этот?
Сообщение отредактировал afess - Вторник, 10.12.2013, 07:26 |
| vaviloff74 | Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:37 | Сообщение # 29 |
| zlovredov88, Сделать можно .будет достаточно на каркас и 1 мм картона если делаться будет под покраску то все можно разрезать для формата а4 но деталировки под 100 в родных развертках будет недостаточно
| lence | Дата: Вторник, 10.12.2013, 08:17 | Сообщение # 30 |
