Вторник, 21.07.2026, 11:09
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Крейсер "Чкалов"
zlovredov88Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:20 | Сообщение # 1
Крейсер "Чкалов"
Заложен 31.08.1939 г. (Балтийское объединение, Ленинград). Прекращен постройкой 10.09.1941 г. , корпус поставлен на хранение. Продолжен постройкой после Великой Отечественной войны. Спущен 25.10.1947 г. Вступил в строй 25.10.1950 г. С 22.04.1951 г. в составе 8-го ВМФ. С 24.12.1955 г. в составе КБФ. Переклассифицирован в учебный легкий крейсер 18.04.1958 г. Исключен из списков 27.09.1979 г. Разделан на металл на базе Главвторчермета в Лиепае в 1980 г.
сканы, бумага глянец 200 грм, принтер струйный canon ip2700, клей момент-столяр, ножницы, лезвия, акрилл. +будет заказаны леера лазерной резки из картона.
разработка моделика достаточно бедная, поэтому по ходу работы буду проводить улучшения в меру своих возможностей фантазии и умений.
Поплыли!!
Прикрепления: 3636994.jpg (70.9 Kb) · 9406901.jpg (33.3 Kb) · 1871678.jpg (130.5 Kb) · 9514484.jpg (55.5 Kb)
мое творчество
anglocivicДата: Понедельник, 13.01.2014, 01:39 | Сообщение # 2
удачи
визитка
zlovredov88Дата: Понедельник, 13.01.2014, 02:04 | Сообщение # 3
спасибо, удача пригодится.
пока смотрю на эту кучу листов и рука не поднимается резать.
а планы наполеоновские: на главные орудия отдельные лесенки, на трубы решетки, палубу с досками - либо наборные либо методом прорезания...
Прикрепления: 2223790.jpg (87.9 Kb)
мое творчество
MajorPainДата: Понедельник, 13.01.2014, 03:46 | Сообщение # 4
Удачной сборки и хорошей сходимости smile
Вертикальные трапы - это хорошо. Будут лазерной резки или самопальные паянные? И о каких решетках на трубы речь? "Пауки" сверху? Так они вроде должны быть в развертках, если были на прототипе....
zlovredov88Дата: Понедельник, 13.01.2014, 11:42 | Сообщение # 5
ну вот пункты 1-2-3..
у моделика они как-то пропущены...
трапы по возможности из лазерной резки. с пайкой что-то у меня все не складывается...
Прикрепления: 2712411.jpg (147.3 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 13.01.2014, 11:43
zlovredov88Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:52 | Сообщение # 6
повесил полочку, освободил стапель для Чкалова. правда с этой полочкой меня чуть не выгнали...
покрыл ее лаком, делал все на улице, вечер-ночь все это отсыхало... но на улице -10 дома +20... занес, пришурупил к стене, а она как завоняла...
фуээ, ну и до сих пор собсно висит воняет...
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:10 | Сообщение # 7
картону надо жуть biggrin , и это еще не все...
Прикрепления: 3362806.jpg (77.8 Kb)
мое творчество
extralight79Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:13 | Сообщение # 8
zlovredov88:
Работать с лаком при температуре окружающего воздуха -10 нельзя, читай инструкцию. Лучше в подъезде или на работе, если есть возможность.
zlovredov88Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:30 | Сообщение # 9
нету ни подъезда ни работы biggrin
да фигня, или я уже нанюхался или оно стало меньше вонять dry
но вторую полочку буду или на самоклейку, или подожду весны biggrin
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:45 | Сообщение # 10
катастрофически не сходится скелет...
обшивка тоже скорей всего не сойдется.
покрутил в фотошопе детали - сходятся.. видимо что-то на уровне печати пошло криво( пичаль
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 14.01.2014, 01:00
extralight79Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:01 | Сообщение # 11
Ты случайно не с ПВА работаешь?
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:11 | Сообщение # 12
нет, на картон вообще клееющим карандашом пришлепывал..
косяк явно на уровне печати пошел, формат а3 я раскидывал на 2 полосы 210х420 и 85х420... вот куда-то и уплыли миллиметры...
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 14.01.2014, 01:36 | Сообщение # 13
А печатал потом в 100% размере все листы или "подгонял" под размер листа ввиду ругани принтера, что все "не умещается в область печати"?Если размер 100% - ничего нигде не "убегает" и не "набегает".... Сам вот так постоянно раскидываю сканы крупных кораблей на печать - ни разу не было проблем с геометрией деталей (принтер - тоже струйник "Кэнон" МР210)
zlovredov88Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:49 | Сообщение # 14
100% печатал, через фотошоп. а нестыковка на уровне узкой-широкой полосы... похоже где то неверно размер просчитал...
ладно скелет сохнет, утро-вечера мудреней, попробую подрезать - отрезать.
ps а узкие полоски больше не буду пользовать, проку от них мало, и экономия копеешная, только лишние хлопоты...
мое творчество
MajorPainДата: Вторник, 14.01.2014, 01:53 | Сообщение # 15
Стоп-стоп.... Один момент: лист А3 резался на полоску и сразу выводился на печать? Или как положено - создавался лист формата 420х210мм (чистый "Новый" лист) и в него копировались и вставлялись полосы с выкройками? wacko Если первый вариант - то пока не начал, сделай по-людски и перепечатай.... cool
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
