Варяг. БМ. 1/200
| Айбар | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 04:26 | Сообщение # 16 |
| Айбар | Дата: Вторник, 28.01.2014, 05:43 | Сообщение # 17 |
|   оклеено днище и правый борт. Светлые пятна на обшивке борта - разнотон, производит впечатление "вдавленного борта", но это не так. Обшивка легла идеально, единственный минус - каркас оказался длиннее на 1,5 мм, но это не критично.
| Айбар | Дата: Среда, 29.01.2014, 05:09 | Сообщение # 18 |
| По молчанию коллег, что-то делаю правильно или неправильно...
| MSM | Дата: Среда, 29.01.2014, 05:24 | Сообщение # 19 |
| Айбар, моё, к примеру, молчание обусловлено восторженным онемением! На мой взгляд, обшивка корпуса прошла на высочайшем уровне!
| ir | Дата: Среда, 29.01.2014, 05:43 | Сообщение # 20 |
| выражу своё восхищение намного скромнее чем MSM, подводная часть действительно вполне удалась ,чего не скажешь о надводной части. мне не понравились места стыков. на снимках по отблескам хорошо видно ,что нарушена кривизна корпуса в местах стыков .конечно это может быть не заметно при более равномерном освещении модели ,но на будущее лучше учесть этот момент.
| Айбар | Дата: Среда, 29.01.2014, 06:04 | Сообщение # 21 |
| ir, Это не отблески, а разнотон на стыках, который производит впечатление кривизны, я уже писал об этом, такое качество сканов. Я с самого начала ошибся в выборе модели, вот и получил. Но начало положено. Поначалу, глядя на эти расхождения цвета, хотел окрасить борт, но потом передумал. Для меня этого хватает. MSM спасибо, цыплят по осени считают)))
Сообщение отредактировал Айбар - Среда, 29.01.2014, 06:05 |
| Айбар | Дата: Среда, 29.01.2014, 06:17 | Сообщение # 22 |
| ir, Отвечая на ваши сомнения относительно обшивки предъявлю фото бортов, насколько мне удалось снятью
| MajorPain | Дата: Среда, 29.01.2014, 09:07 | Сообщение # 23 |
| Меня смущает в Вашей работе один момент - размер иллюминаторов... Выглядят как-то крупновато.... Хотя я не спец по кораблям периода РЯВ, но смотрятся они крупнее, чем на многих линкорах Второй мировой, а ведь это крейсер (по классификации ВМВ - легкий)....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 29.01.2014, 09:09 |
| Айбар | Дата: Среда, 29.01.2014, 15:46 | Сообщение # 24 |
| MajorPain, Размер иллюминаторов действительно больше оригинала в 1,5 раза. Это я сделал специально, т.к. окантовку меньшего размера сделать не смог и, я думаю, детям будет интереснее разглядывать модель с некоторыми крупноватыми элементами. У меня особенность наступать на одни и те же грабли, толком не разобравшись с выбором издателя. Надо было взять за основу модель ГПМ, но там окраска не соответствует (троп), а тут... сами видите, разнотон на бортах, днище пришлось делать из цветной офиски. Сейчас скачал номер Морской коллекции по Варягу ну и... модель и оригинал небо и земля. Думаю теперь, как оформить объемы, якорные клюзы, линию борта.
| Инквизитоp | Дата: Среда, 29.01.2014, 17:28 | Сообщение # 25 |
| а окантовка иллюминаторов так и останется медной или будете перекрашивать?
Моя Картонная Армия
| Айбар | Дата: Среда, 29.01.2014, 17:44 | Сообщение # 26 |
| Инквизитоp, вообще должна быть латунная и не крашенная. Видел фото модели Варяга, сделанной на заводе Крампа - блеск.
| Инквизитоp | Дата: Среда, 29.01.2014, 18:16 | Сообщение # 27 |
| Тоже думаю колечками сделать на графе, только не знаю красить или нет.
Моя Картонная Армия
| MajorPain | Дата: Среда, 29.01.2014, 20:14 | Сообщение # 28 |
| Цитата Инквизитоp (  ) думаю колечками сделать на графе, только не знаю красить или нет. На "Графе" если делать - обязательно красить.
| Айбар | Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:28 | Сообщение # 29 |
| Читал сегодня Морскую коллекцию о Варяге. Везде на фото на полубаке и юте установлены тентовые стойки, а на чертежах и в сканах их нет. Причем для их установки по краю палубы есть, видимо, крепления, но их тоже нет на чертежах.Что делать? Кожух второй и третьей дымовых труб с коечными сетками и светлыми люками. Укрепляю фальшборт, тонкий вышел.
| Айбар | Дата: Четверг, 30.01.2014, 16:18 | Сообщение # 30 |
| kugar, Спасибо))) Да знаю я зачем тент и когда он нужен, просто из принципа не пойму, почему не указываются места их постановки на чертеже. А может мне хочется их поставить?))))))
