Воскресенье, 22.11.2026, 14:09
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Варяг. БМ. 1/200
АйбарДата: Пятница, 17.01.2014, 22:50 | Сообщение # 1
Делать буду не спеша, ориентируясь на сборки Варяга на сайте. Особой точности от меня не ждите, я должен привыкнуть после танков, хотя постараюсь сделать хорошо. Предыдущая модель Аскольда от БМ на продолжение сборки не претендует, исправлять там что-либо бессмысленно, проще начать новую. Так как есть идея собрать диорамку вместе с Корейцем, то, возможно, буду делать модель по ватерлинии, но могу и передумать))). Это как моя левая пятка решит. Ладно, кончаю словоблудие.
Наклеил каркас на картон 1 мм, хотя вырезы выполнены на 1,5 мм картон))) Все по инструкции (хотя, как и все мы, пролечу и без нее).
Вырезана КВЛ.
Прикрепления: 1278716.jpg (427.1 Kb)
визитка Айбара
MSMДата: Суббота, 18.01.2014, 00:56 | Сообщение # 2
Успехов в строительстве! "Варяг" от БМ строили, и весьма удачно - так что есть, на что опереться. С удовольствием понаблюдаю!
На стапеле: Керчь
АйбарДата: Воскресенье, 19.01.2014, 04:54 | Сообщение # 3
MSM, что-то я не нашел тут на сайте БМ-ских готовых Варягов.
При сборке каркаса верхней половины, 2,3 и 9,10 шпангоуты выступают за линию КВЛ на 1 мм. Остальные показатели на высоте. Либо проблема в скане, либо при печати. Пришлось срезать. Как это отразится после сборки всего каркаса, сказать трудно.
Собранная надводная часть каркаса насухую
Прикрепления: 7231590.jpg (434.5 Kb) · 5932364.jpg (503.2 Kb) · 6279507.jpg (140.0 Kb) · 4868861.jpg (45.8 Kb)
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Воскресенье, 19.01.2014, 06:59
АйбарДата: Воскресенье, 19.01.2014, 07:32 | Сообщение # 4
Наклеил верхнюю палубу. На стыке носовой и средней части палубы образовалась вот такая щель. На корме все в ажуре. Убранство капитанской каюты или там была кают-компания (непомню) делать не стал (все равно не разглядеть потом).
Прикрепления: 6872275.jpg (509.5 Kb) · 8431354.jpg (402.7 Kb)
визитка Айбара
lexa210Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:27 | Сообщение # 5
Проблема в том что модель делается из скана,нестыковки тут неизбежны,модель эта собиралась,сборка есть на БМ если не ошибаюсь
Пора на оригиналы переходить
АйбарДата: Воскресенье, 19.01.2014, 23:37 | Сообщение # 6
lexa210, Оригиналы тоже не панацея. А от БМ я сборок не нашел. Твой Варяг видел, Санин - тоже.
визитка Айбара
lexa210Дата: Понедельник, 20.01.2014, 00:05 | Сообщение # 7
Ссылка в личке
silencerДата: Понедельник, 20.01.2014, 01:42 | Сообщение # 8
"Бумажное моделирование" - пока не та контора, для которой оригиналы были бы панацеей. Я ихний "Як-3" так и забросил, потому что местами рисунок от контура больше чем на миллиметр уходил. Может на последних моделях качество они и подтянули, но осадочек уже остался
АйбарДата: Понедельник, 20.01.2014, 05:03 | Сообщение # 9
Прикрепления: 5972571.jpg (59.0 Kb) · 2239702.jpg (463.7 Kb)
визитка Айбара
АйбарДата: Понедельник, 20.01.2014, 17:41 | Сообщение # 10
распечатал днище, разнотон дикий. Красить теперь дно что-ли?
визитка Айбара
zlovredov88Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:43 | Сообщение # 11
а в чем проблема? танки красил, корабль не покрасишь?)
мое творчество
lexa210Дата: Вторник, 21.01.2014, 05:29 | Сообщение # 12
Айбар, silencer, я согласен что оригинал не панацея,
но если к изначально кривой модели(имею ввиду не эту модель) добавить еще и погрешности сканера принтера и пр.,то на выходе получится в лучшем случае то что предлагает тов. zlovredov88,
АйбарДата: Вторник, 21.01.2014, 16:26 | Сообщение # 13
А получилось "в худшем"... шпаклевать и красить днище, ибо в трех местах стыки не сходятся, в двух, слишком сошлось)))
визитка Айбара
АйбарДата: Среда, 22.01.2014, 04:43 | Сообщение # 14
Книга про Варяг и пробую делать иллюминаторы.
Прикрепления: 8823075.jpg (512.6 Kb) · 5124026.jpg (443.2 Kb)
визитка Айбара
АйбарДата: Воскресенье, 26.01.2014, 05:32 | Сообщение # 15
Начал обшивку днища.
Прикрепления: 3173635.jpg (383.7 Kb) · 8921870.jpg (359.0 Kb)
визитка Айбара
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
