Пароход S.S. «Krakow»
| MSM | Дата: Вторник, 11.03.2014, 06:42 | Сообщение # 31 |
| Приветствую всех! Пароход потихоньку начинает становится пароходом - за выходные сделал грузовые люки. В соответствии с полученным опытом рекомендую тем, кто будет строить эту модель, сделать дополнительно продольные перегородки под ребрами крышек люков - иначе они стараются приобрести седловатость. Я выполнил их из тонких перемычек от лазерной резки. Закончил работу поздно, когда уж гасли канделябры, поэтому фотографировал наскоро и без надлежащих условий, за что прошу прощения.
| MSM | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 05:16 | Сообщение # 32 |
| Приветствую всех! Выполнены следующие этапы работы - сделан очередной ярус надстройки и якорный шпиль. С надстройкой особых сложностей не возникло. Из доработок - сделал иллюминаторы и ручки на дверях.
А вот со шпилем провозился долго. Три отдельных станины на общем основании, на каждом валу - множество "блинов", которые в конечном итоге должны сопрягаться соответствующим образом.
Надеюсь, скоро на этот шпиль лягут якорные цепи.
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 17.03.2014, 07:04 |
| Rudin | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 06:06 | Сообщение # 33 |
Награды: 33
| Цитата MSM (  ) Из доработок - сделал иллюминаторы и ручки на дверях. Да, Серега, ювелирная работа.
| MSM | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 06:25 | Сообщение # 34 |
| Спасибо, Сергей! Как оказалось - ничего страшного, но ведь в первый раз... Теперь буду практиковать такое
| Ура-патриот | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:19 | Сообщение # 35 |
| Сергей, отличная работа! А этот навароченный шпиль - вообще убил!
| MSM | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 16:34 | Сообщение # 36 |
| Спасибо, Пётр! У меня ещё будет много возможностей повторить сей подвиг - с лебедками на корабле явный перебор
| MSM | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 05:48 | Сообщение # 37 |
| Приветствую всех! Как и обещал, завёл якорные цепи на шпиль и сами якоря. Изучая фото и схемы якорных устройств старых пароходов, предположил, что на наклонных ложементах (в виде "детских горок") должны, скорее всего, стоять стопоры якорных цепей. Сделал и установил т.н. винтовые стопоры, точнее, их имитацию:
Далее - работа с ходовой рубкой. По своему дурацкому обыкновению, изготовил то, что никто никогда не увидит - начинку рубки. Что-то, конечно, видно, но не очень, хотя и "приоткрыл" одну из сдвижных дверей.
Начал делать мостик, но времени не хватило, это задел на следующие выходные:
Ну, и общий вид на данный момент:
| uvk777 | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:45 | Сообщение # 38 |
| Внутрянка понравилась! Сергей, вопрос: а почему при такой тщательности проработки не пробили иллюминаторы в бортах?
| фрейм66 | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 16:34 | Сообщение # 39 |
| "Странный" пароходик и каким образом команда попадала на бак? леера идут от борта к борту, а где трапы с главной палубы? по идее с главной палубы должны быть по два трапа на спардек и на бак.
Сообщение отредактировал фрейм66 - Понедельник, 24.03.2014, 16:43 |
| MSM | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:07 | Сообщение # 40 |
| Спасибо! Юрий, иллюминаторы в наборе так классно нарисованы, что я решил их оставить, доработав наклейкой крашеных колечек из тонкой проволоки - иначе, при пробивании и остеклении, получилось бы "чёрное на чёрном" Кроме того, фото показало, что на корме не хватает 8-ми иллюминаторов, которые я решил восполнить, глядя на готовую корму в нужном ракурсе.
Дмитрий, могу только сказать, что трапы со спардека на палубу есть в задней его части, а в передней сплошной леер даже на фото. На главной же палубе есть люки, которые я ещё не сделал. Может, через них попадали?
| фрейм66 | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:29 | Сообщение # 41 |
| странно, обычно что на старых суда, что на новых трапы есть. 1) между спардеком и трюмом стоит водонепроницаемая переборка (под спардеком находилось МО и прямого доступа в трюм с МО не должно) 2) сухогрузы обычно делали без двойного борта, трюм забит грузом и как попадать на бак? 3) люки предназначались для спуска в трюм для осмотра груза. Может поискать в инете фотки?(после работы у себя посмотрю) Да на тестовых фотках нет трапов, может всё таки сделать? А сборка нравится!!!
| MSM | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:45 | Сообщение # 42 |
| Дмитрий, а ведь и верно - есть там трапы, не усмотрел:
Спасибо за подсказку, озабочусь этим!
| фрейм66 | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:29 | Сообщение # 43 |
| да не за что!!! моделист моделисту брат А косяки у GPM в последнее время появляются регулярно Удачи в сборке
Сообщение отредактировал фрейм66 - Понедельник, 24.03.2014, 18:32 |
| MSM | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 06:01 | Сообщение # 44 |
| Продолжил работу над мостиком. Сделал ограждения, леера, трапы и, наконец, установил мостик на место:
| MSM | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 05:35 | Сообщение # 45 |
| Продолжаем разговор. Опять работал над надстройкой. Сделал крупный элемент, который сам называю шлюпочной палубой - по крайней мере, шлюпки там точно рано или поздно будут. Перед его окончательной установкой сделал и смонтировал два дефлектора, которые теперь с трудом просматриваются. Ну, и некоторые её детали - световые и простые люки, леера и ограждения компаса на ходовой рубке. Вертикальный трапик использовал из лазерной резки от SLC. Могу засвидетельствовать - качество великолепное, гораздо лучше, чем даётся в этом наборе, а так же резки от Answer, которую использовал ранее. Спасибо, Сергей aka Nef!
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 07.04.2014, 05:45 |
