СКР-29 "Бриллиант"
sergei84 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:41 | Сообщение # 1 |
| Сразу по завершении "Шквала" приступил к давно задуманному - сделать модель ПСКР пр.43, а именно СКР-29 "Бриллиант". За основу были взяты чертежи из МК, дополненные информацией по БТЩ пр.3.И работа закипела, но не надолго... Сначала заказчик решил что обьект должен быть сдан не в конце января, а к Новому году. А затем на просторах Инета нашел фото СКР в камуфляже. Попытка найти дополнительную инфу привела на один из форумов где была развернуто обширное обсуждение насколько чертежи МК не соответствуют реальности (впрочем ничего нового), а главноебыла сделана ссылка на один из номеров "Морской кампании" с соответствующей инфой. Именно этого номера у меня и не оказалось. Длительныем поиски увенчались успехом, но количество вопросов меньше не стало. Поэтому коллеги, если кто-то может поделиться какой-либо информацией по данному кораблю заранее огромное спасибо.
Итак к прототипу: ПСКР пр.43
Водоизмещение стандартное, т 426 Водоизмещение полное, т 580 Длина, м 62,0 Ширина, м 7,2 Осадка, м 2,6 Два дизеля общей мощностью, л. с. 2450 Скорость хода полная, узлов 17,2 Скорость хода экономическая, узлов 12,9 Дальность плавания экономическим ходом, миль 3500 Вооружение: 1–102/60-мм, 2–45-мм 21К; 2–12,7-мм пулемета. В 1943 г. установлено еще по 3–37-мм 70К. В перегрузку могли взять 31 мину обр. 1926 г. или 20 глубинных бомб.
Заложен 19.10.1934 г. в Ленинграде, спущен 5.11.1935 г. Вступил в строй 18.12.1936 г. и в качестве ПСКР вошел в состав 1-го СОПС МПО НКВД Мурманского ПО. 23.06.1941 г. организация вошла в состав СФ. 12.05.1942 г. три Ю-88 бомбардировали базу в Иоканке, бомбы взорвались вблизи борта СКР, и в нем образовалось несколько пробоин, загорелись надстройки, но пожар вскоре был потушен. Во время буксировки СКР к берегу на нем взорвались глубинные бомбы, и корабль затонул. СКР поднят 12.09.1942 г. и поставлен на обсушку, после ремонта и модернизации вступил в строй в 1944 г. 23.09.1944 г. находился в охранении конвоя «ВД-1», который шел на о. Диксон. Затонул в Карском море (ш = 76° 10'; д = 87°45') от попадания торпеды, пущенной с ПЛ U-957, экипаж погиб в полном составе.
Модель строится в масшабе 1:500 из бумаги с использованием подручных материалов. На момент заморозки строительства имели:
Кроме работ по корпусу был обустроен пожарный щит:
Теперь с учетом того что модель делается на момент гибели корабля минные рельсы долой, палуба на перекрас и вперед.
На стапеле: ...... Визитка
shcoda | Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:55 | Сообщение # 2 |
| Вы меня простите, уже В марте-апреле выйдет в свет
Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.
sergei84 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 01:21 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за информацию. Единственное - "март-апрель", а как на самом деле... Да и все равно нужно масштабировать, да и не все можно просто перевести из 200-го в 500-й, мелочь проще сделать заново по чертежам или фото.
shcoda | Дата: Пятница, 14.02.2014, 02:42 | Сообщение # 4 |
| Могу одно вам сказать, не берите чертежи из МК даже за основу, зайдите на балансер, там есть тема в судостроении.
Сообщение отредактировал shcoda - Пятница, 14.02.2014, 02:42 |
sergei84 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 17:00 | Сообщение # 5 |
| Понятно что чертежи из МК это лишь информация к размышлению. А тему на балансере видел, с нее и начались сомнения и дополнительные изыскания.
Ура-патриот | Дата: Пятница, 14.02.2014, 18:52 | Сообщение # 6 |
| Сергей, интересный проект, с удовольствием буду наблюдать (сам в детстве такой делал именно по МК-чертежам). По поводу сборки и говорить нечего - одни пожарные принадлежности чего стоят!
shcoda | Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:19 | Сообщение # 7 |
| У меня большие сомнения на счет пожарного щита, в 53 проекте на этом месте дверь, а 53 проект делался по изменениям произведенным в проекте 3 для проекта 43. Проекты 3 и 53 -проекты тральщиков. ПСКРы первоначально должны были быть переделаны из тральщиков проекта 3, но затем, по требованию пограничников, в проект были внесены различные изменения, которые впоследствии легли в основу проекта 53. С проектом 53 можно ознакомиться в журнале Судостроение №10 за 1994 г.
extralight79 | Дата: Суббота, 15.02.2014, 04:24 | Сообщение # 8 |
| sergei84, вообще не понимаю зачем леера то сразу ставить было.?!
sergei84 | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:11 | Сообщение # 9 |
| Цитата extralight79 ( ) вообще не понимаю зачем леера то сразу ставить было.?! Как показала практика, монтаж лееров при установленных надстройках затруднителен, да и окраску корпуса так проще проводить (не требуется повторная подкраска мест крепления лееров).
sergei84 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:48 | Сообщение # 10 |
| Тема не умерла, просто прошла этап терзаний и сомнений - "Дождаться выхода БМ или нет". Фото "Бриллианта" на фоне "терзаний и сомнений":
Ну и как видно на фото - решил прдолжить. Результатов пока немного: нанесен камуфляж на борта, собрана пара надстроек. Долго думал как делать обвесы на кормовой надстройке, просто полоска бумаги - не солидно, попробовал вариант из чайного пакетика, в 200-м выглядит достойно, а как в 500-м судить вам коллеги:
Продолжение следует...
sergei84 | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 07:14 | Сообщение # 11 |
| Не смотря на охвативший форум "линкорный бум", медленно, но верно продолжаю строительство своего "малыша". Обновления небольшие, но имеют место быть. Итак: Гребные винты "россыпью" и винто-рулевая группа в сборе:
Два вечера просидел с 37-мм автоматами - вот результат:
Немного гребных плавсредств:
Ну и все в примерке на свои места, что-то "насухую" (ЗА, носовая надстройка и шлюпки), что-то "намокрую":
Ну, как-то так. Будем продолжать далее....
Ура-патриот | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:28 | Сообщение # 12 |
| Только одно хочется сказать: где бы и мне достать такие огромные спички ? Очень впечатляющая работа.
sergei84 | Дата: Вторник, 01.07.2014, 16:38 | Сообщение # 13 |
| Как говориться - "Медленным шагом, верным зигзагом...." Одним словом работа над СКР потихоньку продвигается. Вид корабля на данный момент:
Заготовка фок-мачты:
За сим пока все...
MSM | Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:35 | Сообщение # 14 |
| Сергей, такой малый масштаб и такие классные результаты!
sergei84 | Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:40 | Сообщение # 15 |
| Спасибо. Буду старатьсяи дальше.
