Бисмарк
| belfast161 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 02:06 | Сообщение # 76 |
| Так и у нас не центр,
Мы не одни
| Room | Дата: Вторник, 18.02.2014, 05:03 | Сообщение # 77 |
| Нувот и вернулся немного поостывший интерес к Бисмарку. С интересом наблюдаю сборку. Удачи!
| ir | Дата: Вторник, 18.02.2014, 06:24 | Сообщение # 78 |
| а я бы просто отшпаклевал корпус и подводную часть покрасил акрилом ,он вообще без запаха . это если для себя ,а не на соревнования
Сообщение отредактировал ir - Вторник, 18.02.2014, 06:25 |
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:13 | Сообщение # 79 |
| похоже все обошлось легкими методами +еще один слой обшивки и сверху акрил без всякой шпакли. задняя часть на половину так сделана, стоит сохнет... через пару часов точно буду знать что получилось. но на данный момент выглядит гораздо лучше прежнего...
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:08 | Сообщение # 80 |
| Цитата Nemkov (  ) Для меня он как энергетический вампир).
по тихонько он становится и для меня такой же... да линкоры строить это не крейсера запускать... даже прошлый мой паровозище метровый и то так тяжело не давался...
мое творчество
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:11 | Сообщение # 81 |
| начал борта обклеивать... похоже название опять даст о себе знать))) у меня появилось мнение что 102% и новый слой
если второй слой не исправит ситуацию, отправлю кубометр на дальний шкаф. проект заморожу до поднятия скиллов до уровня "линкоро-строение"... чую рановато взялся... надо было еще пяток другой крейсеров смастерить...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 18.02.2014, 20:37 |
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:44 | Сообщение # 82 |
| глянец бликует, но волну бортовую видно... просохатил я неровность шпангоутов... одно сплошное не схождение.. там-сям, как ни подрезай все равно вылазит...
мое творчество
| Nemkov | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:47 | Сообщение # 83 |
| Корпус повыводить самый кайф был. В основном доработки которых там можно уйму найти отнимают силы. Еще сейчас травло на трамп появилось, хочется кое чего из него. И все это практически бесконечно. Полбское GPM купил, но кроме радаров и решеток на прожектора там ничего с аматти не совместимо. Не отказался бы от травленого паука на трубу, труба там вообще слабая по деталировке. одни трубочки от шприцов чего стоят. Может вам всетаки под покраску шпатленуть , грунтануть из баллона корпус? Покраска без грунта не выйдет.
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:12 | Сообщение # 84 |
| второй слой обшивки наклею и видно будет. днище получилось вполне годное.. вся беда - волнистые борта... (вернее борт пока только с правой стороной битва идет...
мое творчество
| MajorPain | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:21 | Сообщение # 85 |
| Что-то цвета вообще "в лес ушли".... за дровами.... к принтеру.... У Хала красивый цвет, а на фото я вижу какой-то голубой "Бисмарк"..... Ну это же не итальянец, в конце-концов.... Корпус у него был изначально серо-голубой, но голубизны там было не так много.... Для сравнения - мой от HMV:  - серо-голубой, но не сине-голубой.... Если будешь клеить ещё один слой - откорректируй настройки принтера по цветности вручную, если у тебя Кэнон, то в окне выбора типа бумаги внизу есть такой пунктик "Цвет/интенсивность" - обычно стоит галка на "Авто", переставляем её на "Вручную" и жмакаем кнопку "Задать". Ну, а дальше - регулируем интенсивность синего/голубого и изводим чуток офиски на тестовые распечатки, пока не получим серый умеренной голубизны, а для надстроек - вообще чистый серый цвет. Достигнув идеала (если можно так выразиться), сохраняем эту регулировку цвета как "по умолчанию" и печатаем с этими установками все развертки линкора.... Если у тебя не Кэнон - тогда пробуй найти похожие пункты в настройках или проси помощи. Но красить махину в 1.25 метра длиной я бы не стал.... разве что из аэрографа....
| belfast161 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:22 | Сообщение # 86 |
| а я предлагал заполнить корпус или делать чрновую
Мы не одни
| belfast161 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:28 | Сообщение # 87 |
| цвет в синеву может уходить из-за фотобумаги,у меня так ,на фотобумаге синева на ватмане всё отлично
Мы не одни
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:32 | Сообщение # 88 |
| это от вспышки голубит... серенькое все, голубизны нет))
мое творчество
| Korvin | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:36 | Сообщение # 89 |
| Блин, ну лажа ведь откровенная получается. Не поленись, сделай нормальную черновую под борта из картона хотя бы 1мм, все равно народ советует цвет поправить. Отгрунтуй автогрунтом, шпатлевка с качественной шкуркой - и клей борта. Кстати - цвет красного автогрунта такой, что днище и оклеивать ничем не надо - замечательно смотрится, если со шкуркой не накосячить.
| zlovredov88 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:42 | Сообщение # 90 |
| Цитата Korvin (  ) сделай нормальную черновую под борта из картона хотя бы 1мм
не знаю как стыковать такой толстый слой с палубой... жирно же там будет. закрашивать в черный?
мое творчество
