Понедельник, 07.09.2026, 08:45
  • Страница 2 из 3
Эсминец "Разумный"
Aleks3526Дата: Среда, 12.03.2014, 04:51 | Сообщение # 16
Вот наклеил палубы. сделал малковку. Палубы приклеивал на суперклей. У палуб подкрасил торцы.
Никакого винта не наблюдается, все ровненько. Проверял на ровной поверхности.
Все пропьем, но флот не опозорим!
Aleks3526Дата: Пятница, 14.03.2014, 05:51 | Сообщение # 17
Обшил днище. Клеил все без склеек, обшивка точно ложиться краями по середине шпангоута, все сходиться идеально. Риски на обшивке по центру идут точно по килю, а боковые риски идут точно по ватерлинии. Подгонка нигде не потребовалась. Но, результатом не доволен. Хотя и не приглаживал обшивку к шпангоутам, а сначала формировал ее по форме, а потом клеил, все равно получились горбы в районах шпангоутов. Более-менее ровно получилось только в корме. Теперь весь в раздумьях. Может прошпаклевать, выровнять и покрасить, или оставить как есть, но вид уже не тот.
SerhioДата: Пятница, 14.03.2014, 06:32 | Сообщение # 18
Aleks3526, я бы однозначно прошпаклевал! Прогрунтовал бы корпус и шпаклевал. Ведь результат был бы лучше и без ребристости. Ну это конечно лично мое мнение, но смотрибельность корабля была бы сразу на порядок лучше. Можно воспользоваться шпаклевкой по дереву или же акриловой, будет отлично держаться на грунтовке и в пару слоев можно вывести корпус в идеал. Не знаю чего все в моделирование железного флота стремятся к жанру "только бумага", ведь прошпаклеванный корпус и окрашенный может быть намного естественнен, т.к . сканы и принтер не передает в точности всю гамму цветов. Решать вам конечно smile
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
MajorPainДата: Пятница, 14.03.2014, 09:46 | Сообщение # 19
До-до-до (с), как говорит один мой знакомый, особенно это актуально при сборке из оригинала, которую все и наблюдают в данном топике cool
Какие сканы, простите? Лень посмотреть начало темы, где есть фото ещё не разобранного журнала на столе? wacko
Но насчет днища согласен с Вами - с ребрами надо что-то делать.... sad Хотя в целом склеено очень аккуратно и видно, что сошлось все прекрасно....
Aleks3526Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:25 | Сообщение # 20
С шпаклеванием и последующей покраской дело имел не однократно, много сделал таких корпусов у кораблей. Результат конечно-же не сравним с чисто бумагой, по крайней мере в моем исполнении. Один раз получилось очень ровно без горбов обшить корпус у Гарланда, когда предварительно корпус был запенен. Вывод для себя, перед обшивкой корпуса обязательно заполнять корпус чем нибудь или черновая обшивка.
Aleks3526Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:24 | Сообщение # 21
Никак не могу решить шпаклевать с покраской или нет. Смущает то что боюсь палубу испортить. Хотя один раз шпаклевал с наклеенной палубой. Закрывал ее несколькими слоями пленки.
Aleks3526Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:43 | Сообщение # 22
Долго сидел и думал красить или не красить днище. Может многие и осудят, но решил не красить. Обшивка начала ложиться почти идеально. Предварительно пробил иллюминаторы, с обратной стороны застеклил их клеем ПВА.
И ничто не предвещало беды. И вот те получите, распишитесь. В корме вот что выплыло. Обшивки не хватило 5 мм. Откуда это выплыло? ума не приложу. Подводная обшивка вся идеально сошлась по длине. Хочется все скомкать и выбросить.
Aleks3526Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:25 | Сообщение # 23
Обрезал аккуратно выступающую часть корпуса. Но в связи с этим напоролся на вторую, не подумал сразу. Не хватило высоты транца, вышел из ситуации вставкой белой полоски сверху. Получилось так себе. И вот обшитый корпус. Можно двигаться дальше. :-)
MajorPainДата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:16 | Сообщение # 24
М-да.... и это оригинал.... Впрочем, наблюдаю уже во второй сборке такую лажу - стало быть, вина не моделиста, а разработчика..... sad cry
SanДата: Понедельник, 17.03.2014, 01:50 | Сообщение # 25
Где еще встречалась?
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi їбучі!
Aleks3526Дата: Понедельник, 17.03.2014, 02:11 | Сообщение # 26
интересно-бы глянуть, как там обошли эту проблему. если таковая была.
MajorPainДата: Понедельник, 17.03.2014, 05:16 | Сообщение # 27
Aleks3526, San - адрес отправил в личку.... Там у человека чуть меньше не хватило - 4 мм, но "баг" имел место.... sad
Aleks3526Дата: Понедельник, 24.03.2014, 04:41 | Сообщение # 28
Немного продолжил. Сделал якоря и якорные клюзы.
Ограждения винтов, сами винты и руль. Ступицы винтов делал из обточенной зубочистки, потом все покрасил, правда краска подвела. Получилось на троечку. У ограждений надо кое где подкрасить торцы, заметил только на фото.
MSMДата: Понедельник, 24.03.2014, 17:25 | Сообщение # 29
Алексей, выглядит очень аккуратно! Валы можно и перекрасить, если так уж глаз царапают. А я бы оставил - ИМХО, не могут быть все элементы (и статичные, и подвижные) строго одного цвета!
Aleks3526Дата: Вторник, 25.03.2014, 02:52 | Сообщение # 30
Сделал подставку. Основание сделано из ламинированной плиты ДСП. На стойки, как и в прошлые разы взял пешки от шахмат. Закрепил их на клею и укрепил снизу саморезами. Так-же снизу подклеил по углам кусочками бархатной ткани выполняющих роль типа ножек. В пешки вклеил гвоздики, на них потом оденется корпус.
На суперклей насадил модель на подставку, Сидит очень прочно.
  • Страница 2 из 3
