Эсминец "Разумный"
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 04:28 | Сообщение # 1 |
| Вот заложена новая модель. На этот раз эсминец "Разумный" от Бумажного моделирования. Интересуют фото и любой материал по данному кораблю.
Начало как всегда традиционно. Наклейка каркаса. Так-как 1 мм картона не было, пришлось склеивать вдвойне 0.5 мм. При склеивании листы склеивал располагая волокна под 90 град, с целью того чтобы исключить скручивание, и это удалось. Клей использовал "Титан" для потолочной плитки.
Ну и начал резать каркас. Режу традиционно резаком ОЛФА. Режется конечно-же проблематично из-за того что склеены два слоя картона, присутствует два слоя клея.
Пока сох каркас, начал делать надстройку. Буду время от времени возвращаться к ней, что-бы отдыхать от корпуса. Сразу-же задумался, пробивать или нет иллюминаторы. и вставлять или нет колечки. в иллюминаторы.
Все пропьем, но флот не опозорим!
ympytyar | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 04:46 | Сообщение # 2 |
| Люблю легендарные советские эсминцы ВОВ. Буду следить за сборкой. Удачи и сходимости.
Kama13 | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 05:02 | Сообщение # 3 |
| Цитата Aleks3526 ( ) Вот заложена новая модель. На этот раз эсминец "Разумный" от Бумажного моделирования. Интересуют фото и любой материал по данному кораблю.
Если сранивать с фото и графической информацией этого эсминца, то ваша модель разработана "по мотивам". За основу разработчик брал "чертежи" из Моделиста-конструктора. Так что если не хотите разочарований , то собирайте модель как она есть.
Если захотите собрать модель семёрки выполненную поточнее, то преобретите Гремящий.
Удачной сборки.
И пусть никто не уйдёт обиженным
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 05:27 | Сообщение # 4 |
| Ну я сильно перерабатывать и не буду ее. так кое-где может деталировку по лучше постараюсь проработать. А насчет Гремящего, есть и он в планах.
MSM | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:15 | Сообщение # 5 |
| Алексей, завершённые сборки показали, что из этого набора (даже без особых доработок) можно получить эффектную модель. Удачи в строительстве!
MajorPain | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата Aleks3526 ( ) Интересуют фото и любой материал по данному кораблю. Фото именно "Разумного" не так и много - самые распространенные
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:45 | Сообщение # 7 |
| Спасибо. пригодятся.
Aleks3526 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 04:27 | Сообщение # 8 |
| Вот вырезал шпангоуты и вклеил их на свои места. ДП пока слегонца изогнута, но это пока из-за того что не вставлены боковые сегменты каркаса.
Aleks3526 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:53 | Сообщение # 9 |
| Вот закончил каркас. Все выправилось. Стало все овненько. Окончательно выравняется при приклеивании палубы. Уже задумываюсь как клеить обшивку. Есть мысль сделать подводную обшивку по принципу чулка, но никогда так не делал.
Айбар | Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:35 | Сообщение # 10 |
| Не думаю, что палуба окончательно выравнит каркас. Придется делать усилители на стыки шпангоутов. А если и даже будет казаться ровным, то при наклейке днища может "завинтить". Делать малковку концевых шпангоутов и оконечностей с пропиткой цианакрилом. Я на Варяге какие-то моменты упустил (в частности забыл приклеить шпангоуты к килю)))).
mencer | Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:12 | Сообщение # 11 |
| Палуба не поможет .Ставь на стапель килем в верх выводя каждую шпацию по высоте.То,как сейчас уже повело результат предсказуем.Мдф может повести дай боже как.Обшивка только усугубит ситуацию.Почему все боятся делать стапель.Из за каково то часа работы потом все насмарку.Метод чулка в этой модели противопоказан.Он хорош на коротких моделях плоскодонках
Сообщение отредактировал mencer - Четверг, 06.03.2014, 19:16 |
Aleks3526 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:22 | Сообщение # 12 |
| Прикладывал на ровную поверхность, по длине винта у каркаса нет. Не совсем понял что имели в виду - выводить шпацию по высоте, вообще то шпация это горизонтальная величина - растояние между шпангоутами. есть небольшой изгиб Диаметральной плоскости в носу в бок, он легко правиться без всяких усилий. так что никаких усилений не требуется. Про малковку не забыл, ее делаю после наклейки палубы.
Сообщение отредактировал Aleks3526 - Четверг, 06.03.2014, 20:25 |
mencer | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:23 | Сообщение # 13 |
| Нет?Посмотрим!Когда оклеите днище!Возможно получится ровно.Не забудьте потом приложить линейку к килю,когда все будет оклеено и высушено. Это значит ,установить корабль днищем в низ и под каждый шпангоут подложить бруски подгоняя под изгиб и контролируя киль прикладывая линейку.Были бы дополнительные боковые сегменты может промолчал бы
Эквилибриум | Дата: Пятница, 07.03.2014, 06:48 | Сообщение # 14 |
| ...В детстве пытался его собрать по чертежам МК,...до покраски не дошёл.. Цитата MajorPain ( ) Фото именно "Разумного" не так и много Согласен.Только чёрно-белые,и с дальнего расстояния. Сейчас,в наличии,имеется пластиковый вариант "Разумного"(но о-о-очень далёкий от оригинала.по внешнему виду и вооружению.Сам собирал.м1:200).Зато!Покраска соответствует(по крайней мере тому,что пишут в описаниях про семёрки,и про "Разумный" в частности).Если интересно могу показать.
Пластик отдыхает!
Aleks3526 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:13 | Сообщение # 15 |
| ну это же не шпация, не путайте пожалуйста термины. Приклеил палубы- все идеально ровно. приклеивал естественно прикрепив палубу на ровную поверхность. под края подкладывал картонки, тк, палуба имеет покатость. Фото позже.
