Вторник, 20.01.2026, 06:35
  • Страница 2 из 5
Линкор Yamato 1:200
Андрей4781Дата: Понедельник, 24.03.2014, 01:53 | Сообщение # 16
Первая горизонталь
alexlutДата: Понедельник, 24.03.2014, 04:08 | Сообщение # 17
Цитата Андрей4781 ()
примерил, надо подгонять.
Оригинал, говорите? Лазерная рулетка, говорите? Ну-ну... Закончится, чую, фразой "купил два килограмма акриловой шпатлевки..."
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 24.03.2014, 04:11
Андрей4781Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:50 | Сообщение # 18
Злые вы какие то тут. Я ожидал вообще то другого отношения. Ну да ладно.... sad
CarlosДата: Понедельник, 24.03.2014, 15:40 | Сообщение # 19
мерил лазерной рулеткой
Каждый шпангоут приклеивал при помощи укосины
Андрей4781, а вы, случаем, дома не строите? biggrin
А если серьезно, то не переживайте, тут очень много ворчунов, которые могут к каждой мелочи цепляться, такие посты смело отметайте в сторону, рассматривайте только конструктивную критику. 1 мм - не критично, в пределах погрешности, а вот с укосинами - это вы зря - перпендикулярность верхней грани шпангоута укосины не гарантируют и пока нет ни одной ВЛ, говорить что-то о ровно-не ровно, винт-не винт и прочее рановато. Режьте, вставляйте ВЛ, приклеивайте палубу, потом можно выставлять перпендикулярность каждого шпангоута по очереди и на клей. Применять или не применять шпатлевку при постройке - дело сугубо личное каждого моделиста и НЕ ЗАВИСИТ от ОРИГИАНЛЬНОСТИ набора или лазерной резки.
Андрей4781Дата: Понедельник, 24.03.2014, 19:05 | Сообщение # 20
Дома не строю. Занимаемся проектной деятельностью. Спасибо за поддержку!
MSMДата: Понедельник, 24.03.2014, 19:33 | Сообщение # 21
У меня фото не открываются - Service Unavailable - но видно, что подход серьёзный, удачи!
sgdДата: Понедельник, 24.03.2014, 22:51 | Сообщение # 22
Андрей4781 Вы собираете самую отличную разработку корабля , где все сходится на ура . Отрезай , сгибай и приклеевай никаких подгонок и головных болей нет . Единственная заморочка со шпангоутами помнится была где-то в районе самолето подьемника . так что будьте в том районе повнимательнее. А из за миллиметра страдать не стоит , в Ваших следующих проектах их может оказаться гораздо больше ,только успевай отрезать да подгонять . Успехов Вам в сборке !!!
Завершено: IJN YAMATO , FUSO , AKITSUSHIMA , YUBARI
На стапеле: IJN NAGATO , NISSHIN , TAKAO
Андрей4781Дата: Вторник, 25.03.2014, 02:15 | Сообщение # 23
Сергей добрый вечер! Фото заливал согласно правилам поэтому почему не открываются не знаю.
Андрей4781Дата: Вторник, 25.03.2014, 02:18 | Сообщение # 24
Добрый вечер! Насчет мимлиметра не страдаю - просто хотелось сказать что попал в точку и не более того. А так спасибо за слова поддержки. Нарезал все горизонтали - теперь буду подгонять.
RudinДата: Вторник, 25.03.2014, 04:20 | Сообщение # 25
Награды: 33
Андрей4781, По всей видимости имеется в виду шпангоуты W19a W19b и W19c
Визитка, танки и не только
Андрей4781Дата: Вторник, 25.03.2014, 04:30 | Сообщение # 26
Да да согласен - в этой троице есть проблема. На данный момент у меня крашенная часть длиннее чем надо. Буду решатьчто делать потом
Андрей4781Дата: Четверг, 27.03.2014, 03:42 | Сообщение # 27
Сейчас находится на этом этапе. Единственное смущает несовпадение рисок в районе кормы (видно на фото) но вот шпангоуты совпадают. какие мнения? Я думаю собрать вставку и посмотреть как встанет
Андрей4781Дата: Пятница, 28.03.2014, 04:40 | Сообщение # 28
Сборка продолжается. Полностью собран каркас - но пока не проклеен за исключением вертикальных шпангоутов. собран и вклеен в палубу (кормовую часть) самолетный лифт.И вот здесь и выяснилось назначение шпангоутов W23 - они задавали расстояние между W19 W20. Естественно промахнулся sad причем в меньшую сторону. Лифт не влазил. Кардинальное решение - вырез в шпангоуте W20 под торцевую часть лифта. Все встало на свои места smile . Вырезы в шпангоутах делал шире чем советует Халинский в итоге все встает на свои места без напряжений.
alexlutДата: Пятница, 28.03.2014, 05:33 | Сообщение # 29
Чувствую, придется мне слова за кило шпатлевки назад забирать! biggrin Ну и дай Бог! Еще бы фото побольше. Снимайте, пожалуйста, при загрузке на радикал галочку "уменьшить". А то грустно двухметровый корабль разглядывать в разрешении 640 на 480.
MajorPainДата: Пятница, 28.03.2014, 05:42 | Сообщение # 30
выяснилось назначение шпангоутов W23 - они задавали расстояние между W19 W20. Естественно промахнулся причем в меньшую сторону. Лифт не влазил. Кардинальное решение - вырез в шпангоуте W20 под торцевую часть лифта. Все встало на свои места
Неужели у Халинского настолько плохие инструкции, что надо что-то "выяснять"? surprised
Да, и лифт - это у Вас в доме (если живете в многоэтажке), на "Ямато" - самолетоподъемник wink
  • Страница 2 из 5
