Понедельник, 07.09.2026, 08:12
  • Страница 2 из 3
ЭБР "Орелъ"
Alter52RuДата: Суббота, 22.03.2014, 03:38 | Сообщение # 16
Соединил половинки киля, вырезал первые два шпангоута) собой доволен biggrin
Сообщение отредактировал Alter52Ru - Суббота, 22.03.2014, 15:29
anglocivicДата: Суббота, 22.03.2014, 03:49 | Сообщение # 17
Alter52Ru, выкладывайте пожалуйста превьюшки а то большие фото в топике не айс
Alter52RuДата: Суббота, 22.03.2014, 03:52 | Сообщение # 18
Хорошо так и сделаю! когда в след раз фотографии буду выкладывать и выложу сразу несколько biggrin
MajorPainДата: Суббота, 22.03.2014, 04:07 | Сообщение # 19
Эти фото тоже можно отредактировать, заменив ссылку "Картинка для форума" (используемую Вами сейчас) на "Превью для форума(1)", если конечно, фото выкладываются через зарегистрированный на фотохосте аккаунт.
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 22.03.2014, 04:07
Alter52RuДата: Суббота, 22.03.2014, 04:12 | Сообщение # 20
Все готово! biggrin обе картинки заменил
RudinДата: Суббота, 22.03.2014, 04:16 | Сообщение # 21
Награды: 33
Alter52Ru, Ну вот, другое дело. Только фото одинаковые biggrin
Сообщение отредактировал Rudin - Суббота, 22.03.2014, 04:17
Alter52RuДата: Суббота, 22.03.2014, 15:28 | Сообщение # 22
Всем Доброго утра!
Немного обновился, и да я случайно вчера две одинаковых фотографии залил, уже исправляюсь biggrin
Alter52RuДата: Понедельник, 24.03.2014, 07:20 | Сообщение # 23
Очередное мини обновление!=)
zlovredov88Дата: Понедельник, 24.03.2014, 12:01 | Сообщение # 24
а картон то зачем гофрированный ?? он не годится никак(
Alter52RuДата: Понедельник, 24.03.2014, 14:23 | Сообщение # 25
НУ поздно уже, теперь надо аккуратно все делать. В конце все равно дно, нос и корма будут обшиты пенопластом. Картон никак не повлияеет на это.
Сообщение отредактировал Alter52Ru - Понедельник, 24.03.2014, 14:23
Alter52RuДата: Четверг, 03.04.2014, 03:03 | Сообщение # 26
Давненько я не обновлялся) но работа - кипит)
ЭБр "Орелъ":http://only-paper.ru/forum/36-16315-1
Магазин Aqua Angel:http://sudomodelist.ru
Группа в контакте:https://m.vk.com/wall-65520560_83
Сообщение отредактировал Alter52Ru - Четверг, 03.04.2014, 03:04
MajorPainДата: Четверг, 03.04.2014, 04:10 | Сообщение # 27
Палубы наклеены на 0,5мм картон? Как-то некрасиво выгнулись на фото.... Каким клеем наклеивали?
Каркас мощный - в проектировании и тестировании этих элементов пан Громык профи biggrin
Alter52RuДата: Четверг, 03.04.2014, 04:54 | Сообщение # 28
Ну да немного погнулись, ну ничего страшного я их при приклейке буду выпрямлять)
Да клей ПВА или момент столяр, наносить стараюсь тонким слоем кистью, тщательно размазываю картону перед приклейкой, во время приклейки раскатываю деталь, чтобы плотнее прилегала, но все равно в одном месте немного взбухла деталь, я ее утюгом прогладил, после этого стала боле мене ровной, но выгнулась,
Я читал желательно клеить на клей карандаш, но какой купить? в канцелярских магазах обычно туфта одна, а не клей карандаш. в хоз товарах и в товарах для ремонта, есть какие то, но я не стал пока брать, так как не знаю подойдет или нет.
Да каркас здоровый и готовый будет достаточно прочным! Да и модель уже значительно в весе прибавила) для картона то)
mencerДата: Четверг, 03.04.2014, 05:11 | Сообщение # 29
С изнанки необходимо вдоль и поперек палубы будет сделать несколько насечек иначе потом когда приклеите уже борта и пойдете на финишную прямую -палуба отойдёт.на длину палубы кажется должен быть запас в 1 мм Громик делает палубу внахлест.Придется подгонять иначе борта не сойдутся
Вот моя работа разработки того же автора.Пусть корабль другой,но косяки те же.Проблема с катерами, шлюпками и артиллерией будет та же. Кочуют из одного номера в другой
http://only-paper.ru/forum/36-13051-1
Alter52RuДата: Четверг, 03.04.2014, 05:44 | Сообщение # 30
Да я уж начитался всего - хорошо сделаем насечки на палубе, не хотелось бы чтобы она отошла)
  • Страница 2 из 3
