Винтовой пароход "Лена"
| nikin | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 03:11 | Сообщение # 16 |
| Не плохо. Но леера смотрятся грубо и несоразмерно. По моему надо переделать. Вижу на чертеже ест шаблон. Тоже советую перекрасить ватерлинию так как видны некие пятна.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| kot_36 | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:35 | Сообщение # 17 |
| Цитата nikin (  ) Но леера смотрятся грубо и несоразмерно. Да с леерами проблемы.... Может посоветуюте какую технологию изготовления лееров? Буду благодарен. Помню год назад где-то читал про изготовление лееров из ниток.
Цитата nikin (  ) Тоже советую перекрасить ватерлинию так как видны некие пятна. Неумелое состаривание "пятна" эт ржавчина. Думаю обновить покраску всего корпуса.
hobbyworld.e3w.ru
| extralight79 | Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:51 | Сообщение # 18 |
| kot_36: Цитата Да с леерами проблемы.... Может посоветуюте какую технологию изготовления лееров? Буду благодарен.
Моделисты нынче не очень любят кропотливый труд. Как раз при изготовлении самодельных лееров нужно приложить не малые усилия. Можно растянуть и спаять проволоку. Способов предостаточно, все зависит от вашего опыта и смотря какой материал вам близок - из чего готовы сделать?
| kot_36 | Дата: Вторник, 13.05.2014, 03:28 | Сообщение # 19 |
| Материал, естественно, картон или бумага. Возможности паять нет. Можно попробывать из ниток или... Полазил самостоятельно в Google наткулся на форум наварина где описывалась технология изготовления лееров из бумаги. Вообщем буду эксперементировать.
hobbyworld.e3w.ru
Сообщение отредактировал kot_36 - Вторник, 13.05.2014, 03:30 |
| Rudin | Дата: Вторник, 13.05.2014, 03:59 | Сообщение # 20 |
Награды: 33
| kot_36, Лучше их спаять из проволоки.
| nikin | Дата: Вторник, 13.05.2014, 04:25 | Сообщение # 21 |
| Цитата Rudin (  ) kot_36, Лучше их спаять из проволоки. Подтверждаю.
А если нету возможности паять то можно склеит из проволоки на суперклей. Вообще если не лень то почитайте в разделе о технологиях. Там есть много чего написано.
Желаю удачи
| Редактор | Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:36 | Сообщение # 22 |
| Вот моя "Лена", правда из оригнала и переделанная в сторожевик. 1:100, леера паяные Модель делалась очень давно, неоднократно подъедалась котом, падала, ломалась, переделывалась... итоге приобреда вот такой облик
