San Giorgio
cucuruzo | Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:22 | Сообщение # 1 |
| Начал сборку данного корабля. К журналу прикупил леера и трапы. Старый броненосный крейсер, участвовавший еще в итало-турецкой и Первой мировой войнах. «San Giorgio» и однотипный «San Marco» стали последними броненосными крейсерами итальянского флота.
Спроектированы на базе крейсеров типа «Amalfi», сохранив вооружение предшественников, но имели увеличенные размеры, усовершенствованную систему бронирования, улучшенную мореходность и условия обитаемости экипажа. Вооружение состояло из 2×2 254-мм/45 орудий «Armstrong» Patt. W (вес снаряда 227 кг, дальность стрельбы 25 000 м) и 4×2 190-ММ/45 орудий «Armstrong» Patt. C (вес снаряда 90,9 кг, дальность стрельбы 22 000 м) в башенных установках, 18×1 76-мм/40 и 2 47-мм пушек, 3 пулеметов и 3 450-мм ТА. Различались типом силовой установки: если на «San Giorgio — стояли паровые машины мощностью 19 500 л. с, то «San Магсо» стал первым итальянским кораблем с паровыми турбинами. После окончания Первой мировой войны до середины 1930-х гг. «San Giorgio» использовался в качестве учебного корабля. В 1937 — 1938 гг. прошел модернизацию на верфи в Специи и превращен в корабль береговой обороны. В июне 1940 г. «San Giorgio — переведен в Тобрук в качестве плавучей батареи.
12.6.1940 отразил нападение на этот порт британских крейсеров «Manchester» и «Glocester». Впоследствии неоднократно безуспешно атаковывался британской авиацией. 21.1.1941 поврежден в Тобруке британской полевой артиллерией и в ночь на 22.1.1941 взорван экипажем на мелководье в гавани.
На данный момент мной собран каркас и обшито дно. Огорчил разнотон обшивки днища, вот думаю что делать. Или красить или оставить как есть..или попробовать на компьютере перекрасить сканы? Что посоветуете? Прочитав тему по сборке этого корабля на другом форуме, попробовал перерисовать шпангоуты в кормовой части, но получилось не ахти. Собрал как предлагает разработчик.
MajorPain | Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:12 | Сообщение # 2 |
| Удачи и сходимости.
Цитата cucuruzo ( ) или попробовать на компьютере перекрасить сканы? Что посоветуете? Не факт, что днище из сканов сойдется с оригинальным каркасом, хотя его можно перепечатывать по нескольку раз, постепенно "попав" в размер оригинала. Так что можно и перекрасить - только не в красный, а в зеленый, как у "Зары" от ВАК. У итальянцев использовалось два цвета днищ - темно-красный и темно-зеленый. В данном случае, я так понял, автор разработки хотел изобразить выцветшее зеленое днище.....
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 07.06.2014, 02:02 |
Traumtänzer | Дата: Суббота, 07.06.2014, 01:53 | Сообщение # 3 |
| Красивый корабль. Удачи
На стапеле: ORP Orzel На полке: Hajen А-5"Металлист" UB-1
cucuruzo | Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:01 | Сообщение # 4 |
| MajorPain, Traumtänzer, спасибо. Приклеил борта. Есть у кого-нибудь информация по данному кораблю? И желательно по больше фотографий. А то мои поиски не удачны, везде то, что я написал в первом сообщении..
Сообщение отредактировал cucuruzo - Суббота, 07.06.2014, 02:25 |
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:20 | Сообщение # 5 |
| Начал собирать надстройку и решил примерить ее..щель между надстройкой и палубой пару мм.. но тут винить надо скорее всего мои руки-крюки.
MajorPain | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата cucuruzo ( ) щель между надстройкой и палубой пару мм.. Это уже не щель, а прям канава какая-то..... Видимо, что-то неверно собрано.... Или же разработчик этого чудо-корабля переплюнул нашего Аффтора....
cucuruzo | Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:27 | Сообщение # 7 |
| Обновлюсь. Сделал надстроечку.
Инквизитоp | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 03:54 | Сообщение # 8 |
| щель можно заделать запасом цвета
Моя Картонная Армия
cucuruzo | Дата: Среда, 18.06.2014, 23:24 | Сообщение # 9 |
| Обновлюсь.
MajorPain | Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:47 | Сообщение # 10 |
| А что за "тельняшка" на кормовой надстройке? (среднее фото)
cucuruzo | Дата: Четверг, 19.06.2014, 02:58 | Сообщение # 11 |
| Это картонка, каркас надстроечки.. палубу еще не клеил на нее.
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:43 | Сообщение # 12 |
| Прикупил себе вот такой коврик. Начал делать кормовую надстроечку.
cucuruzo | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 05:55 | Сообщение # 13 |
| Сделал 1 башню ГК..на вторую не хватило сил.
cucuruzo | Дата: Среда, 16.07.2014, 03:09 | Сообщение # 14 |
| Продолжаю делать орудия, из-за жары работа идет медленно и как-то лениво
cucuruzo | Дата: Четверг, 17.07.2014, 22:27 | Сообщение # 15 |
| Продолжаю свой монолог Доделал 4 башни, из вооружения осталось 6 76-мм зениток и большое количество 47-мм пулеметов
