Броненосец "Андрей Первозванный".
| andrey06061965 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:46 | Сообщение # 1 |
| Всем Привет! Делаю танк Т-35,надоело резать кучу мелких деталей решил для разнообразия сваять что-то крупное.Нечал делать броненосец "Андрей Первозванный".Модель показалась не очень трудной,как раз для первого раза.Разпечатки днища получились с сильным разнотоном,придется красить дно.Незнаю можно ли покрасить днище в зелёный цвет? Разработчик предлагает каркас делать из картона 2 мм,но у меня такого нет,вырезал из 1,2 мм.Собрал каркас с зазорами которые залил клеем.Благодаря этому каркас получился ровный даже без какой-либо фиксации.
| MajorPain | Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Цитата andrey06061965 (  ) Незнаю можно ли покрасить днище в зелёный цвет? А тут уже зависит от прототипа - если у настоящего "Первозванного" было красное днище, то нельзя. Удачной сборки. Корабль Вы выбрали не очень-то и простой - проще для первого было бы выбрать какой-то эсминец ("Разумный" от БМ или "Новик" от Моделик, например) или крейсер какой-то без казематной артиллерии. Я как-то пробовал собрать линкор-дредноут "Остфрисланд" на базе "Тюрингена" от GPM - казематы дались с трудом, хотя опыт в "кораблестроении" уже немаленький....
| andrey06061965 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:44 | Сообщение # 3 |
| Сомневаюсь что информацию по цвету днища так просто найти в интернете,у меня не получилось.По старым черно-белым фотографиям трудно судить о цвете,а на изображениях в справочниках цвет красный.Раз такое дело,придется остановиться на красном. Для меня большую трудность представляет изготовлоние корпуса,у броненосца корпус шире чем ,скажем у эсминца и менее склонен к деформациям и мне кажеться поэтому проще в изготовлении.А казематов на этом броненосце не много,в основном башни(что тоже повлияло на выбор).
| extralight79 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:08 | Сообщение # 4 |
| andrey06061965 сказал: Цитата Делаю танк Т-35,надоело резать кучу мелких деталей решил для разнообразия сваять что-то крупное.
Что вы! Мелких деталей на корабле не меньше.
Цитата Сомневаюсь что информацию по цвету днища так просто найти в интернете,у меня не получилось.По старым черно-белым фотографиям трудно судить о цвете,а на изображениях в справочниках цвет красный.
Ну и покрасьте лучше в красный, это ближе к нашему флоту.
| andrey06061965 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата extralight79 (  ) Что вы! Мелких деталей на корабле не меньше. Это всётаки не японский линкор,надстройка небольшая.Да и когда до этих мелких даталей дойдет очередь,сначало надо разобраться с корпусом,а там видно будет.
| MajorPain | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 02:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата andrey06061965 (  ) у броненосца корпус шире чем ,скажем у эсминца и менее склонен к деформациям и мне кажеться поэтому проще в изготовлении. Не факт. Деформация каркаса не зависит от ширины и длины корабля - "винтануть" может как узкий, так и широкий корпус. Когда соберете каркас, постарайтесь сразу наклеить на него палубу (или её картонную подложку) - вероятность "винта" сразу упадет на 50%. При сборке каркаса на клею особо обращайте внимание на нос и корму - иногда бывает (редко, но все же), что оконечности слегка "уводит" вверх/вниз после высыхания клея. Избежать этого как раз и помогает наклейка палубы - каркас становится очень жестким и крепким.
| andrey06061965 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 06:24 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за совет,непременно так и сделаю.Обновлюсь немного
| Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:00 | Сообщение # 8 |
| На мой взгляд еще избежать кручения каркаса можно поэтапным проклеиванием. Сначала проклеиваем в одной диагонали шпангоуты а через сутки в другой диагонали, и так постепенно весь каркас. Да время уходит, но результат того стоит. Во всяком случае на своих подводных лодках я делаю так
| Aleks3526 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:45 | Сообщение # 9 |
| Можно еще собирать, закрепив палубу на ровном основании, и на нее ставится ДП и шпангоуты ну и тд, все проклеивается и после высыхания снимается, хотя можно и подводную обшивку приклеить на стапеле, тогда точно не уведет.
Все пропьем, но флот не опозорим!
| extralight79 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:59 | Сообщение # 10 |
| Aleks3526: Цитата Можно еще собирать, закрепив палубу на ровном основании, и на нее ставится ДП и шпангоуты ну и тд, все проклеивается и после высыхания снимается, хотя можно и подводную обшивку приклеить на стапеле, тогда точно не уведет.
Не дай бог попадешь на винт. Тогда корпус можно выкидывать. Очень многое зависит от качества материала, когда вроде сделал правильно, а винт пошел. Все придет со временем.
| andrey06061965 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:04 | Сообщение # 11 |
| Всем привет!Спасибо за советы,обязательно постараюсь их использовать.На данный момент каркас склеен,заметных изгибов не видно.Буду делать черновую обшивку из 1 мм картона и черновую палубу.
| Rudin | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:13 | Сообщение # 12 |
Награды: 33
| Цитата andrey06061965 (  ) Делаю танк Т-35,надоело резать кучу мелких деталей решил для разнообразия сваять что-то крупное. правильно, я тоже так часто делаю но потом оказывается, что там мелких деталей еще больше
| andrey06061965 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:56 | Сообщение # 13 |
| Давно хотел сделать что-нибудь из флота,особенно какой-нибудь броненосец,но не было места для хранения.Выбирал для первого раза с корпусом попроще и надстройкой поменьше,артиллерией не в казематах а в башнях.
| andrey06061965 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:25 | Сообщение # 14 |
| Всем привет! Продолжаем обшивать черновой обшивкой,кормовую и носовую оконечности заклеил гофрокартоном.Сверху лаком и акриловой шпаклевкой.Не знаю нужно зашивать черновой обшивкой надводный борт?
Сообщение отредактировал andrey06061965 - Вторник, 10.02.2015, 18:29 |
| Shantar | Дата: Вторник, 10.02.2015, 23:22 | Сообщение # 15 |
| Удачной сборки и сходимости. С интересом понаблюдаю, так как есть в планах склеить сей корабль. Но пока надо доделать крейсер и подзаброшенный "Петропавловск"
