Понедельник, 23.11.2026, 14:36
Крейсер "Lavoisier"
MSMДата: Среда, 16.09.2015, 17:51 | Сообщение # 61
Давно не выкладывал результаты, а между тем, работа движется. Сделал погонное и ретирадное 100-мм орудия, кнехты и приступил к шлюпкам. Вот первая пара:
На стапеле: Керчь
01rusДата: Четверг, 17.09.2015, 03:45 | Сообщение # 62
красивый корабль получается!приятно посмотреть!
comanch78Дата: Четверг, 17.09.2015, 04:09 | Сообщение # 63
Группа: Удаленные
Сергей, сборка как всегда на высоте!!!
MSMДата: Четверг, 17.09.2015, 05:54 | Сообщение # 64
Иван, Руслан - спасибо! Продолжаю возиться со шлюпками, скоро выложу результат smile
На стапеле: Керчь
MSMДата: Суббота, 19.09.2015, 03:32 | Сообщение # 65
Очередные достижения.
Доделал, наконец, плавсредства и всё, что с ними связано. Обшил спонсоны (пока без крышек, их - ближе к финалу). Установил нактоузы и бортовые огни.
На стапеле: Керчь
MSMДата: Понедельник, 21.09.2015, 03:09 | Сообщение # 66
Как там пелось в старой песне? "А мальчишке снились якоря..." Может, даже именно эти самые... В общем, якорное хозяйство я доделал и пристроил по местам.
На стапеле: Керчь
Ура-патриотДата: Вторник, 22.09.2015, 14:09 | Сообщение # 67
Сергей, я так понимаю, якоря деталированы сверх предложенного разработчиком? Классно смотрятся. Эх-х, еще бы их заодно с цепями в черный цвет покрасить для зрелищности smile
MSMДата: Вторник, 22.09.2015, 17:01 | Сообщение # 68
Пётр, это Андрей Ельяшевич в своей резке предложил для больших якорей трёхслойный "бутерброд", чем я и воспользовался с удовольствием. Ну, а всякие положенные мелочи я уж сам дополнил, по фото и чертежам.
По поводу цвета - мне уже говорили, но при белом борте якоря и цепи были у этих кораблей только белыми, так что я не стал отступать от истины. Нолучилась эдакое малозаметное изящество biggrin
На стапеле: Керчь
01rusДата: Вторник, 22.09.2015, 18:27 | Сообщение # 69
якоря очень хороши как и весь крейсер!Сергей подскажите, как делали чехлы на леера?
MSMДата: Вторник, 22.09.2015, 20:46 | Сообщение # 70
Иван, спасибо! Обвесы лееров - это штатная деталь из журнала. Она напечатана там на тонкой бумаге и её нужно сгибать пополам. При этом той стороне, что "смотрит" внутрь корабля, нарисованы контуры самих лееров. Так вот, по этим линиям я внутри согнутой детали вклеиваю тонкие проволочки, чтобы их расположение внутри совпало с рисунком леера наружи. Потом склеиваю деталь и проминаю её пальцами - при этом "рёбра" от вклеенных проволочек начинают проступать и давать рельеф. Как-то так smile
На стапеле: Керчь
ViwolfДата: Вторник, 22.09.2015, 21:31 | Сообщение # 71
wacko biggrin
MSMДата: Вторник, 22.09.2015, 23:19 | Сообщение # 72
Цитата Viwolf ()
Василий, что, не понятно получилось? Сейчас попробую картинкой:
На стапеле: Керчь
Сообщение отредактировал MSM - Вторник, 22.09.2015, 23:35
01rusДата: Среда, 23.09.2015, 06:46 | Сообщение # 73
вон оно как)а я подумал самодельные)смотрятся очень реалистично!
ViwolfДата: Среда, 23.09.2015, 18:36 | Сообщение # 74
MSM, спасибо за развернутый ответ. Но я имел в виду всю работу целиком над этим проектом. Нравится ваш подход к детализации. Удачи
stell33Дата: Среда, 23.09.2015, 18:52 | Сообщение # 75
Не надо делать корабли из бумаги. Дерево, металл, пластик. Бумага просматривается везде.
Корабль - это высший пилотаж.
