Yamato 1/200 скан Халинского
| 01rus | Дата: Среда, 08.07.2015, 05:45 | Сообщение # 16 |
| так и не дождавшись совета по поводу антенн на мачту... методом проб и ошибок пришёл к классическому методу-"резьба по бумаге" вот что получилось
| Judgod | Дата: Среда, 08.07.2015, 06:47 | Сообщение # 17 |
| Цитата 01rus (  ) так и не дождавшись совета по поводу антенн на мачту... методом проб и ошибок пришёл к классическому методу-"резьба по бумаге" вот что получилось очень хорошо получилось, а мачта ваще зачетная
| 01rus | Дата: Среда, 08.07.2015, 08:40 | Сообщение # 18 |
| Judgod, спасибо)
| 01rus | Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:54 | Сообщение # 19 |
| Мачта с антеннами на месте)
| Rudin | Дата: Пятница, 10.07.2015, 04:50 | Сообщение # 20 |
Награды: 33
| 01rus, Сборка очень хороша, очень жаль, что не оригинал С ним работать намного приятней
| 01rus | Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:03 | Сообщение # 21 |
| Rudin, спасибо.если этот осилю, следующую модель только с оригинала собирать буду)
| 01rus | Дата: Суббота, 11.07.2015, 23:46 | Сообщение # 22 |
| Друзья подскажите, какой шпаклёвкой шпаклевать корпус заполненный обычным упоковочным пенопластом, что бы она его не сожрала?и вообще есть ли смысл этой операции если днище под покраску?может вышкурить пенопласт, наклеить обшивку а уж потом шпаклевать?посоветуйте не опытному коллеге)
| Rudin | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 04:55 | Сообщение # 23 |
Награды: 33
| 01rus, Да шпаклюй обычной по дереву. Ну в принципе я шпаклевал, потом клеил обшивку и снова шпаклевал, грунтовал и потом красил...
| 01rus | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 05:35 | Сообщение # 24 |
| А как проще и с меньшими затратами?какой смысл шпаклевать перед обклейкой?сама по себе бумага является своего рода шпаклёвкой, понимаю если отшпаклевать и начисто бумагой крыть, но если под покраску то на мой взгляд двойная работа...
| Judgod | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 05:55 | Сообщение # 25 |
| Цитата 01rus (  ) Друзья подскажите, какой шпаклёвкой шпаклевать корпус заполненный обычным упоковочным пенопластом Я свой шпаклевал обычной шпаклевкой по дереву, триора акриловая для дерева, шпаклевал изза косяков по неопытности . Цитата 01rus (  ) А как проще и с меньшими затратами?какой смысл шпаклевать перед обклейкой?сама по себе бумага является своего рода шпаклёвкой, понимаю если отшпаклевать и начисто бумагой крыть, но если под покраску то на мой взгляд двойная работа... Я думаю что если под покраску то имеет смысл шпаклянуть, бумагой так не вытянеш, хотя я тут на форуме видел примеры и сразу чистовую ишли даже без черновых неговоря о шпаклевке, но сие мне пока недоступно
| 01rus | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 07:18 | Сообщение # 26 |
| Ладно, подумаем как быть)))склоняюсь к обшивке корпуса из стекловолокна. ..(вместо шпаклёвки)
| Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:22 | Сообщение # 27 |
| Делал так на "Корейце". Для крупной модели самое то - прочность пластмассового корпуса и возможность вывести "под яичко". Это если не заморачиваться идеей чисто бумажной модели.
| 01rus | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:22 | Сообщение # 28 |
| Чисто бумага это хорошо, но хочется что бы корпус ровный и гладкий был)хотя бы подводная часть.в общем пока думаю)
| 01rus | Дата: Среда, 29.07.2015, 19:06 | Сообщение # 29 |
| всем привет!ооочень медленными темпами стройка продолжается)работа все силы отбирает( решил попробовать собрать одни из самых мелких зениток, так сказать оценить свои силы)))вот что вышло
| Judgod | Дата: Четверг, 30.07.2015, 02:52 | Сообщение # 30 |
| Зенитки клас
