Шебека (Shipyard 006)
| Alexcx | Дата: Четверг, 06.08.2015, 23:37 | Сообщение # 46 |
| мачты отличные. имхо, красить не надо, а вот в светленькую морилку окунуть можно. Хотя сосна сама по себе достаточно светлая порода.
Фактура просматривается отлично, но вот с учетом масштаба... кляксы не будут выглядеть крупноватыми? (сам отвечу: не будут это придирка)
Кстати, из какого исходника мачты? На ручки от кисточек не похоже. На станке точили?
| Judgod | Дата: Пятница, 07.08.2015, 03:21 | Сообщение # 47 |
| Точил сам, минут за десять из дрели станок соорудил , матереал спинка стула годов гдето 60х - 70х, из чего стулья сделаны незнаю, древесина хорошо обрабатывается, до 3 мм можно стачивавть при длине заготовки см 45.
| ёжж | Дата: Пятница, 07.08.2015, 19:52 | Сообщение # 48 |
| Judgod, стулья из бука тогда делали. шеба классная. жду окончания с нетерпением.
| Judgod | Дата: Пятница, 07.08.2015, 20:17 | Сообщение # 49 |
| Спасибо. Вот решил показать свой станок для мачт, вдруг комуто пригодится
такое нехитрое сооружение
| Judgod | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:47 | Сообщение # 50 |
| Доброго времени суток. Колдую сейчас над артилерией, нужен совет, какой цвет лафетов должен быть на шебеке? Собрал тестовые:
| Judgod | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:50 | Сообщение # 51 |
| Еще просьба, может у кого есть сведения по такелажу на арабских шебеках, шипярдовская какая то неочень инструкцыя :(. Зарание спасибо.
Нашол книгу: W.Mondfeld/В.Мондфельд - Die Schebecke und andere Schiffstypen des Mittelmeerraumes /Шебека ща скачиваю, буду разбираться
Сообщение отредактировал Judgod - Воскресенье, 09.08.2015, 19:12 |
| 01rus | Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:36 | Сообщение # 52 |
| колесики на лафетах как то не естественно смотрятся.может как то их выделить?
| Judgod | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 04:44 | Сообщение # 53 |
| Цитата 01rus (  ) колесики на лафетах как то не естественно смотрятся.может как то их выделить? Заметно да, вот щас думаю чем оттонировать, хотя для начала с цветом самих лафетов определится бы Как вариант можно сам обод коричневым покрасить и в середину точку черную, завтра попробую.
Сообщение отредактировал Judgod - Понедельник, 10.08.2015, 04:46 |
| Judgod | Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:22 | Сообщение # 54 |
| Доброго времени суток. Закончил подбирать цвет для лафетов, с цветоощущением оказывается у меня проблемы , вобщем будет вот такая артилерия:
тяжолым не кидать , старался как мог.
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 13.08.2015, 23:04 | Сообщение # 55 |
| Judgod, да вроде как нормально с цветом все)))
Будь честен с самим собой...
| Judgod | Дата: Пятница, 21.08.2015, 19:41 | Сообщение # 56 |
| Доброго времени суток, наконецто закончил с артилерией
теперь финиш лаком, и думаю делать полную обвязку или нет.
| 01rus | Дата: Суббота, 22.08.2015, 02:06 | Сообщение # 57 |
| красиво)
| Judgod | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 14:39 | Сообщение # 58 |
| Доброго времени суток. Цитата 01rus (  ) красиво) Спасибо. Нужен совет, пушки имеют сейчас такой вид:
Только брюк. Для сравнения сделал два блока и притулил к пушке (если буду делать крепеж будет в другом месте):
Посоветуйте стоит ли заморачиваться с талиями или оставить только с брюком?
| Judgod | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 14:40 | Сообщение # 59 |
| Да забыл сказать это самое большое орудие.
| DraWay | Дата: Вторник, 25.08.2015, 07:39 | Сообщение # 60 |
| Позвольте встрять: Тали хорошо смотрятся, при возможности стоит делать с ними. НО - взять нити эдак в 2 раза тоньше. С такими толстыми в итоге получится массивное нагромождение, скорее портящее вид модели. И пожалуй, не такие слепяще белые. Как-то так наверное...
Хорош корабль выходит.. некоторые приёмы стащу в копилочку, для своих грядущих парусников..
Ready: "Calypso" Жака Кусто Schaarhörn SdKfz 234/2 "Puma" Эскадренный миноносец "Грозный"
In Progress:
