Пятница, 26.04.2024, 23:39
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » BISMARCK (GPM #182 + аксессуары)
BISMARCK
VanyaDДата: Понедельник, 26.10.2015, 02:55 | Сообщение # 16
Сохнет шпаклевка... Первый слой.
Простите за качество фото =)
Прикрепления: 1817459.jpg (102.4 Kb) · 8231446.jpg (94.1 Kb)
Сообщение отредактировал VanyaD - Понедельник, 26.10.2015, 03:09
VanyaDДата: Вторник, 03.11.2015, 15:03 | Сообщение # 17
Товарищи, ай нид а хэлп. Корпус пошпаклеван, вышкурен, обклеен пропитанной лаком бумагой и еще раз пошпаклеван и зашкурен. Поверхность почти доведена до нужного состояния. Уже почти обрадовался, что скоро буду грунтовать, но не тут-то было. Бумага на днище вздулась пузырями! cry
Все это дело я пробовал нагревать феном, разглаживая шпателем и все вроде бы становиться на свои места, но только временно...
Пока что думаю брать шприц и вводить в пузыри клей и сразу же прорабатывать феном с шпателем. Кто что думает?
Заранее спасибо!
Прикрепления: 8690037.jpg (145.1 Kb) · 4071244.jpg (157.7 Kb) · 1034788.jpg (191.6 Kb)
minaevДата: Вторник, 03.11.2015, 19:45 | Сообщение # 18
Привет! Я бы все содрал и заново обклеил, только немного потом швы подшпаклеал - если под покраску...
DesДата: Вторник, 03.11.2015, 22:12 | Сообщение # 19
У меня было такое на Кёниксберге, приклеивал обшивку на ПВА и она пошла пузырями. Высохла, покрыл лаком НЦ-216 (думаю подойдёт любой лак марки НЦ), и всё, никаких пузырей. Шпаклевал шпаклёвкой на водной основе.
VanyaDДата: Среда, 04.11.2015, 04:23 | Сообщение # 20
А как вам такой вариант: я аккуратно разрезаю каждый пузырь скальпелем вдоль, туда заправляю клей и закрываю обратно, операционный шов - зашпаклюю?
minaevДата: Среда, 04.11.2015, 04:34 | Сообщение # 21
и вообще, от чего она вздулась? Значит плохо приклеена была? На одной модельке, что то подобное делал и я, обклеил шпаклеванный болван отксеренными выкройками, затем промазал шпаклевкой швы, после высыхания слегка зашкурил и замазал все днище акриловым лаком - вообще ничего не произошло.
VanyaDДата: Среда, 04.11.2015, 18:32 | Сообщение # 22
а пёс его знает.. подозреваю, что от обильного покрытия лаком (использовал вместо грутовки, чтобы бумага не лохматилась от наждачки.) и/или от разницы температур (обклеивал и шпаклевал дома при +23, а шкурил и покрывал лаком в гараже при +12)
да, приклеена была не ахти, но до того как вздулась, все лежало ровненько.
KorvinДата: Среда, 04.11.2015, 23:23 | Сообщение # 23
Помню горячую дискуссию по аналогичной теме.Свелось все к вопросу - а нафига клеить бумагу, если корпус отшпатлеван до состояния яичка? Швы на днище убьют всю зрелищность.
По теме - бумагу содрать, прошкурить, прогрунтовать автогрунтом (это если черновая не из пеноплекса). Далее шпатлевкой вывести корпус и задуть красным автогрунтом из баллона. Домой нести в хорошей упаковке и выдержать сутки, чтобы еще раз из-за разницы температур не получить проблем.
Лак и грунт по сути разные материалы - зачем менять?
Ну так все правильно - получило влагу, вздулось. Клей без промежутков нужно наносить. И лучше синтетику, а не ПВА.
VanyaDДата: Суббота, 21.11.2015, 07:03 | Сообщение # 24
Как думаете, стоит лепить фототравленные иллюминаторы на эту модель? Если да, то какой размер брать? 2мм норм будет?
DesДата: Суббота, 21.11.2015, 07:23 | Сообщение # 25
анатомия Бисмарка
Прикрепления: 8860993.jpg (56.1 Kb)
VanyaDДата: Суббота, 21.11.2015, 16:39 | Сообщение # 26
Des, ага, 400мм в оригинале, значит мне как раз 2мм надо...
VanyaDДата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:55 | Сообщение # 27
Сегодня получил долгожданный оригинал и фототравленные иллюминаторы!:clap:
Как видим, разница со сканами не только в цветовых оттенках, но реальная разница в размерах деталей!
Прикрепления: 6516415.jpg (227.2 Kb) · 6735509.jpg (198.6 Kb)
comanch78Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 03:00 | Сообщение # 28
Удачной сборки!!! Оригинал есть оригинал smile
MajorPainДата: Воскресенье, 22.11.2015, 03:02 | Сообщение # 29
А это уже вина принтера и обе разницы вполне устранимы, но..... это и наглядная иллюстрация к моему мнению: не умеешь работать со сканами - клей из оригиналов! cool Я как-то пробовал собирать этот "Бисмарк" - в длину он был вполне масштабным (125,5 см), в ширину, насколько помню, тоже.... Потому и говорю - оригиналы собирать проще.... Купил - вырезай да клей, правда, есть тоже одно огромное по нынешним временам НО - если испортил что-либо, и надо купить ЕЩЁ один журнал, то линкор станет "золотым" (линкоры, кстати, и из сканов - дело недешевое..... cry )
VanyaD, гламурненько выглядит на твоей распечатке нос линкора.... biggrin Лишняя иллюстрация к тому, что скан не так и просто "взял, распечатал и клей - халява!", как говорят некоторые.... wacko Это не халява, дорогие коллеги, а ловушка для тех, кто верит подобным словам biggrin
comanch78Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 03:10 | Сообщение # 30
И рекомендую заболванить и надводную часть, дабы правильно сформовать Бронепояс.
Я на своем от Хала этого не сделал, и теперь он понемногу распрямляется.
Сообщение отредактировал comanch78 - Воскресенье, 22.11.2015, 03:12
  • Страница 2 из 4
