Суббота, 13.09.2025, 22:01
  • Страница 4 из 4
BISMARCK
VanyaDДата: Понедельник, 30.11.2015, 05:39 | Сообщение # 46
Спасибо! Над кормой я ещё поработаю, просто обшивка оказалась длинее чем каркас на 3-4 мм и обшивка кормы сзади просто свисала и никак не хотела облегать каркас, и это при том, что я предварительно склеил между собой левую и правую половинки, отформировав их ...
MajorPainДата: Понедельник, 30.11.2015, 06:19 | Сообщение # 47
Что-то по цветопередаче темных оконечностей и сходимости так и не пойму - собирается оригинал или таки сканы? wacko Если оригинал - то у меня примерно такое при печати из скана получалось и такой цвет оконечностей меня неудовлетворил в свое время.... Хотя, может я излишне придирчив к внешнему виду своих линкоров? Не знаю..... angel Ну, а по сходимости - опять-таки, если это из оригинала - то модель ещё хуже, чем я о ней думал.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 30.11.2015, 06:20
comanch78Дата: Понедельник, 30.11.2015, 06:27 | Сообщение # 48
Группа: Удаленные
Думаю подкраска все должна исправить, а потом еще и "сухой кистью" немного обгадинга добавить в косячных местах и никто и не заметит smile
VanyaDДата: Понедельник, 30.11.2015, 16:48 | Сообщение # 49
Таки оригинал. Я постараюсь сфоткать при дневном свете, дабы ты мог глянуть и оценить цветопередачу =) Львиная доля несходимости, я думаю,получилась по вине кривизны моих рук. Но и у разработчика тоже не все идеально, это 100%.
comanch78, да, будет использовано пару приемчиков, чтобы скрыть неровности.
MajorPainДата: Понедельник, 30.11.2015, 19:53 | Сообщение # 50
Да не надо - знаю, насколько вспышка может исказить цвета.... wacko
А вот это уже плохо..... sad
VanyaDДата: Понедельник, 21.12.2015, 00:01 | Сообщение # 51
Завершен левый борт.
Работа над ошибками на корме
Прикрепления: 1427256.jpg (96.3 Kb) · 2973054.jpg (173.0 Kb) · 7172494.jpg (178.6 Kb) · 2114089.jpg (76.1 Kb) · 1064607.jpg (225.8 Kb)
VanyaDДата: Понедельник, 28.12.2015, 04:02 | Сообщение # 52
Прикрепления: 7431664.jpg (281.1 Kb) · 7905378.jpg (268.0 Kb) · 8670329.jpg (228.3 Kb)
AlexDgradДата: Понедельник, 28.12.2015, 17:47 | Сообщение # 53
VanyaD, начало хорошее! Вопрос по бортам- покраска будет или останется печать? Ну и по окошкам, прямоугольные чет как то не радуют....плывут они...то один край уходит от горизонтали то другой...если бы под подкраску...там можно выровнять...а так бросается в глаза..... Удачи в работе, тк моделька большая и трудоемкая....
MajorPainДата: Понедельник, 28.12.2015, 19:27 | Сообщение # 54
Вот под покраску с доработками данная модель как раз подходит..... Мало того, что в плане матчасти это самый игрушечный из существующих "бисмарков" в 200/250-м масштабе (ММ ещё хуже, но там 300-й масштаб), так ещё и окрашен - это просто атас какой-то (напрашивается слово покрепче).... Переиздавали не раз, а палуба как была страшная, так и осталась, странные "следы эксплуатации" как были - так и в наличии, я уж молчу о 37-мм зенитках, пригодных разве что для модели в 400-м масштабе wacko Впрочем, это не относится к сборке и её автору smile
По сборке возник вопрос:
VanyaD, ты вроде используешь резку каркаса..... А почему стенки надстройки выше палубы белеют? surprised GPM не угадал высоту элементов, соединяющих низ и палубу надстройки в цельный каркас? wacko Вообще-то палуба должна идти вровень с верхним краем выкройки стенок надстройки.... Если таки ГПМ "налажал" (есть вероятность) можно было подклеить палубу надстройки на 0,5мм картон (насколько могу судить по фото, как раз столько и не хватает для совпадения высоты стенки с толщиной палубы)....
В плане деталировки это самый бедный из трех "бисмарков", достойных внимания (GPM, Halinski, HMV-2005), трудоемкий он в данном случае только благодаря размерам в 200-м и вероятным доработкам.... wacko
AlexDgradДата: Вторник, 29.12.2015, 03:03 | Сообщение # 55
MajorPain, Согласен с Вами. По деталировке ГПМ бедно сделал Биссмарк....как мне кажется Тирпиц лучше у них получился!!:) У HMV- самый подробный Биссмарк.....
скорее всего наверно толщина палубы меньше чем задумывал издатель....
VanyaDДата: Вторник, 29.12.2015, 05:46 | Сообщение # 56
Это я не угадал. Виноват. Я вырезал палубу и наклеил её на деталь из лазерной резки. А надо было эту деталь использовать для "пола" этой надстройки, а палубу наклеить на картон 1мм и вырезать. К тому же ввели в заблуждение вон те "пазы" для выступающих "балкончиков". Ну вообщем не разборался. К тому же на инструкции мне показалось, что там должен быть выступ
AlexDgrad, уверяю Вас, что неровности окошек вживую практически незаметны - очень мелкий масштаб. Это собственно и есть причина неровностей.
По поводу деталировки - я уже наслышан =(. Но мне хотя бы с этой справиться...
Прикрепления: 9110309.jpg (208.8 Kb)
Сообщение отредактировал VanyaD - Вторник, 29.12.2015, 05:49
AlexDgradДата: Вторник, 29.12.2015, 06:16 | Сообщение # 57
VanyaD, по поводу пазов, я столкнулся собирая Ташкент от ГПМ....они как правило делают еще одну накладную деталь для балконов снизу, потому и выемка может быть глубже чем толщина палубы
VanyaDДата: Вторник, 29.12.2015, 16:29 | Сообщение # 58
обыскался - не нашел. если кто-то что-то знает - говорите!
MajorPainДата: Вторник, 29.12.2015, 19:38 | Сообщение # 59
Видимо, имеется ввиду деталь, которая клеится снизу на выступ палубы надстройки. Посмотрел скан - в этом "Бисмарке" таких деталей, увы, нет, а вот в "Тирпице" они присутствуют.... wacko
  • Страница 4 из 4
