Тяжелый авианосец "Эссекс", США, 1944 г.
| extralight79 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 03:45 | Сообщение # 1 |
| Перемасштабирование хорошо известной модели американского авианосца "Эссекс" от Maly Modelarz из 1:300 в 1:200 начал с работы в Кореле и долгой борьбы с разными "отморозками" из салонов, которые никак не понимали зачем, а главное как мне нужно распечатать файлы без полей. Своего принтера, тем более А3 у меня нет. В итоге распечатал два комплекта: на 200 гр (ватмане), и 300 гр (меловке, кстати этот комплект на увеличенном A3). Оба комплекта пригодились равно-одинаково. Рассмотрев позже внимательно сканы я понял, что без покраски обойтись будет нельзя, либо все полностью надо будет перечерчивать в векторе. Об этом подробнее.
Длинные детали каркаса старался наклеивать на один лист. Ну и пришлось конечно добавлять шпангоуты.
Поначалу каркас имел заметный винт, пока не вклеил одну хитрую перемычку.
Так легла черновая обшивка днища.
Переходы довольно квадратные.
300 гр меловку клеил Моментом. Так как обшивку перечертил и хотел обойтись без покраски. При малейшем попадании клея на выкройки тонер расплывался. В покраску.
Все та же меловка идет волной. Пришлось усиливать перемычками.
Эта деталь из ватмана.
При покраске ничего нарисованного видно не будет. Так что надо потрудиться.
Детали полубака.
Буль в модели не предусмотрен. Попробовал сделать по месту.
Оборудование полубака, правда на готовой модели его почти не видно.
Здесь тоже надо подкреплять арматурой.
Перемещаемся в корму.
Такая распечатка поможет делать маски, либо можно использовать второй комплект сканов.
Детали довольно большие и лучше использовать бумагу плотнее. Здесь я ошибся и сделал на ватмане. Позже лист пошел немного волной.
Каждый сегмент обшивки делаю и крашу отдельно.
Здесь не совпадает даже с подрезкой.
Ничего, послужит черновой. Этот сегмент переделал.
После переделки.
Схемы плохие, так что нужно больше внимания. Деталь не плохо было бы сначала примерить.
И здесь нужен перекрой сегмента.
Это я перечертил. Жалюзи в этом месте были почти не видны. А вместо большого прямоугольника должно быть черное пятно камуфляжа, которое разработчик забыл расскрасить.
Разнотон даже на одной и той же распечатке.
Часть сочлененных сегментов левого борта в длину с тяжелый крейсер.
Нос сошелся с небольшими подрезками.
А вот корму перекроил.
| comanch78 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 05:03 | Сообщение # 2 |
Группа: Удаленные
| extralight79, возможно Вы хотите иметь в своей коллекции именно этот тип авианосцев, но судя по затратам на распечатку в салоне, не проще ли было приобрести оригинал, например " Saratoga" от GPM. А в остальном, удачи в реализации данного проекта!!!
| MajorPain | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 05:18 | Сообщение # 3 |
| extralight79, а железные палубы у "Эссекса" точно были такими - цвета сурика? Или палубы будут красится? По-моему, надо осторожнее относится к окраске горизонтальных поверхностей у ММ..... Обычно на американских кораблях железные палубы красили в Deck Blue - очень темный синий (практически черный с легкой синевой)..... И удачи в реализации задумки
| cucuruzo | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:27 | Сообщение # 4 |
| Помню тоже пытался собрать сие чудо, но из-за разнотона и несходимости, которую вы и описали, ну и моих кривых рук бросил его Надеюсь у вас все получится и на выходе мы увидим замечательную модель, удачи
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:41 | Сообщение # 5 |
| вот энто размерчиГ! и куда потом сие чудо ставить - полкомнаты точно займет ведь))))
Будь честен с самим собой...
| extralight79 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 02:41 | Сообщение # 6 |
| comanch78 сказал:
Цитата ...возможно Вы хотите иметь в своей коллекции именно этот тип авианосцев, но судя по затратам на распечатку в салоне, не проще ли было приобрести оригинал, например " Saratoga" от GPM. Да, именно этот, а еще я хотел бы иметь в коллекции и Сару и Лексу и особенно Хорнет (которого нет), и с пяток эскортников, но для этого придется арендовать музей. А вот на Саратогу действительно давно заглядываюсь и она я думаю у меня будет.
MajorPain сказал:
Цитата ...а железные палубы у "Эссекса" точно были такими - цвета сурика? Или палубы будут красится? По-моему, надо осторожнее относится к окраске горизонтальных поверхностей у ММ..... Обычно на американских кораблях железные палубы красили в Deck Blue - очень темный синий (практически черный с легкой синевой)..... Вы совершенно правы, такие схемы например приводит Profile Morskie 051 - American Aircraft Carrier Uss Wasp. Deck Blue у меня уже есть, полетную палубу однозначно буду красить им, полубак уже не буду переделывать, на счет остального посмотрю что можно будет сделать.
cucuruzo сказал:
Цитата ...Надеюсь у вас все получится и на выходе мы увидим замечательную модель, удачи И я тоже надеюсь!
Zirnbirnshtain сказал:
Цитата вот энто размерчиГ! и куда потом сие чудо ставить - полкомнаты точно займет ведь)))) Домашние тоже задают мне такой вопрос. Ответ на него я пока не нашел.
Всем спасибо за поддержку! Продолжение следует.
| 01rus | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:07 | Сообщение # 9 |
| класс!
| extralight79 | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 04:21 | Сообщение # 10 |
| 01rus, благодарю!
Однако продолжим борьбу с престарелой разработкой. Вот что сделано.
Палубу красил полностью отдельно, а черную разметку заклеил скотчем. Для этого, повторяю, использую второй комплект сканов.
Доски кстати прорезал, это мой второй "героический" поступок. Отклеиваю скотч.
Именно такого покрытия и разметки я и добивался.
Леера предпочел сделать по месту, хотя у меня есть запасы.
Такие места конечно надо заклеивать, в модели это не предусмотрено.
Всю "галерею" перерисовал и перекрасил в нужный цвет, согласно вышеуказанному замечанию. Это все что я смог сделать, палубы ниже по уровню переделывать не буду.
Здесь надо укрепить.
Лаковые косяки.
После устранения.
Белую разметку нанес ручкой.
Покраска лееров.
Зашлифовка катышков.
Такую полетную палубу я и хотел.
"Косяки" распечатки.
Некоторые двери будут открыты.
"Задрайка" двери с обратной стороны.
Фото до покраски.
Здесь явно надо уменьшить бронещели.
Трап самодельный.
После покраски.
Немного не совпадает "комок"
С надстройкой еще много работы.
Это не окончательный вариант КДП.
Не знаю как тут должен моделист собирать решетку, но я собрал сам, а детали справа выкинул в урну.
Сообщение отредактировал extralight79 - Воскресенье, 27.12.2015, 04:31 |
| Ура-патриот | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:04 | Сообщение # 11 |
| Просто слов не хватает, как все здорово сделано! Браво много раз!
| extralight79 | Дата: Четверг, 31.12.2015, 02:34 | Сообщение # 12 |
| Ура-патриот, благодарю! На длинных выходных буду продолжать.
Забыл сказать. Вот что мне подарила жена на день рождения.
Так что буду обязан собрать. Правда главный у нас в квартире человек сказал, что данный размер моделей (137 см) теперь будет являться максимальным. Теперь я ограничен настоящим домашним военно-морским соглашением. Утешает то, что в этот размер вписываются не только многие авианосцы, но и линкоры. Будем вооружаться дальше.
| 01rus | Дата: Суббота, 02.01.2016, 04:50 | Сообщение # 13 |
| extralight79, подарок класс!с наступившим 2016м)с большим интересом слежу за Вашей сборкой, много интересного для себя почерпнул!авианосцы для меня особенная тема как для лётчика)
| Rudin | Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:16 | Сообщение # 14 |
Награды: 33
| extralight79, Отличнейший подарок!Цитата extralight79 (  ) Правда главный у нас в квартире человек сказал, что данный размер моделей (137 см) теперь будет являться максимальным. Ага! соглашение супер! Из всех моих кораблей превышает этот размер только "Монтана" да и то если рассматривать "Саратогу" без бокса!
Сообщение отредактировал Rudin - Суббота, 02.01.2016, 20:17 |
| extralight79 | Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:36 | Сообщение # 15 |
| Сергей, а я то думал ты еще не начал делать Сару. Или это тот корпус что тебе передали? По соглашению Forrestal например уже не сделать.
Сообщение отредактировал extralight79 - Суббота, 02.01.2016, 20:37 |
