Вторник, 22.09.2026, 18:27
  • Страница 1 из 4
Крейсер 1-го ранга "АВРОРА"
lexa210Дата: Среда, 18.11.2015, 01:39 | Сообщение # 1
Всем привет!
В журнале бросаются в глаза два недостатка,смещение цвета на подводной обшивке
Даны два запасных фрагмента палубы(зачем так много?),все три варианта не совпадают цветом с основной
Будут ли еще казусы покажет сборка
Поехали!
Собрал каркас
Евгений1972Дата: Среда, 18.11.2015, 02:36 | Сообщение # 2
"Даны два запасных фрагмента палубы(зачем так много?)"
Похоже тебе мой положили ). У меня такого нету, только тот который в журнале.
На немецком сайте "Палладу" собирали, были какие-то траблы с обшивкой бортов.
стройка1
стройка2
Сообщение отредактировал Евгений1972 - Среда, 18.11.2015, 02:38
lexa210Дата: Среда, 18.11.2015, 02:56 | Сообщение # 3
Евгений1972, ты немного потерял!смысла в данном вложении мало
Можно ссылку на сборку?
lexa210Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 02:24 | Сообщение # 4
Евгений1972, Спасибо!
Всем привет!
А вот это шедевр!
Чёрная разметка на черном фоне!Браво разработчику и издателю!
Хорошо что есть где сканы Паллады и Дианы!
Болванку грунтовал и подкрашивал торцы чернилами для принтера
lexa210Дата: Понедельник, 21.12.2015, 22:30 | Сообщение # 5
Всем привет!
Прошел месяц с последнего обновления,а результатом похвастаться не могу
БМовская Аврора была запорота на стадии днища
Приобрел Аврору от Дом Бумаги,каркас собрал из резки,заболванил зашпаклевал и т.д
Борта встали нормально,а вот с обшивкой днища снова проблемы возникли
Обшивка явно больше каркаса,попытался как-то обойти эту проблему чтобы ещё и пластины "медной" обшивки сошлись,на штевнях получилось внешне боле менее нормально
а вот в середине корпуса все мятое и корявое
,но самое главное обшивка так нормально на каркас и не легла
вот такой получился зазор,обшивку я оторвал и сделал самостоятельно ,
Все зашлифовал,зашпаклевал,пропитал цапон-лаком в один слой,но когда стал красить обшивка пошла пузырями,видимо нужно было пропитывать больше
Оторвал и эту обшивку
Купил баллончик медной краски покрасил бумагу для пастели,заново выкроил и оклеил днище,
Получилось лучше ,но...
Устал я от этого корабля,постройку его пока замораживаю на неопределенное время
Сообщение отредактировал lexa210 - Понедельник, 21.12.2015, 22:31
Евгений1972Дата: Вторник, 22.12.2015, 02:06 | Сообщение # 6
Странная какая-то резка не для ДБ что ли, там вроде типа бронепояса выделено было.
ПС: Посмотрел свою резку там явная ступенька между подводной и надводной частями.
стройка1
стройка2
Сообщение отредактировал Евгений1972 - Вторник, 22.12.2015, 02:32
АйбарДата: Вторник, 22.12.2015, 02:16 | Сообщение # 7
Таким образом можно сказать, что оригиналы и лазеры не гарантируют хорошей сходимости и передачи цвета)))) Зачем переплачивать? Я убедился при сборке оригинала Т-34/76 от ГПМ.
визитка Айбара
vaviloff74Дата: Вторник, 22.12.2015, 03:18 | Сообщение # 8
Странно было бы если это была резка для Дб biggrin biggrin biggrin biggrin
lexa210Дата: Вторник, 22.12.2015, 06:10 | Сообщение # 9
Я не понял???это сарказм?
Резку я выборочно несколько деталей сверял с журнальными выкройками,расхождений не обнаружил,ступенька на каркасе есть
клеил по инструкции,от ватерлинии.
Коллега Минаев днище тоже подрезал,у него получилось,у меня при попытке подгонки стал уходить рисунок на днище
Немного остыну от этой сборки и сделаю еще попытку,а пока вот ксиву сегодня получил
сканы вообще никакой гарантии не дают
Жень,может стоит попробовать собрать biggrin
vaviloff74Дата: Вторник, 22.12.2015, 07:06 | Сообщение # 10
Ну если в первом посте журнал БМ (Орел ) то с какого там Дб (Дома бумаги) резка делать должна ?
Евгений1972Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:09 | Сообщение # 11
У меня тока каркас от БМ на "Аврору" собран. После твоих злоключений думаю они у меня последние в очереди.
стройка1
стройка2
lexa210Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:58 | Сообщение # 12
vaviloff74, biggrin ты наверное просто не понял
вот каркас БМ резка
а вот ДБ каркас резка
не надо так думать,я вовсе не говорю что модели не собираемы,просто у меня не получилось
ViwolfДата: Вторник, 22.12.2015, 18:02 | Сообщение # 13
Алексей мы верим в тебя. Все получится. Удачи и не вешать нос tongue biggrin
MajorPainДата: Вторник, 22.12.2015, 20:01 | Сообщение # 14
А где выдают? Тоже себе такую хочу biggrin biggrin
Жаль, что так получилось с этим кораблем, но верю, что ты его таки построишь - пускай даже через пару лет..... wink
lexa210Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:07 | Сообщение # 15
Я думал у тебя уже есть такая biggrin
  • Страница 1 из 4
