Яхта SPRAY (WMC 1:50)
| RamiroSS | Дата: Среда, 02.12.2015, 04:19 | Сообщение # 16 |
| Drandossa, ну я совета спрашивал изначально о технологии приклеивания бумаги выкройки без чего либо постороннего, и то что шпаклю не использую тоже писал. Потому вот и не особо прислушался к пенопласту и прочему. Хотя понимаю прекрасно что все хотят только помочь добиться идеального результата Штож буду теперь идти по задуманному плану дальше, учиться, практиковаться... По сути сложного в этой модели только вывести бока.
| RamiroSS | Дата: Среда, 02.12.2015, 23:19 | Сообщение # 17 |
| ну что могу сказать... сегодня занимался обшивкой. неровности конечно есть, но я бы не назвал их критичными. для первого раза склеивания подобного результат вполне не плох на мой взгляд
| bonnick | Дата: Четверг, 03.12.2015, 00:28 | Сообщение # 18 |
| RamiroSS, привет! Вживую может и не видно, но фото чётко просматриваются шпангоуты , но желательно было бы или прошпаклевать корпус или заполнить чем-то шпации...
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
| RamiroSS | Дата: Четверг, 03.12.2015, 00:32 | Сообщение # 19 |
| bonnick, про заполнение и шпаклевание мне уже писали ранее, но я решил делать исключительно из бумаги. в живую эти неровности тоже просматриваются, но лично я результатом доволен, могло быть и хуже
| Drandossa | Дата: Четверг, 03.12.2015, 01:26 | Сообщение # 20 |
| Ну главное что самому нравится и самокритика и видение своих ошибок есть. Для первого раза не плохо,учитывая что просто бумага! Успехов в продолжении.
| RamiroSS | Дата: Четверг, 03.12.2015, 01:53 | Сообщение # 21 |
| Drandossa, спасибо, думаю самое сложное уже позади, хотя возможно с мелкими тонкими бортиками еще повожусь немного
| RamiroSS | Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:25 | Сообщение # 22 |
| думал я что завершив обшивку все самое сложное уже позади... как же я ошибался... сейчас дело дошло до различной мелочевки и для меня это оказалось мучением что поделать раз уже начал то придется идти до конца, хотя уже сейчас понял что данная категория моделей не для меня и я еще больше начинаю уважать людей которые мастерят корабли! ну и собственно фото проделанной работы за пару дней... ее мало..
косяков с каждым разом прибавляется в виде различных нестыковок и щелей...
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 23:51 | Сообщение # 23 |
| за сегодня продвижений не много, приделал бортики и установил мачту...
еще вопрос про цепь, есть 2 варианта, серебристая крупная с овальными звеньями, либо золотистая более мелкая и с круглыми звеньями. вот какую лучше использовать? в принципе и ту и другую цепь можно подкрасить в черный цвет например
| Mari4ka | Дата: Вторник, 08.12.2015, 00:49 | Сообщение # 24 |
| Золотая однозначно! это отличное капитал вложение, и покрасить в черный чтоб не слямзили :D золотистая более смотрится масштабней. серебристая копийней так как заовалена.
Сообщение отредактировал Mari4ka - Вторник, 08.12.2015, 00:50 |
| panser | Дата: Вторник, 08.12.2015, 02:09 | Сообщение # 25 |
| Цитата RamiroSS (  ) еще вопрос про цепь, есть 2 варианта, серебристая крупная с овальными звеньями, либо золотистая более мелкая и с круглыми звеньями. вот какую лучше использовать? Использовать вариант №3 ;)
Взято отсюда
Сообщение отредактировал panser - Вторник, 08.12.2015, 02:13 |
| RamiroSS | Дата: Вторник, 08.12.2015, 02:18 | Сообщение # 26 |
| panser, а там реально канаты были? Мне казалось что якоря только на цепях могут быть... Хотя я далеко не спец и даже не любитель в этих делах.. нужно тогда подумать какая толщина должна быть у канта в масштабе
| panser | Дата: Вторник, 08.12.2015, 03:08 | Сообщение # 27 |
| Цитата RamiroSS (  ) а там реально канаты были? Мне казалось что якоря только на цепях могут быть... На судах малого водоизмещения того времени могли быть и канаты. Я привёл выше вариант №3 к тому, что можно ставить либо цепь (только желательно найти тоньше, с размером звена около 1мм), либо канаты. Ниже две фотографии Спрея в разное время - на одной канаты, на другой цепь. Ну и видео великолепной модели работы А.Ляшко, на которой хорошо видно якорное хозяйство) https://www.youtube.com/watch?v=OWDDzV-U4pA
Цитата RamiroSS (  ) нужно тогда подумать какая толщина должна быть у канта в масштабе Нужно найти суровую нить или дратву в магазине для обувщиков, я думаю она будет в самый раз.
Сообщение отредактировал panser - Вторник, 08.12.2015, 03:29 |
| RamiroSS | Дата: Среда, 09.12.2015, 00:15 | Сообщение # 28 |
| panser, попробовал сегодня нить, как канат конечно выглядит она не плохо, но не понравилось мне то что она не ложиться сама так как лежал бы канат под своим весом, ее если только вручную уложить и зафиксировать клеем, что мне лично не очень хотелось делать. по этому решил использовать цепь, да и ее на якоре легче зафиксировать было, и лежит хорошо, да и на схеме сборочной тоже цепь была
далее скрутил еще несколько "палок". и сделал паруса с использованием крепированной бумаги, она в отличии от выкроек цветная с обеих сторон, не выглядит "плоским листом". единственный ее возможный минус - это свойство растягиваться и чтобы это хоть немного ограничить я нанес на нее полоски клеем ПВА (которые видно на свету)
| RamiroSS | Дата: Четверг, 10.12.2015, 00:40 | Сообщение # 29 |
| остается совсем немного, навесил сегодня паруса. еще нужно кучку различных канатиков протянуть
| Rudin | Дата: Четверг, 10.12.2015, 02:33 | Сообщение # 30 |
Награды: 33
| RamiroSS, Ну здорово. Очень хороший результат для первой модели. Хотя пенопласт и шпатлевку можно было бы переменить
