U 96 Typ VII C
| Alex62982 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 23:32 | Сообщение # 31 |
| В том то и дело, что каркас сходится. У меня тоже каркас весь сошёлся..... Пока не примерил обшивку (не хочу накаркать тьфу, тьфу, тьфу) Палуба и боковины под палубой, как заметил, из трёх частей состоят. Советую собирать раздельно. А то может получится как у меня - обшивка оказалась на 3 мм длиннее. P.S. Мне остались поворотные рули. Выложу фотки и на палубу перейду. P.P.S. Андрей, рули сошлись.
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
Сообщение отредактировал Alex62982 - Понедельник, 15.02.2016, 23:35 |
| Эквилибриум | Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:13 | Сообщение # 32 |
| Цитата Alex62982 (  ) обшивка оказалась на 3 мм длиннее. Алексей, ты вот этот казус имеешь ввиду?
Палуба на корме выступает как раз миллима на 3-4.
А вот, что у нас. Подготовил основу под "канистры".
А впереди ещё нос,корма и палуба! Их ждёт та же участь. Ещё вопрос к братьям-моделистам.
Здесь видно овалы и круглешки в верхней части цистерн. Так вот, что это?и они выпуклые или впуклые? А то при покраске этого видно не будет, надо их как-то обозначить.
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Вторник, 16.02.2016, 15:14 |
| Grekmeister | Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:04 | Сообщение # 33 |
| Цитата Эквилибриум (  ) Здесь видно овалы и круглешки в верхней части цистерн. Так вот, что это?и они выпуклые или впуклые? А то при покраске этого видно не будет, надо их как-то обозначить. Это смотровые люки балластных цистерн. И да, их должно быть видно после покраски
| Эквилибриум | Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:19 | Сообщение # 34 |
| Цитата Grekmeister (  ) И да, их должно быть видно после покраски И какие они? Впуклые или выпуклые?
Пластик отдыхает!
| Grekmeister | Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:59 | Сообщение # 35 |
| Заподлицо. Можно имитировать наклеив деталь из офиски, а можно и забить на эти люки. Они, похоже не на всех лодках седьмой серии присутствовали. К примеру лодка-музей U-995 их не имеет, Хотя там Typ VII-41, все же.
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 17.02.2016, 00:01 |
| Alex62982 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 01:42 | Сообщение # 36 |
| Ну вот. Наконец доделал винты с рулями. Строго не судите, делал как мог. Как писал ранее, Шпатлевать и красить не в моём вкусе.
Теперь поднимаемся наверх - палуба.
Сообщение отредактировал Alex62982 - Четверг, 18.02.2016, 01:44 |
| Alex62982 | Дата: Вторник, 23.02.2016, 16:54 | Сообщение # 37 |
| Надо бы оживить темку.
Эквилибриум, так как делаешь её ещё в меньшем размере, желаю удачи в сборке мелочовки. Размеры моего бинокля - полная высота 2см, наибольший диам - 4мм, длина самого бинокля - 4мм, диам - 1мм.
Сообщение отредактировал Alex62982 - Вторник, 23.02.2016, 17:00 |
| Alex62982 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 05:06 | Сообщение # 38 |
| Ну что? Пора начинать доки заполнять. Скоро будет спуск на воду. Фото по окончании работы. Остались 2 люка, "тросы" и подставка.
Сообщение отредактировал Alex62982 - Воскресенье, 28.02.2016, 05:06 |
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:10 | Сообщение # 39 |
| Цитата Alex62982 (  ) Скоро будет спуск на воду.
Ого! Шустренько!
Цитата Alex62982 (  ) желаю удачи в сборке мелочовки.
Это мне ещё предстоит.Наконец-то дорезал каркас.
И запенил.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:00 | Сообщение # 40 |
| Приготовил "болванку".
Пластик отдыхает!
| Ukrfalcons | Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:32 | Сообщение # 41 |
| Цитата Alex62982 (  ) Советую собирать раздельно. А то может получится как у меня - обшивка оказалась на 3 мм длиннее. У меня при сборке общий каркас с палубой наоборот сошелся до миллиметра а вот обшивка первичная, та что под пантонами не сошлась на 3 мм )))... Поэтому просто взял и допечатал недостающей первичной обшивки с соседней детали и продлил ее - после сборки этот нюанс вообще не видно... Могу сфоткать и показать если нужно...
| Alex62982 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 23:32 | Сообщение # 42 |
| Ну вот. Можно и делать спуск на воду. Строго не судите, как писал в первых постах - я модели не шпатлюю и не крашу. Собираю как есть (натурально)
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 04:17 | Сообщение # 43 |
| Alex62982, Поздравляю с завершением проекта! Хорошая получилась лодка!
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 08:24 | Сообщение # 44 |
| Alex62982, Поздравляю с завершением модели!Нормально получилось. У меня пока нечего показать.
Пластик отдыхает!
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 02:51 | Сообщение # 45 |
| Всем привет! Обклеил черновой обшивкой свою субмарину.
Сходится не плохо. Есть небольшие огрехи, но это исправимо. Всё таки я за наполнение корпусов кораблей. В этом случае видны обводы корпуса и понятно где и как прижать или подрезать. Не боясь при этом замять вредный сегмент во внутрь. ИМХО. это моё личное мнение.
Пластик отдыхает!
