Воскресенье, 08.02.2026, 02:40
Яхта "Гран-Ларж"
ВладОшДата: Вторник, 23.02.2016, 00:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приступил к постройке яхты разработки Александра (mencer).
https://vk.com/albums-224224192
https://photos.google.com/albums
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
ВладОшДата: Вторник, 23.02.2016, 01:10 | Сообщение # 2
Распечатал шпангоуты и паруса на офиске, полоски на шпангоуты 160 г, все остальное на бумаге 200г. Каркас сошелся на отлично, сначала примерил на сухую, потом проклеил все. Результат на фото.
Замечания
На формерах нужно между цифрами и буквами оставлять пробел, а то яискал деталь 2.041, пока не дошло что это 2.04l (2.04 левая.)
Шпангоут 1.4 Нужно сделать двойным собственно сам шпангоут и копию с текстурами.
Детали 2.05 и 2.06 сделать разрезными, а то очень мелкие пазы, вырезать сложно. Вот как то так.
ВладОшДата: Суббота, 27.02.2016, 23:17 | Сообщение # 3
Здравствуйте. Вот продолжение сборки. В общем все сходится нормально. Обшивку бортов клеил с носа и с кормы. Немного пришлось обрезать деталь 6. В остальном все сошлось, даже ватерлиния. Не понравились мне только стыки. Следуя инструкции превратил это в черновой слой. Думаю это из-за толстой бумаги. Зашкурил, распечатал на 160г.м, и наклеил поверх. Получилось лучше. Заодно убрал полоски на последних секциях обшивки корпуса.
ВладОшДата: Суббота, 27.02.2016, 23:20 | Сообщение # 4
Детали 24 обрезал, так проще.Собрал внутрянку. Наклеил переднюю палубу. При этом склеил детали 5.3 и 5.2 в одно целое. Можно их сразу сделать одной деталью, тогда не будет поперечного стыка. Прежде чем наклеить палубу вклеил рымы для такелажа. Рымы сделал из проволоки.
На инструкции не указана деталь 25.1
Также ошибка, вместо 10.4l, нужно 10.3l
ВладОшДата: Суббота, 27.02.2016, 23:22 | Сообщение # 5
Детали 22 обрезал и наклеил на 2мм картон. Получилось нормально. Пока все.
ВладОшДата: Суббота, 05.03.2016, 02:10 | Сообщение # 6
День добрый всем. При дальнейшей сборке вылез косяк, который лечится наклейкой вставок. Нужно было растянуть деталь 22 в высоту на 3 мм.
ВладОшДата: Суббота, 05.03.2016, 02:13 | Сообщение # 7
Все остальное собирается без проблем. Вал гребного винта сделал одной скруткой из офиски.
Сообщение отредактировал ВладОш - Суббота, 05.03.2016, 02:17
ursus-polarisДата: Суббота, 05.03.2016, 06:51 | Сообщение # 8
Смотрится весьма привлекательно: маленькая и изящная модель...
AndreyPukhovДата: Суббота, 05.03.2016, 12:03 | Сообщение # 9
Интересная модель, как выкройками разжиться? я бы повторил
Бригантина поднимает паруса
mencerДата: Суббота, 05.03.2016, 17:54 | Сообщение # 10
Огромное спасибо за то что собираете и выявили мои недочеты .В основном требуется серьезная доработка чертежей,что бы были бы более понятны людям и отредактировать разметку(уже сделал)которая может привести к серьезным проблемам
AndreyPukhov, это будет зависеть от издателя уже через три месяца.но когда выйдет в свет неизвестно,но если попытаются кинуть-появится гораздо раньше,потому что не будет смысла передавать права ,что бы кто то разжился
ВладОшДата: Воскресенье, 06.03.2016, 18:53 | Сообщение # 11
Вот и готовая яхточка. Сборка приятная, мне понравилось. Спасибо автору. Рисунок на парусе чисто моя фантазия, авторский вариант белые паруса.
Сообщение отредактировал ВладОш - Воскресенье, 06.03.2016, 18:55
AndreyPukhovДата: Воскресенье, 06.03.2016, 18:57 | Сообщение # 12
Эххх, попадет мне в руки паруса по другому сделаю, эти яхточки красивы когда летят в бакштаг.
ВладОшДата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:10 | Сообщение # 13
Модель в галерее http://only-paper.ru/forum/9-20171-1
