DKM Tirpitz
MajorPain | Дата: Четверг, 01.11.2018, 04:20 | Сообщение # 31 |
| RawHeart, с возвращением к сборке. То, что раздобыты необходимые дополнения к модели - это хорошо.... Думаю, они очень пригодятся и улучшат внешний вид линкора.
RawHeart | Дата: Вторник, 06.11.2018, 06:52 | Сообщение # 32 |
| Приветствую коллеги!
Цитата MajorPain ( ) RawHeart, с возвращением к сборке. Владимир, спасибо! Надеюсь, теперь без длительных перерывов.
Доделал недостающие детали надстройки:
Дошло дело и до "вкусняшек"
Левая сторона надстройки закончена:
Перед тем, как перейти на правую сторону, решил собрать барбет "Bruno":
На рендерах от Kagero Publishing на барбете орудия "Bruno" видим трубы вентиляции и параваны:
Точно так же дает и разработчик. Каких либо фото подтверждений или опровержений я не нашел, поэтому буду делать как есть. Вообще, по Тирпицу очень мало фото-информации. Везде в основном его знаменитый систершип. Исходя из изложенного накрутил трубы вентиляции:
Воронки, скорее всего, сделаю объемными из скана обшивки барбета.
Ну и небольшая примерка:
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
vavoc | Дата: Вторник, 06.11.2018, 23:27 | Сообщение # 33 |
| RawHeart, есть вот такое фото барбета
Сообщение отредактировал vavoc - Вторник, 06.11.2018, 23:28 |
RawHeart | Дата: Вторник, 06.11.2018, 23:38 | Сообщение # 34 |
| Цитата vavoc ( ) RawHeart, есть вот такое фото барбета Владимир спасибо! Данное фото подтверждает правоту автора рендеров и разработчика модели.
RawHeart | Дата: Пятница, 30.11.2018, 07:04 | Сообщение # 35 |
| Всем добра!
Совсем небольшое обновление. Долго крутил вертел трубки из 0,2 мм проволоки, в итоге переделал их из 0,4 мм. Первый вариант терялся и не попадал в масштаб нарисованных автором воронок.
Поручень с тыловой стороны барбета:
Трубы на местах и воронки из сканов:
Установленные трубы по бокам, три готовых паравана и один "не совсем":
В итоге барбет "B" благополучно завершен:
RawHeart | Дата: Суббота, 13.04.2019, 23:20 | Сообщение # 37 |
| Продолжим... Да, хотелось бы продуктивности Вадима из соседней ветки, но увы... имеем, что имеем. Суперструктура в работе:
Начал делать адмиральский мостик:
Немного отвлекся от комплекса носовой надстройки и собрал торпедный аппарат:
Пару общих фото:
RawHeart | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 02:01 | Сообщение # 38 |
| Юра, палуба журнальная.
am0395069 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 02:06 | Сообщение # 39 |
| RawHeart, Анатолий, каждый делает в меру своих возможностей (это я про продуктивность) . ТА классные , да и надстройка тоже живенькая такая выходит .Глаз цепляет. Удачного продолжения!
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 14.04.2019, 02:09 |
Vadimvolk | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 04:11 | Сообщение # 40 |
| RawHeart, Классно сделан торпедный аппарат.Тоже имею счастье быть обладателем этого журнала.и вслед за Бисмарком собрать Тирпитз.корабль большой и очень крассиво смотриться.Желаю удачи в сборки.Толик не могу не задать вопрос.вот выкройке торпедных аппаратов представленны в сером цветь.здесь они как мне показалось в сиреневом или таком слегка фиолетовом.я так понял ты их отсканировал ?
RawHeart | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:00 | Сообщение # 41 |
| Вадим, выкройки не сканировал, собрано изжурнально. Вообще модель имеет цветовую "болячку". Цвета гуляют от темно-серого до фиолетово-серого. Что касается торпедных аппаратов, то они даны в двух цветах под камо. По правому борту серо-зеленые, по левому - темно-серые... ну должны были быть ))))
Цитата Vadimvolk ( ) и вслед за Бисмарком собрать Тирпитз
У меня тоже есть планы на Бисмарк, только Авангардовский.
Сообщение отредактировал RawHeart - Воскресенье, 14.04.2019, 05:02 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:11 | Сообщение # 42 |
| Цитата RawHeart ( ) Вообще модель имеет цветовую "болячку". Цвета гуляют от темно-серого до фиолетово-серого. А должны быть только темно-серые клинья по светло-серому + в нескольких местах зеленые клинья (зеленые допускаются несколькими источниками, но не подтверждаются исследованиями Патянина). На лицо вольная интерпретация издателем цветов камуфляжа "Тирпица", ну или банальный разнотон )) P.S. От флота я отошел только в практическом плане, но немецкие линкоры люблю, как и прежде....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 14.04.2019, 05:13 |
RawHeart | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:14 | Сообщение # 43 |
| Цитата MajorPain ( ) А должны быть только темно-серые клинья по светло-серому + в нескольких местах зеленые клинья. На лицо вольная интерпретация издателем цветов камуфляжа "Тирпица", ну или банальный разнотон ))
Скорее всего последнее, Владимир. Потому, как в том же журнале даны пару листов с фотографиями тестовой сборки, где с цветами все в порядке.
Vadimvolk | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:40 | Сообщение # 44 |
| RawHeart, Толик.я думаю ты обратил внимание.в той тестовой сборки очень много крашеных полностью элементов.теже типы орудия если я не ошибаюсь.Я приглядывался к выкройкам и этим фоткам тестовой сборки.там нет соответствия
RawHeart | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:45 | Сообщение # 45 |
| Там травление и все орудия так же не изжурнальные, так и есть. Все это можно купить, но стоит километр. Я решил остановится на травлении и стволах. Сами орудия буду собирать ручками.
