Пятница, 20.11.2026, 10:32
  • Страница 1 из 4
DKM Tirpitz
RawHeartДата: Пятница, 26.02.2016, 06:53 | Сообщение # 1
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Как и планировал, закончив сборку Графа, закладываю проект второго линкора типа Bismarck, входившего в состав Kriegsmarine - линкора Tirpitz.
Немного исторической справки:
Технические данные и вооружение:
Сборка будет вестись из оригинала журнала GPM 280/2008 (Мой первый оригинал!)
Сам журнал:
Из допов будет лазерная резка лееров, трапов и прочих мелочей, точенные стволы. Часть допов уже приобретена, часть планируется в процессе. Из-за дикого разнотона обшивки днища на всех трех листах, зашивать планирую бумагой для пастели.
Итак, поехали!
Детали каркаса наклеены на 1,5 мм картон.
Клеил выкройки на картон спреем UHU (не реклама):
Результатом очень доволен. Для больших поверхностей просто супер. Главное сноровка в этом деле. Иначе можно превратить окружающие предметы в ловушки для мух.
Нарезал каркас ниже ватерлинии:
Ватерлиния на таком себе стапеле:
Батоксы и шпангоуты склеены в кучу:
На данном этапе проблем нет, все сходится идеально. Собрав нижнюю часть корпуса, я понял, что так и не решил для себя как обшивать днище. Вариантов у меня два:
1 - попробовать сделать only-paper, наклеив на шпангоуты полоски офиски,
2 - забить пенопластом, вышкурить и затем уже зашить.
Пока склоняюсь ко второму варианту, но очень заманчиво и попробовать чисто бумажный вариант.
Еще один вопрос, который не решил для себя, и хочу спросить вашего мнения. Есть ли смысл пропитывать листы оригинала цапоном? При работе со сканами, он здорово выручал и хорошо укреплял краску и фотослой бумаги. Как быть с оригиналом, есть ли смысл?
Пока все. Продолжение следует ).
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
Сообщение отредактировал RawHeart - Пятница, 26.02.2016, 06:55
MajorPainДата: Пятница, 26.02.2016, 09:02 | Сообщение # 2
Удачи и терпения в работе над этим красавцем smile Терпение Вам очень понадобится в работе с его малокалиберной зенитной артиллерией - это далеко не "Граф", совершенно другой уровень wink
С интересом буду следить за сборкой
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 26.02.2016, 09:03
N277_SenseyДата: Пятница, 26.02.2016, 15:59 | Сообщение # 3
Оооо... Я увижу как корабль должен собираться правильно и из оригинала :)
Удачи и времени!
Тоже с удовольствием буду следить.
RawHeartДата: Среда, 02.03.2016, 05:24 | Сообщение # 4
Ну это громко сказано ))) На форуме много правильных и грамотных сборок из оригиналов. Мне до них еще далеко.
Удачи и времени!
Вот тут верно подмечено. Времени всегда мало, к сожалению.
Немного обновлюсь. Такой этап сборки, что особо то и показывать нечего.
Нижняя часть корпуса забита пенополистиролом и на черновую обстругана.
Затем несколько вечеров монотонного шкурения и... вот результат:
Пока все. Ах да, забыл похвастаться ))). На днях приехал подарок от любимой жены на 23 февраля:
ursus-polarisДата: Среда, 02.03.2016, 05:38 | Сообщение # 5
Такую чуткую и понимающую жену - дай бог каждому... Все, кто неизменно получает от своей половины на 23 февраля одеколоны и футболки, сейчас судорожно сглотнули biggrin
NimrodДата: Среда, 09.03.2016, 22:57 | Сообщение # 6
Лучший подарок на 23, что я видел! cool
Завершено: Spahi http://karopka.ru/community/user/18021/?MODEL=419017
RawHeartДата: Пятница, 11.03.2016, 07:07 | Сообщение # 7
Подарки это всегда хорошо.
Медленно продолжается работа над корпусом. Сделана верхняя часть:
Ватерлинии сточены до установки:
И, шутка ли сказать, два вечера потратил на вот эту штуковину: wacko
Вырезалась из 3мм картона. 500000 раз пожалел, что поленился сделать 1,5 + 1,5.
По сходимости на данном этапе вообще никаких вопросов нет. Она 100%-ая. Надеюсь так будет и дальше. happy
Сообщение отредактировал RawHeart - Пятница, 11.03.2016, 08:09
N277_SenseyДата: Пятница, 11.03.2016, 07:13 | Сообщение # 8
до чего же аккуратно получается... Смотреть приятно.
extralight79Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:05 | Сообщение # 9
RawHeart сказал:
Цитата
И, шутка ли сказать, два вечера потратил на вот эту штуковину...
Вырезать 3 мм картон то еще удовольствие, его лучше лобзиком пилить smile
Вещь конечно получилось аккуратной, но уж больно игрушечной для столь хорошо получающейся модели. Дерево рулит, хотя на него уходит не день а два.
RawHeartДата: Среда, 16.03.2016, 19:14 | Сообщение # 10
Всем привет!
Дмитрий, полностью согласен с вами. Подставка рабочая, будет использоваться в процессе. В случае хэппи-энда, под куполом у модели будет деревянная.
Ну и небольшое обновление.
Долго чесал затылок, взвешивал все за и против и в итоге решил отказаться от первоначальной идеи зашивать днище бумагой для пастели. Решил, что из песни слов не выкинешь, наплевал на разнотон и принялся за дело. Зашью до конца тем, что предлагает издательство, а потом уже буду решать смотря на общую картину.
Вот что получается в процессе. Сразу оговорюсь, что не так все плохо с цветом в живую, как высвечивает камера со вспышкой. Но разнотон есть, и он, конечно, серьезный.
Выкройки в целом ложатся, я бы сказал, на четверочку. Частично из-за моей криворукости. Пару сегментов на данном этапе пришлось подгонять и выравнивать. К 11 сегменту сдвиг от центра шпангоутов дорос до 4 мм. Далее по форме днища изгиб и если оставить как есть, то сегмент на изгибе повиснет в воздхе мм на 5 точно. Укоротил 11 сегмент распечатав со сканов дубликат и сдвинув на 4 мм по контуру обрезал. На фото этого сегмента еще нет, он как раз был в процессе корректировки. Распечатав сегмент со сканов (взятых на этом сайте), естественно не удержался сравнить с оригиналом. Сошлись 1 в 1. Был удивлен.
MajorPainДата: Среда, 16.03.2016, 19:54 | Сообщение # 11
Если скан не "кривой" и распечатан как положено - чему удивляться? smile Я когда-то, помнится, и оригинальную резку под выкройки из сканов использовал и тоже сходилось все прилично, ни щелей, ни каких-либо критических несовпадений..... Или речь о цветопередаче?
По разнотону - плохо, что оригинал такой. Надеюсь, палуба хоть без разнотона? А то в сканах и палуба того..... wacko Но в случае со сканом цвета можно выровнять в Фотошопе и распечатать нормальную палубу без разнотона, а как Вам поступать в таком случае с оригиналом - смотрите сами....
Кстати, если бы не разнотон, то у Вас получилось бы классное, сверхаккуратное днище - стыки обшивки не бросаются в глаза
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 16.03.2016, 19:54
RawHeartДата: Среда, 16.03.2016, 20:47 | Сообщение # 12
Нет Владимир, речь именно о геометрии. Просто много разговоров, про то, что сканер и принтер дают искажения и в итоге проблемы со сходимостью. Сейчас на собственном опыте убедился, что это не всегда так. Тем более выкройка сегмента достаточно крупная деталь, чтобы отразить эти искажения.
По разнотону, я уже говорил, дошью до конца и буду смотреть на результат в целом. Если буду чувствовать, что не нравится, загрунтую и задую. В живую его не так явно видно, особенно, когда корпус стоит на брюхе, как и положено. Что касается палубы, она еще на листах. Пока сложно сказать что там с ней. На выходных думаю соберу ее в кучу и будет видно.
01rusДата: Среда, 16.03.2016, 21:30 | Сообщение # 13
хорошее днище, гладенькой)удачи в дальнейшей сборке smile
DesДата: Четверг, 17.03.2016, 01:28 | Сообщение # 14
Анатолий, отличное БУМАЖНОЕ днище. Я не поклонник бумажных днищ, но и вы не дилетант в этом деле) на "Шпее" получился отличный корпус! а уж эта модель должна быть эталонной!!!
RawHeartДата: Понедельник, 21.03.2016, 01:37 | Сообщение # 15
Всем привет! Небольшое обновление.
Дошил днище:
Тот самый изгиб, из-за которого пришлось подгонять сегменты:
Еще одно проблемное место:
Вырезал палубу:
Палуба сведена в одно целое, но еще не приклеена. Разнотон присутствует, но не смертельный. Явно видно, что центр темнее. Но он и самый загруженный, так что в глаза бросаться думаю не будет.
  • Страница 1 из 4
