Пятница, 20.11.2026, 01:17
IJN Hatsushimo
DesДата: Понедельник, 21.03.2016, 15:58 | Сообщение # 31
Зачётный корпус! А борт, получается, загибается на палубу? или "загиб" идёт отдельной деталью? вообще борт по палубе лучше не подрезать, получается ломаная линия, визуально смотрится ужасно.... но тут походу другая конструкция.
01rusДата: Понедельник, 21.03.2016, 16:07 | Сообщение # 32
спасибо друзья smile Des, да, борт загибается на палубу, поэтому довольно проблемотично точно подогнать его (для меня)
MSMДата: Понедельник, 21.03.2016, 16:28 | Сообщение # 33
Иван, очень эффектный корпус! Успехов в продолжении!
На стапеле: Керчь
01rusДата: Понедельник, 21.03.2016, 17:20 | Сообщение # 34
Сергей спасибо!будем стараться biggrin
01rusДата: Понедельник, 04.04.2016, 21:19 | Сообщение # 35
всем привет!немного обновлюсь.особо показывать нечего, очень мало свободного времени sad
сделал рельсы
пол вечера делал имитацию заклепок или гвоздей на полосах крепления линолеума
изготовил какую то вентиляционную решетку
ну и сделал реснички на иллюминаторы
пока так, продолжение следует smile
01rusДата: Среда, 06.04.2016, 19:22 | Сообщение # 36
приветствую колеги!начал собирать надстройки.
данная надстройка не имеет каркаса, поэтому собирать её довольно напряжно.если кто будет собирать данный эсминец, рекомендую учесть что деталь 43 (низ надстройки) должна иметь вогнутую форму с учетом покатости палубы, и советую разрезать деталь 42 на 4е части (см. фото).так значительно легче сформировать правильные изгибы надстройки.
деталь под номером 3, для жесткости, лучше усилить 0.5мм картонном или чем нибудь)))только не на всю длину!по 1.5-2мм оставить с концов.
extralight79Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:49 | Сообщение # 37
Японцы наверное специально делали такие надстройки, чтобы в будущем усложнить жизнь моделисту. Формеры здесь напрашиваются, зря, что нет.
01rusДата: Четверг, 07.04.2016, 04:13 | Сообщение # 38
согласен, понапридумывают а нам мучайся biggrin
01rusДата: Пятница, 29.04.2016, 04:11 | Сообщение # 39
немного обновлюсь
сделано не много, но некоторые детали заставили попотеть wacko
опять же, напрягает отсутствие каркаса во всех надстройках, детали так и пытаются изогнутся куда не надо.контейнер с торпедами (дет. 48/49), собирается без проблем.прилегающая к нему площадка (дет. 50/51) явно нуждается в усилении.я это решил изготовлением своеобразного каркаса (тут уж как кто придумает).трубы, впринципе, тоже норм, но я вставлял дополнительные формеры, что бы трубы по всей высоте имели одинаковое сечение (автор предлагает использовать только 2а формера, в основании и сверху, между ними пустота и легко помять деталь да и форма там малость но будет отличаться).самые "веселые" детали это те на которых стоят трубы (дет. 61 и 69).как качественно и аккуратно их сделать я так и не понял, хотя, перед сборкой их, потренировался на сканах.автор предлагает использовать для этих "грибков" (как не удивительно) каркас!но склея чулок( дет. 69 и 61) и попытавшись соединить его с каркасом этих деталей и основанием, ничего напрочь не сходились!решил собирать без каркаса, используя основание этих грибков (дет. 59 и 67 которые, кстати, в схеме сборки не указаны) как силовые элементы и добавил во внутрь грибков кусочки пеноплекса соответствующей толщины.
ну как то так.простите за бред который понаписал biggrin что бы хоть как то в нём разобраться прилогаю инструкцию по сборке описанных
узлов cool
01rusДата: Понедельник, 02.05.2016, 02:33 | Сообщение # 40
с праздником друзья!
и так, движемся дальше.
подскажите, какой супер клей оставляет меньше следов?
Howard_HughesДата: Понедельник, 02.05.2016, 13:07 | Сообщение # 41
Наверное тот, который аккуратно используешь wink smile
01rusДата: Понедельник, 02.05.2016, 15:21 | Сообщение # 42
Howard_Hughes, железобетонная логика! :D
наверное не так выразился, супер клей который после высыхания менее заметен?
Сообщение отредактировал 01rus - Понедельник, 02.05.2016, 15:44
01rusДата: Вторник, 24.05.2016, 06:38 | Сообщение # 43
доброго всем вечера друзья! smile обновлюсь немного...
медленно но уверенно продвигаемся вперёд cool
Евгений1972Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:48 | Сообщение # 44
Здравствуйте! Очень аккуратно все!
На прожекторе надо стекло на 90 градусов повернуть, я у себя тоже не правильно сделал.
стройка1
стройка2
01rusДата: Вторник, 24.05.2016, 21:10 | Сообщение # 45
Евгений спасибо!да, с прожектором лапухнулся.к сожалению исправить неполучится, хотя можно попытаться...
