Понедельник, 05.10.2026, 09:16
  • Страница 2 из 5
Французкая ПЛ SURCOUF
ЭквилибриумДата: Четверг, 07.04.2016, 08:20 | Сообщение # 16
Цитата Андрей4781 ()
вырезы под шпангоуты на киле не везде совпадают с обозначенными местами на горизонтальных силовых элементах.
Во.Блин.Нормально.Это на Оригинале!? А как же в дальнейшем?
Сей агрегат мне так же очень интересен,посмотрим. Удачи!
Пластик отдыхает!
Андрей4781Дата: Четверг, 07.04.2016, 15:29 | Сообщение # 17
SimpleSlon, Спасибо за совет
Андрей4781Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:13 | Сообщение # 18
Небольшое обновление. Собраны каркасы рубки и орудийной башни
Андрей4781Дата: Суббота, 09.04.2016, 00:56 | Сообщение # 19
Приветствую всех! Очередное небольшое обновление - закончена орудийная платформа. Длины детали 55d явно не хватало поэтому ее пришлось разрезать посередине. Деталь J3 - отсутствует значок наклейки на картон 1мм и группа деталей H2 относится к поворотному механизму платформы
Андрей4781Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 16:39 | Сообщение # 20
Работы на верфи продолжаются и вот уже на место установлена палуба.Остается открытым вопрос с размещением детали D3 - основание торпедного аппарата и скорее всего это место определится тогда когда будет установлена кормовая обшивка. В связи с тем что начинаются работы по обшивке корпуса палуба закрыта защитным слоем бумаги
ЭквилибриумДата: Понедельник, 11.04.2016, 02:19 | Сообщение # 21
М-да,здоровый агрегат.
Пластик отдыхает!
Андрей4781Дата: Вторник, 12.04.2016, 00:05 | Сообщение # 22
Всем привет! Рабочие на верфи приступили к сборке обшивки подводной лодки, и вот нюанс - разметка крышек носовых торпедных аппаратов ну совсем не совпадает и родная деталь не перекрывает это несовпадение. Нужна новая деталь. Запаса цвета издатель не дает, поэтому было принято решение искусственно получить запас цвета разместив более компактно детали 47 на подклейке с обратной стороны (скуловые кили). Новые детали чуть большего размера изготовлены и установлены на свои места.
Андрей4781Дата: Пятница, 15.04.2016, 01:58 | Сообщение # 23
Приветствую всех! Представляю вам отчет о проделанной работе. Завершена обшивка подводной части корпуса подводной лодки. Разнотон в районе носовой части присутствует даже несмотря на то что детали были расположены на одном листе. Маркерная линия для киля гуляет, попытка выравнивания линии киля приводила к смещению линии отбортовки - поэтому выравнивалась отбортовка. Следующий этап - установка бортов.
Андрей4781Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:17 | Сообщение # 24
SimpleSlon, Олег, Титаном пользуюсь давно, по сути дела с самого начала построек моделей из бумаги - года 1,5-2. Использую для склейки секций, шов получается прозрачным (бесцветным). Так же при помощи этого клея имитирую остекление рубки, т.е. с обратной стороны вырезанного отверстия наношу клей при помощи тонкого шила и образуется пленка, которая при высыхании становится полупрозрачной. Примеры этого в моих сборках лодок, а именно рубки. Надеюсь дал исчерпывающий ответ.
DreadушкаДата: Пятница, 15.04.2016, 16:43 | Сообщение # 25
Цитата SimpleSlon ()
как из себя ПВА Титан? Одно время пользовался Крассом, тоже польский ПВА, теперь что то кругом один Титан. Он после высыхания полностью прозрачным становится?
Возьми , купи и попробуй. Совсем безрукий видимо.
"Никогда такого не было и вот опять"
alexlutДата: Пятница, 15.04.2016, 18:21 | Сообщение # 26
Андрей4781, вижу, обшивали без черновой, и прочих фокусов. Есть пара вопросов:
1. Какое расстояние между шпангоутами и толщина бумаги обшивки?
2. Стыки сегментов на склейках, или к торцам шпангоута?
Андрей4781Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:33 | Сообщение # 27
alexlut, Алексей расстояние между шпангоутами в среднем 5см, толщина бумаги обшивки - из журнала (плотная, не замерял), секции между собой на склейках и методом чулка, примерно по 1/3 от длины корпуса и потом уже на каркас. К торцам шпангоутов ну никак, совокупность неточностей (вырезание каркаса, вырезание секции) накладывает свой отпечаток. А так подгоняем всего три стыка на весь корпус. Что касается фокусов с корпусом - как то не по мне все эти движения. Многие за это забросают меня тапками biggrin
Андрей4781Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:36 | Сообщение # 28
SimpleSlon, Насчет почти просроченности клея как то никогда не задумывался. Вообще когда начинает заканчиваться Титан начинаю разбавлять его белым ПВА отечественным в маленьких бутылочках и ничего клеит нормально
Андрей4781Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:19 | Сообщение # 29
Приветствую всех! Работы по строительству лодки продолжаются и вот очередной этап. Сформирован и установлен киль. Несколько слов по килю - логично его делать цельным и сначала на картоне 1мм потом подгонять по корпусу и лишь потом наращивать толщину до 4мм и в конце ставить обшивку из журнала. Я сделал все в точности до наоборот и пришлось долго и нудно подгонять и то до конца не подогнал, получилось не очень идеально. Изготовлена подставка, кстати в журнале нет подставки вообще, автор отдал эту деталь на откуп моделисту. Подставка сделана в едином стиле с остальными подставками для лодок 100-го масштаба. И начинает формироваться картинная галерея - картина немецкой лодки шла в журнале Флай Модель новое издание "Семерки" и "Девятки" а "Сюркоф" - обложка журнала. Снимал снизу потому что стена напротив окна и стекло на рамках бликует.
alexlutДата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:12 | Сообщение # 30
Вдвоем - отобьемся! Спасибо за ответ! beer
  • Страница 2 из 5
