Santa María
| Judgod | Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:18 | Сообщение # 1 |
|  Доброго времени суток, после танка вернемся к парусникам , как из названия темы видно строим Санта Марию Колумба, собирать будем в масштабе 1:65. Материал картон, максимально используем, дерево только на рангоут. Описывать что и как смысла нет, парусник известный, как выглядел никто не знает , точно известно что это Нао, вот пожалуй и все. Так что внешний вид остается на совести составителя чертежа .
Сообщение отредактировал Judgod - Пятница, 03.06.2016, 22:19 |
| Judgod | Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:28 | Сообщение # 2 |
| Ну и фото отчет о проделаном:
Киль забыл снять без стапеля, звиняйте, а так все стандартно нарезал из картона наклеил опять нарезал, толщина киля в посадочном месте шпангоутов 1 см. а та что видна будет 5 мм, шпангоуты по 1 мм . Сейчас приклеил черновую палубу, сохнет .
| AndreyPukhov | Дата: Суббота, 04.06.2016, 05:29 | Сообщение # 3 |
| Успехов
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| Judgod | Дата: Четверг, 09.06.2016, 03:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата AndreyPukhov (  ) Успехов Спасибо. Продолжим, прошли шпаклевочно-сушильные работы и в итоге имеем вот такой корпус:
еще не финал, надо чтобы глаз отдохнул, а то уже приелся и ничерта не разберу . Пока займемся палубой и внутренним фальшбортом.
| Judgod | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 03:34 | Сообщение # 5 |
| Доброго времени суток, палуба застелена, теперь гвоздевание:
| Galaxy_m31 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 04:35 | Сообщение # 6 |
| Классная палуба!это шпон? А между досками не должно быть конопатки ( извиняюсь, если, неправильно сказал)?
| Judgod | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата Galaxy_m31 (  ) Классная палуба!это шпон? А между досками не должно быть конопатки ( извиняюсь, если, неправильно сказал)? Спасибо. Материал картон пропитаный цыанакрилатом, да конопатка должна быть, при тонировке битумным лаком стыки выделятся (я надеюсь на это ), ща кошку делаю поэксперементирую с гвоздеванием и тонировкой.
| Judgod | Дата: Суббота, 18.06.2016, 22:14 | Сообщение # 8 |
| Доброго времени суток. После длительного подбора способа гвоздевания и тонировки палубы ( гвозди нивкакую не хотели становится темнее палубы ), нашол способ как это сделать ну и вот результат:
палуба темновата, но мне нравится :), теперь ватервейс и фальшборт.
| Galaxy_m31 | Дата: Суббота, 18.06.2016, 23:44 | Сообщение # 9 |
| Палуба - вещь! как будто не первый год в плавании уже А как это у, Вас, так вышло?
| Judgod | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 02:10 | Сообщение # 10 |
| технология несложная, но некоторое время занимает. Вообщем картон полосками клею на размеченую палубу, клею длинными полосами так легче да и раскладку досок потом проще делать. После пропитка цианакрилатом, засверливание отверстий под нагели и шлифовка. После шлифовки пыль не сдуваю а затрамбовываю в щели и отверстия, опять пропитка клеем и шлифовка. Если часть нагелей на место не стала, повторяю с пропиткой и шлифовкой ( пыль забивается в отверстия, клей фиксирует и затемняет). Ну и на финиш морилка, я брал орех, морилка спиртовая, после высыхания морилки прошолся деревянным брусочком с легким нажимом, шлифанул палубу. Пока все, после фальшборта еще раз шлифону и матовый лак.
| Judgod | Дата: Вторник, 21.06.2016, 22:43 | Сообщение # 11 |
| Немного отвлекся от фальшборта, немогу решить делать как у Адамеца или сплошным , сделал шлюпку.
Технологию взял на сайте деревянщиков , описывать подробно нет необходимости.
| Judgod | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:26 | Сообщение # 12 |
| Продолжим. Часть фавльшборта на своем месте но требует доводки.
Начал обшивку корпуса, отбил бархоут и сделал часть транца, ну и расчертил корпус под чистовую раскладку досок.
Сейчас все очень страшно и коряво выглядит , надеюсь что все получится.
| Boatsmanok | Дата: Вторник, 05.07.2016, 03:22 | Сообщение # 13 |
| Я тут на днях 3 мм треугольные юферсы делал:
 Как говорится - если надо...
| Judgod | Дата: Вторник, 05.07.2016, 04:42 | Сообщение # 14 |
| Цитата Boatsmanok (  ) Как говорится - если надо...
Очень хороши. Спасибо за предложение но хочется все самому сделать .
| Judgod | Дата: Вторник, 26.07.2016, 03:27 | Сообщение # 15 |
| Доброго времени суток. Давненько я не обновлялся, постройка немного забуксовала изза переделки палубы и фальшборта, скоро выложу новые фото. А пока решил отдохнуть от гвоздевания и шлифовки , собрал тестовую версию пушки:
есть недоработки но главную цель выполнил, проверил из чего буду делать и общую компоновку, поскольку вариантов версий какие были орудия много.
