Пятница, 30.10.2026, 04:43
  • Страница 1 из 6
Santa María
JudgodДата: Пятница, 03.06.2016, 22:18 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, после танка вернемся к парусникам smile , как из названия темы видно строим Санта Марию Колумба, собирать будем в масштабе 1:65. Материал картон, максимально используем, дерево только на рангоут. Описывать что и как смысла нет, парусник известный, как выглядел никто не знает biggrin , точно известно что это Нао, вот пожалуй и все. Так что внешний вид остается на совести составителя чертежа biggrin .
Прикрепления: 7139749.jpg (202.3 Kb)
Сообщение отредактировал Judgod - Пятница, 03.06.2016, 22:19
JudgodДата: Пятница, 03.06.2016, 22:28 | Сообщение # 2
Ну и фото отчет о проделаном:
Киль забыл снять без стапеля, звиняйте, а так все стандартно нарезал из картона наклеил опять нарезал, толщина киля в посадочном месте шпангоутов 1 см. а та что видна будет 5 мм, шпангоуты по 1 мм . Сейчас приклеил черновую палубу, сохнет biggrin .
Прикрепления: 9593086.jpg (183.2 Kb) · 9450939.jpg (196.4 Kb) · 0440519.jpg (204.1 Kb)
AndreyPukhovДата: Суббота, 04.06.2016, 05:29 | Сообщение # 3
Успехов
Бригантина поднимает паруса
JudgodДата: Четверг, 09.06.2016, 03:00 | Сообщение # 4
Цитата AndreyPukhov ()
Успехов
Спасибо.
Продолжим, прошли шпаклевочно-сушильные работы и в итоге имеем вот такой корпус:
еще не финал, надо чтобы глаз отдохнул, а то уже приелся и ничерта не разберу biggrin . Пока займемся палубой и внутренним фальшбортом.
Прикрепления: 5897501.jpg (152.5 Kb) · 4317345.jpg (156.7 Kb) · 0443734.jpg (115.8 Kb)
JudgodДата: Понедельник, 13.06.2016, 03:34 | Сообщение # 5
Доброго времени суток, палуба застелена, теперь гвоздевание:
Прикрепления: 4422841.jpg (170.6 Kb)
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 13.06.2016, 04:35 | Сообщение # 6
Классная палуба!это шпон? А между досками не должно быть конопатки ( извиняюсь, если, неправильно сказал)?
JudgodДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:00 | Сообщение # 7
Спасибо. Материал картон пропитаный цыанакрилатом, да конопатка должна быть, при тонировке битумным лаком стыки выделятся (я надеюсь на это biggrin ), ща кошку делаю поэксперементирую с гвоздеванием и тонировкой.
JudgodДата: Суббота, 18.06.2016, 22:14 | Сообщение # 8
Доброго времени суток. После длительного подбора способа гвоздевания и тонировки палубы ( гвозди нивкакую не хотели становится темнее палубы wacko ), нашол способ как это сделать ну и вот результат:
палуба темновата, но мне нравится :), теперь ватервейс и фальшборт.
Прикрепления: 4121680.jpg (170.7 Kb) · 0237879.jpg (111.8 Kb)
Galaxy_m31Дата: Суббота, 18.06.2016, 23:44 | Сообщение # 9
Палуба - вещь! как будто не первый год в плавании уже biggrin А как это у, Вас, так вышло?
JudgodДата: Воскресенье, 19.06.2016, 02:10 | Сообщение # 10
технология несложная, но некоторое время занимает. Вообщем картон полосками клею на размеченую палубу, клею длинными полосами так легче да и раскладку досок потом проще делать. После пропитка цианакрилатом, засверливание отверстий под нагели и шлифовка. После шлифовки пыль не сдуваю а затрамбовываю в щели и отверстия, опять пропитка клеем и шлифовка. Если часть нагелей на место не стала, повторяю с пропиткой и шлифовкой ( пыль забивается в отверстия, клей фиксирует и затемняет). Ну и на финиш морилка, я брал орех, морилка спиртовая, после высыхания морилки прошолся деревянным брусочком с легким нажимом, шлифанул палубу. Пока все, после фальшборта еще раз шлифону и матовый лак.
JudgodДата: Вторник, 21.06.2016, 22:43 | Сообщение # 11
Немного отвлекся от фальшборта, немогу решить делать как у Адамеца или сплошным sad , сделал шлюпку.
Технологию взял на сайте деревянщиков smile , описывать подробно нет необходимости.
Прикрепления: 5768717.jpg (156.9 Kb) · 0551562.jpg (160.0 Kb) · 2280085.jpg (176.8 Kb)
JudgodДата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:26 | Сообщение # 12
Продолжим. Часть фавльшборта на своем месте но требует доводки.
Начал обшивку корпуса, отбил бархоут и сделал часть транца, ну и расчертил корпус под чистовую раскладку досок.
Сейчас все очень страшно и коряво выглядит biggrin , надеюсь что все получится.
Прикрепления: 1791176.jpg (166.1 Kb) · 4170983.jpg (181.0 Kb) · 4362152.jpg (99.8 Kb) · 2421947.jpg (123.3 Kb)
BoatsmanokДата: Вторник, 05.07.2016, 03:22 | Сообщение # 13
Я тут на днях 3 мм треугольные юферсы делал:
Как говорится - если надо...
Прикрепления: 2306825.jpg (174.1 Kb)
JudgodДата: Вторник, 05.07.2016, 04:42 | Сообщение # 14
Очень хороши. Спасибо за предложение но хочется все самому сделать biggrin .
JudgodДата: Вторник, 26.07.2016, 03:27 | Сообщение # 15
Доброго времени суток. Давненько я не обновлялся, постройка немного забуксовала изза переделки палубы и фальшборта, скоро выложу новые фото. А пока решил отдохнуть от гвоздевания и шлифовки biggrin , собрал тестовую версию пушки:
есть недоработки но главную цель выполнил, проверил из чего буду делать и общую компоновку, поскольку вариантов версий какие были орудия много.
Прикрепления: 6796430.jpg (124.9 Kb) · 7530533.jpg (132.9 Kb) · 0944279.jpg (127.2 Kb)
  • Страница 1 из 6
