Воскресенье, 12.05.2024, 04:03
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » SANTA MARIA
SANTA MARIA
stanislav83Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:25 | Сообщение # 16
kaper, ссылочки нет-это я книжку сфоткал.я поищу-может попадется невзначай.
смотрел более поздние галеоны-нет там штурвала-румпель стоит.
штурвал дорогая игрушка-на малые корабли тогда не ставили точно.
zotchiyДата: Вторник, 05.05.2009, 21:55 | Сообщение # 17
Если бумага с текстурой тонкая, тогда наклееваете ее на более толстую основу и нарезаете на доски, а лучше сночала нарезать доски, а потом на них натянуть текстуру, чтоб торцы тоже були текстурированными.
Yamato
kaperДата: Пятница, 08.05.2009, 14:30 | Сообщение # 18
обшил днище. 2-мя способами. по шипярду с одной стороны и псевдошпон сдругой стороны biggrin
по шипярду проще , а полоски упарился сгонять cry и стыков много подкрашивать.
zotchiy,
твой совет был испробован ,сложновато biggrin
нужен совет по правильной обшивке полосками!
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
AndreykoДата: Пятница, 08.05.2009, 14:33 | Сообщение # 19
clap красиво
Собирается: HMV Bismarck
zotchiyДата: Пятница, 08.05.2009, 23:27 | Сообщение # 20
kaper, сложно но можно. Отлично получилось! Если не поленится, то и надводную часть я бы переделал. Молодец!
Я другой тип корабля клею и полоски скарее для укрепления корпуса клеил, но если интересно то так.
Yamato
kaperДата: Воскресенье, 10.05.2009, 04:38 | Сообщение # 21
начал палубы, попутно немножко изменил фальшборт полуюта ( или шканцев ?? wacko )
вариант разработчиков шипярда показался не выразительным biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
stanislav83Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 06:08 | Сообщение # 22
перила-как бы помягче...эээ.... массивные что ли слишком...не ,скорее грубоваты. блин-ровный корпус и корявые перила-Вы чего?
раз сделали хороший корпус-сделайте хорошие перила.
я понимаю-корабль экспериментальный-но все таки.....
Добавлено (10.05.2009, 06:08)
эээ....Вы это.... ток не обижайтесь-критика конструктивная.
kaperДата: Воскресенье, 10.05.2009, 07:01 | Сообщение # 23
неужели все так плохо ?? cry
на носу , пожалуй,оставлю, а на корме заменю. или все поменять ??
Добавлено (10.05.2009, 07:01)
с болью в сердце срезал кормовые перила biggrin biggrin biggrin
обидно ,блин, полдня делал,а демонтировал за 10 сек biggrin biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Сообщение отредактировал kaper - Воскресенье, 10.05.2009, 06:44
DRaGGGoNДата: Понедельник, 11.05.2009, 01:25 | Сообщение # 24
kaper, получается даже очень неплохо, красиво
Quote (kaper)
изменил фальшборт полуюта ( или шканцев ?? )
Возможно, вам эта картинка поможет разобраться в частях палубы smile (если знали, то сорри):
stanislav83Дата: Понедельник, 11.05.2009, 04:57 | Сообщение # 25
kaper, на носу вроде ничего. кормовые однозначно демонтаж.
стойки сделать тонкими. перила поуже поаккуратнее-вообще не спешите с мелочевкой.
kaperДата: Среда, 13.05.2009, 04:37 | Сообщение # 26
stanislav83,
в процессе,критику....конструктивную учел biggrin :D biggrin
DRaGGGoN,
сэнк`ю biggrin
переделанные перила полуюта,ежели опять раскритикуете,то останется один вариант-делать из крашенных спичек
попутно пушечку склеил, что скажете?
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
stanislav83Дата: Четверг, 14.05.2009, 02:48 | Сообщение # 27
перила вроде норм. из спичек плохо-отпадают на пва.
пушка-ствол здорово.лафет не окончен-там еще колесики....
вадимчекДата: Суббота, 16.05.2009, 02:22 | Сообщение # 28
kaper,
Честно сказать :первое маркер на корме надо бы удалить портит вид на прототипе этого не artist ,второе на перилах надо было бы применить зубочистки и третье заключительное на верхней части борта которая светлая надо бы провести линии тонкие обозначить что борт состоит из досок а не одна широкая доска.Это можно с делать шариковой авторучкой в которой кончились чернила (то есть продавить) а затем поэтому месту провести гелевой чёрной авторучкой так как у неё получается тонкая линия. Это лично моё мнение hello
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
AlexSEДата: Пятница, 26.06.2009, 20:44 | Сообщение # 29
ИМХО, перила действительно удобнее и эстетичнее делать из зубочисток.
m000reДата: Среда, 08.07.2009, 04:36 | Сообщение # 30
Голь на выдумки крепка.надо сесть все обмозговать а потом строить.
