Суббота, 27.04.2024, 05:52
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » "Odin" броненосный корабль. (оригинал БМ № 202.)
MajorPainДата: Пятница, 03.02.2017, 02:58 | Сообщение # 76
Цитата SimpleSlon ()
этож на сколько я набил тебе оскомину что ты от меня везде ждешь подляны:)))
И не говори..... wacko
Цитата Vasaq ()
аргументу Владимира Петровича
Vasaq, можно и без "Петровича" - я не настолько стар ещё wink
VasaqДата: Вторник, 07.02.2017, 03:45 | Сообщение # 77
Совсем маленькое продолжение эпопеи с леерами. Очередная попытка. Стойки - медь 0.3, леер - жилка с проводка от старого телевизора. Способ соединения - суперклей. Стойки сделал с запасом. Немного вышел из масштаба, в теории высота стойки 5мм у меня получилось 6-6,5мм. Теперь думаю как крепить (это следователь говорить оперу "чем крепить будем" :-))). Или делать отверстия под стойки или как на оригинале установить стойки на "постамент". Второй способ я полагаю проще.
Прикрепления: 2897717.jpg (89.1 Kb) · 0611546.jpg (92.4 Kb) · 6472552.jpg (213.3 Kb)
am0395069Дата: Вторник, 07.02.2017, 04:34 | Сообщение # 78
Нормально получилось. Я не сверлю отверстия сажаю их на супермомент аккуратненько капаю с зубочистки заточенной наостро.
lexa210Дата: Вторник, 07.02.2017, 05:45 | Сообщение # 79
А чё это там за алкаши на палубе валяются? biggrin
Покупаешь в аптеке такой шприц,
прокалываешь отверстия,затем вклеиваешь стойки и подстригаешь их по шаблону,после натягиваешь леер.Все просто
am0395069Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:28 | Сообщение # 80
lexa210, Да тут похоже вся команда в дрова действительно прикольное фото.
ЩиборщДата: Четверг, 09.02.2017, 03:38 | Сообщение # 81
Цитата Vasaq ()
Ну и ложка дегтя, вернее смачная капля суперклея, в этом броненосце меда была аккуратно "наложена" на нижнюю палубу. Есть запас палубы но но с разнотоном, а так бы можно было бы заклеить. Наверно, что то придется ставить или положить в это место.
Василий, я бы на вашем месте поступил следующим образом:
Можно "уложить" на место пятна от клея плоскую "бухту пенькового каната". Ну, вроде как для просушки на палубе. Вот примерно как на этих фото:
Делал бы так:
Берем х/б нить диаметром до 0,5 мм (больше в сотом масштабе, ИМХО, не надо). Красим чаем под цвет натуральной пеньки. Далее - бумажный малярный скотч (можно несколько раз приклеить-отклеить его к чистой поверхности - лишний клей уйдет). Закрепляем его не липкой стороной на плоскости. На липкую сторону "улиткой" аккуратно укладываем нить. Сверху готовую бухту-"улитку" промазываем минимальным количеством ПВА. Ждем высыхания клея и аккуратно (можно с помощью лезвия от бритвы) отделяем бухту от липкой стороны скотча. Приклеиваем это на место пятна. Рисуночек:
На выходе должно получиться что-то типа такого:
По леерам - видимо способ, предложенный Лехой210 самый оптимальный - насверлить отверстий по периметру палубы, вклеить туда проволочные стойки под Г-образный кондуктор (для того, чтобы точно выдержать одинаковую высоту стоек без дальнейшей обрезки их по высоте), и натянуть по горизонтали хоть нить, хоть проволоку, хоть капрон от колготок, хоть тонкую леску-плетенку. Но красить будет тяжковато!
Удачи.
AndreyPukhovДата: Четверг, 09.02.2017, 04:03 | Сообщение # 82
Щиборщ, поддерживаю технологию biggrin
Бригантина поднимает паруса
VasaqДата: Четверг, 09.02.2017, 04:35 | Сообщение # 83
Спасибо, Юрий за подсказку. Была такая мысль про канат. Вот и фото есть на оригинале соответствующее. Вот только пятно в масштабе (хотя бы относительно дверей) просто гигантское. Как реально бывают бухты с такими размерами?
https://fotki.yandex.ru/next....?page=0
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 09.02.2017, 04:39
ЩиборщДата: Четверг, 09.02.2017, 18:59 | Сообщение # 84
Василий, приветствую.
Ну, пятно в масштабе где-то метра 4-4,5 в диаметре. На фото "длина" бухты (если сравнить с ростом человека, а датчане - высокие гуси, кстати smile ) никак не меньше четырех метров. Можно сделать бухту не сплошным "диском", а "кольцом". Разницу в цвете на просвете никто уже не заметит.
Так что:
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам!
Это ведь датский принц сказал, верно!? wink
VasaqДата: Суббота, 11.02.2017, 03:21 | Сообщение # 85
Трудно сказать, право даже не ловко, но признаюсь не читал этого произведения старика Шекспира. Сейчас - великолепнейшее произведение "Обрыв" И.А.Гончарова, поэтому после него "Гамлета" обязательно.
Воспользовавшись советами Алексея и Юрия так и сделал:
-установил стойки из проволоки 0,2
-подстриг
- и натянул леера, фиксируя их суперклеем (жидким и гелем, где как)
Леера, только не смейтесь, из резинки, а она добыта из носков. Тонкая, аккуратная, при растяжении (при некоторой сноровке) можно получить леер определенной толщины, причем заметной на глаз. Зафиксировал один конец, натянул, зафиксировал второй. ВСЁ!!! Красота. При желании можно прихватить еще в нескольких местах. Отверстия под стойки делал сверлышком 0.5 зажатым в фрезер, которым женская половина пилит искусственные ногти. Вообщем для меня это самый офигенный способ и результат.
P.S. Носочная резинка обмотана двумя тонкими, эластичными (похожими на мохнатую гусеницу) многожильными нитками. Которые очень сильно тянутся, при этом "мохра" исчезает и получается ровная нить. Для антенн самолетов то, что нужно. Попробую ее применить для такелажа.
Прикрепления: 7251686.jpg (228.7 Kb) · 4564177.jpg (223.2 Kb) · 1736386.jpg (177.0 Kb) · 6223190.jpg (199.2 Kb) · 1054780.jpg (223.8 Kb)
klimorehДата: Суббота, 11.02.2017, 03:26 | Сообщение # 86
Награды: 24
Дык про это говорил!
Отлично вышло!
AndreyPukhovДата: Суббота, 11.02.2017, 03:26 | Сообщение # 87
Стойки 0.2, а дыры 0.5---не шарахались столбики?, финал выглядит внушающе
VasaqДата: Суббота, 11.02.2017, 03:41 | Сообщение # 88
Ну оно ж с первого раза не доходит!!! smile Натура жаждала экспериментов smile .
Уточненные данные - стойка 0.25)). Нет ее, стойку родную, мокал головой в суперклей гель и сажал лунку как картошку. Гель заполнял пустоту и оставлял некоторое время на корректировку столба.
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 11.02.2017, 03:50
VasaqДата: Воскресенье, 12.02.2017, 01:13 | Сообщение # 89
Advokats666, поправляйся и возвращайся в строй.
VasaqДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:47 | Сообщение # 90
Немного продолжил работы по ограждению. На ровных участках, например, на корме клеится все нормально, на втором этаже криволинейные участки требуют аккуратности. "Крышу" надстройки полностью снял и переделал.
Прикрепления: 5390602.jpg (172.8 Kb) · 2683752.jpg (199.3 Kb) · 6379095.jpg (213.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 12.02.2017, 21:48
