Суббота, 27.04.2024, 03:01
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Лидер эсминцев «Ташкент»
ZamPoTehДата: Суббота, 28.10.2017, 21:24 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Около года назад, можно сказать случайно, забрёл на данный сайт. В душе, что-то всколыхнулось, вспомнились приложения к ЮТ, счастливое детство и была начата сборка лидера эсминцев Ташкент. Скан журнала был скачан здесь же:
Так же был найден выпуск журнала Мидель-шпангоут о данном корабле:
Процесс сборки не снимал, так как не имел возможности. Каркас модели, с отступлением от инструкции был выполнен из переплётного картона толщиной 2 мм (просто у меня его был целый лист). Далее каркас был укреплён пенопластом, зашпаклёван, вышкурен и оклеен обшивкой. Обшивка сошлась, как по мне, вполне приемлемо, хотя подгонять пришлось. Бросился в глаза разнотон листов, полистав форум, увидел, что многие красят модели после сборки, решил сделать так же. Опять шпаклёвка, шкурка. На данный момент корпус загрунтован и представляет следующее:
Так же были собраны (правда не до конца):
Рубка:
Прикрепления: 6767714.jpg (114.4 Kb) · 8329472.jpg (96.7 Kb) · 6780302.jpg (158.1 Kb) · 2231917.jpg (127.1 Kb) · 0955683.jpg (125.7 Kb) · 7771242.jpg (102.4 Kb) · 8087335.jpg (106.8 Kb) · 5930400.jpg (104.4 Kb) · 3984058.jpg (108.4 Kb)
Сообщение отредактировал ZamPoTeh - Суббота, 28.10.2017, 22:14
ZamPoTehДата: Суббота, 28.10.2017, 21:29 | Сообщение # 2
Дымовая труба:
Пара шлюпок:
Спасательные плотики (собраны все):
Прикрепления: 1912265.jpg (100.6 Kb) · 7862540.jpg (133.1 Kb) · 8777537.jpg (89.1 Kb) · 0888294.jpg (84.1 Kb) · 4405123.jpg (127.4 Kb) · 3957375.jpg (104.8 Kb) · 4919442.jpg (93.8 Kb) · 0717277.jpg (93.8 Kb) · 0114906.jpg (100.6 Kb) · 0590158.jpg (147.6 Kb)
ZamPoTehДата: Суббота, 28.10.2017, 21:34 | Сообщение # 3
Площадка для зенитной артиллерии:
Дальномерный пост:
Прикрепления: 8745588.jpg (90.6 Kb) · 9239395.jpg (127.3 Kb) · 0489973.jpg (108.9 Kb) · 9078381.jpg (94.8 Kb) · 4060330.jpg (120.3 Kb) · 6197517.jpg (119.1 Kb) · 5006845.jpg (101.3 Kb) · 8949503.jpg (101.3 Kb) · 9652237.jpg (104.3 Kb) · 6425895.jpg (103.0 Kb)
ZamPoTehДата: Суббота, 28.10.2017, 21:40 | Сообщение # 4
Кормовой дальномерный пост:
Ходовые винты:
Торпедные аппараты:
Прикрепления: 6819725.jpg (106.4 Kb) · 5384815.jpg (134.9 Kb) · 0703861.jpg (112.5 Kb) · 6508641.jpg (110.1 Kb) · 5451155.jpg (102.1 Kb) · 5029877.jpg (99.9 Kb) · 9761711.jpg (97.7 Kb) · 8017279.jpg (118.4 Kb) · 2676461.jpg (99.2 Kb) · 8266230.jpg (109.8 Kb)
ZamPoTehДата: Суббота, 28.10.2017, 21:57 | Сообщение # 5
На определённом этапе встал вопрос, а как это всё дальше красить, решения принято не было и модель была отложена в сторону на неопределённое время. Решил отвлечься на 402-ю Щуку. Бросать модели нельзя, всё начатое должно быть закончено. Поэтому прошу помощи. Сложности следующие:
- Допустим покрашу я днище, борта, распечатаю борта ещё раз, по ним размечу иллюминаторы. Проволокой какого диаметра имитировать окантовку? Окантовка должна быть вровень с бортами или немного выпирать (советы "вровень выпирать" не принимаются), и какого она должна быть цвета?
- Должен ли цвет палубы совпадать с цветом бортов?
- Как имитировать расшивку обшивки (возможно выразился не совсем корректно)? Чёрные линии, ну допустим как здесь:
- Каков диаметр проволоки для имитации минных рельс и их цвет?
Заранее спасибо.
Прикрепления: 5381583.jpg (115.6 Kb)
MajorPainДата: Суббота, 28.10.2017, 23:00 | Сообщение # 6
А почитать упомянутую выше монографию в "Мидель-шпангоуте"? Или Вы о ней вспомнили для солидности, так сказать? Там как раз должен быть ответ на данный вопрос.
Вот осторожнее с этими линиями - это линии сгиба деталей, они не всегда идентичны конструкционным стыкам узлов или обшивки корабля. При иммитации расшивки я бы руководствовался чертежами, а не слепо копировал все, что понарисовали разработчики уже достаточно старой модели wink
ЩиборщДата: Суббота, 28.10.2017, 23:22 | Сообщение # 7
Алексей, приветствую.
Исходя из своего скромного опыта, попробую вам ответить. Внимать-ли моим советам - дело ваше.
А зачем вообще красить борта и такие заморочки с люмиками? Покрасьте днище (кстати, у вашей "Щуки" оно чересчур глянцевое - матовая краска в нашем деле, ИМХО, более уместна). Борта наклейте родные. По линиям разметки можно наклеить тонкую крашенную проволоку (я беру из любого многожильного провода от электроники, но хорошо бы отжечь лак над пламенем). Цвет проволоки подобрать аналогично цвету бортов (с цветом "Ташкента" вообще отдельная песня - "Голубой крейсер" как-никак, красили видимо еще итальянцы).
Я бы посоветовал сделать выпирающей на толщину проволоки - как по мне - смотрится эффектней, да и лаком глянцевым внутрь ободка можно капнуть, вроде как стекло.
А что по этому поводу говорит "Мидель"!?
Даже и не знаю что посоветовать...
А какие у него рельсы? Уголок или собственно рельсы (их обычно ставят на крупные минзаги, типа "Марти"). В "Миделе" что-нибудь по этому вопросу есть? На "Мине" и "МОшке" я делал из меди диаметром 0,25 - 0,3 мм. Красил черным акрилом, сверху можно пройтись серебрянкой, т.н. "сухой кистью" - как имитация наката цвета стали.
Скачайте "Моделист-Конструктор" №5,6 за 1989 год:
http://www.hobbyport.ru/ships/tashkent.htm
Может там чего найдете?
Удачного и красивого завершения проекта! "Ташкент" - красивейший корабль!
П.С. Может кто-нибудь отреставрирует старый ГПМ, а, ребята?
П.П.С. Во, пока писал Владимир уже ответил на часть вопросов.
Сообщение отредактировал Щиборщ - Суббота, 28.10.2017, 23:25
mapsДата: Воскресенье, 29.10.2017, 01:20 | Сообщение # 8
Подпишусь!
MajorPainДата: Воскресенье, 29.10.2017, 01:42 | Сообщение # 9
Видимо, никому это нафиг не надо.... Все интересующиеся прототипом надеются на новую разработку или поступают как автор этой темы - собирают под покраску.... wacko
У меня одно время была мысль "осовременить" этот лидер, но ввиду низкого личного интереса к советскому ВМФ и не менее низкого КПД в строительстве моделей флота мысль давно ушла в неизвестном направлении.... sad
ZamPoTehДата: Воскресенье, 29.10.2017, 03:55 | Сообщение # 10
По поводу цвета, вот, что писал в своих воспоминаниях 3-й командир корабля В.Н. Ярошенко:
"С общим обликом корабля удивительно гармонировала не совсем обычная окраска его бортов и палубных надстроек — не просто серо-стальная, "шаровая’’, как у других, а с голубоватым оттенком. Она давала кораблю нарядный, несколько щеголеватый вид, который всегда радует глаз моряка".
К сожалению, по поводу цвета лидера, в миделе более ничего не сказано, все фото естественно чёрно-белые. Подобрать истинный цвет поэтому не представляется возможным. Буду красить серой краской, тем более корабль неоднократно ремонтировался и не факт, что в ходе этих ремонтов его не красили (хотя бы частично). Вопрос состоит в том одинакового ли цвета были борта и палуба на других кораблях ВМФ СССР того периода. Подобрать краску такую же как в журнале у меня не получилось (взгляните хотя бы на торпедные аппараты) пытался "намешать" художественного акрила. По поводу необходимости окраски, согласен не надо было этого делать пусть бы был разноцветным, зато уже давно бы его закончил. Фактически я этим модель испортил, потому и забросил. И тут попадается мне такая книга «На берегах и в море. Повести. Рассказы. Записки» читаю и понимаю, что прототипом "Скифа" является "Ташкент". Прямо мистика какая то. Так, что модель буду "спасать" в смысле заканчивать.
MajorPainДата: Воскресенье, 29.10.2017, 04:41 | Сообщение # 11
Ну, если вопрос стоит так, то на лидерах "Москва" и "Харьков" палуба была красно-коричневая, типа как у японцев линолеум, но у нас была просто окраска. На "семерках" палубы были темно-серые, почти черные, часто их ещё натирали чем-то (не помню чем), чтобы не скользко было ходить в штормовую и дождливую погоду....
На "Ташкенте" лично я сделал бы темно-серые палубы - и в целом корабля, и надстроек. Смотрелось бы весьма выигрышно в сравнении с одинаковым с бортами цветом. В остальном, увы, по советскому ВМФ я не советчик - вот если бы Вы спросили за какого-нибудь "Фридриха Эккольдта", "Германа Шемана", "Теодора Риделя" или Z-32/Z-37/Z-39 - с радостью бы помог.... впрочем, как и по британским кораблям.
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 29.10.2017, 04:44
irДата: Воскресенье, 29.10.2017, 14:39 | Сообщение # 12
ZamPoTeh, на авиабазе ветка о ташкенте
ссылку почему то вставить не даёт. пишет запрещённый url ???
ZamPoTehДата: Понедельник, 06.11.2017, 03:42 | Сообщение # 13
Разжился медной фольгой:
Прикрепления: 8756702.jpg (172.0 Kb) · 6403442.jpg (172.6 Kb) · 8171190.jpg (155.9 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 06.11.2017, 05:40 | Сообщение # 14
Не понял юмора.... Зачем фольга, если вот такое же можно из ватмана сделать и покрасить? (сам уже не раз делал) А если уж паять, то сам "паук" из проволоки круглого сечения и небольшого диаметра - у Вас же книга есть... А в ней фото лидера - и среди них не может не быть фото труб корабля wacko Эти вот полоски я лично прощаю себе по причине того, что не хватает терпения паять из проволоки "пауки" как положено....
Но спаяно аккуратно, все ровненько, симпатично smile
LeksarДата: Понедельник, 06.11.2017, 05:50 | Сообщение # 15
http://modelik.ru/index.p....-200-od
  • Страница 1 из 3
