Суббота, 27.04.2024, 07:44
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Учебный фрегат «Dar Młodzieży» (Maly Modelarz 7-8-9/2007)
sergei84Дата: Среда, 07.03.2018, 01:07 | Сообщение # 16
Сергей, по левому борту между фок и грот мачтой палуба "вспухла" или обман зрения?
На стапеле: ......
MSMДата: Среда, 07.03.2018, 01:13 | Сообщение # 17
Сергей, вроде ничего в процессе верчения в руках под цепким прищуром не заметил. Палуба ещё будет выравниваться вставками черновой обшивки, так что посмотрю.
На стапеле: Керчь
AlextrialДата: Среда, 07.03.2018, 14:16 | Сообщение # 18
Цитата Alextrial ()
не то что бы перешёл, но попытался "сунуть свиное рыло в калашный ряд". Посмотрим, что из этого получится
Удачи, Сергей!!!
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc
В разработке: Французский броненосец BOUVET
В консервации: Японский крейсер Sendai
MSMДата: Понедельник, 12.03.2018, 18:32 | Сообщение # 19
Потихоньку продвигаюсь в работе - сделал черновую обшивку и обшил днище чистовой. Почти все сегменты пришлось подрезать и даже надставлять запасом цвета. Вообще, я как-то не особо удивлён: какие-то они были вызывающе "прямоугольные" при таких плавных обводах корпуса. Ладно, что есть, то есть - в реае смотрится приемлемо.
На стапеле: Керчь
extralight79Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:44 | Сообщение # 20
MSM сказал:
Цитата
Почти все сегменты пришлось подрезать и даже надставлять запасом цвета...
От Моделяжа именно это и можно ожидать!
Посмотрим, что будет дальше.
MSMДата: Понедельник, 12.03.2018, 21:00 | Сообщение # 21
Есть у него и прекрасные модели, надо сказать.
Надеюсь, всё же одолею smile
На стапеле: Керчь
AlextrialДата: Вторник, 13.03.2018, 00:24 | Сообщение # 22
Сергей, мои поздравления! В вашем исполнении - блеск! Один большой вопрос к авторам: кол-во сегментов обшивки явно перекрывают не менее 3-х шпаций, соответственно, вся идея плавности обводов корпуса - тухнет (если только такой лес шпангоутов не является всего лишь элементом жесткости). Ну не настолько бумага эластична, чтобы, без деформаций, гнуться в двух направлениях, не применяя дополнительных разрезов.
Ну а у вас, Сергей, днище получилось весьма аккуратно. Так держать!!!
MSMДата: Понедельник, 19.03.2018, 02:14 | Сообщение # 23
Алексей, меня этот момент тоже удивил и сначала заставил задуматься: вставлять ли черновую обшивку между каждым шпангоутом? Потом лень победила, решил обойтись количеством сегментов, как в чистовой. Будем считать результат удовлетворительным smile
За эти выходные продвижение небольшое, но важное. Подготовил детали надводного борта - пробил иллюминаторы, "окольцевал" и "остеклил" их. И вот первая доработка: на корме сделал окна как на прототипе, утопленными (набор предлагал просто нарисованные).
На стапеле: Керчь
MakcimAstrДата: Понедельник, 19.03.2018, 02:23 | Сообщение # 24
Неплохое начало. А из чего ваять собираетесь ванты и прочий такелаж? Для 200-го масштаба из нити толстовато, из проволоки не сделать, диллема.
MSMДата: Понедельник, 19.03.2018, 02:57 | Сообщение # 25
Максим, в журнале есть рекомендации по толщине, да и нити разные бывают. Посмотрим. Я прочитал, что на нём много канатов и тросов из синтетических волокон, которые значительно тоньше "натуральных" аналогов при той же прочности. Так что буду, в числе прочего, мою любимую мононить использовать.
На стапеле: Керчь
belikДата: Понедельник, 19.03.2018, 13:07 | Сообщение # 26
Тут все правильно - "как на прототипе".
Пробил и остеклил тоже хорошо, даже очень.
А "окольцовывал" зачем?
Тут совершенно ни "как на прототипе"
Прикрепления: 5733127.jpg (217.7 Kb) · 5100712.jpg (111.6 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
MSMДата: Понедельник, 19.03.2018, 13:49 | Сообщение # 27
А это безобразие было допущено вполне сознательно. Я, кажется, где-то упоминал, что модель предназначается в подарок дочери, и этот ход - желание немного повысить "смотрибельность".
На стапеле: Керчь
belikДата: Понедельник, 19.03.2018, 15:26 | Сообщение # 28
MSM, "Алые паруса" ставить будешь?
Без иронии. Дочке ведь.
MSMДата: Понедельник, 19.03.2018, 16:12 | Сообщение # 29
Думаю, всё-таки немного с иронией happy
А серьёзно - алые не буду, но тонировать в более естественный (не чисто белый) цвет попробую. А дочка уже нашла своего Грея smile
На стапеле: Керчь
MSMДата: Понедельник, 02.04.2018, 03:14 | Сообщение # 30
Продвигаюсь потихоньку. Обшил надводный борт, сделал винторулевую группу - и на временную подставку!
На стапеле: Керчь
