Суббота, 27.04.2024, 04:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Легкий крейсер «Красный Кавказ» (Бумажное моделирование выпуск 173)
agroДата: Суббота, 03.11.2018, 04:42 | Сообщение # 16
Подрезать у укоротить на данной модели придётся много раз, она сырая, собирал в синем окрасе лет 7 назад, но мне понравилось, правда мелочёвки на ней маловато.
am0395069Дата: Суббота, 03.11.2018, 16:09 | Сообщение # 17
Уже понял. Там за каркасами надо и шкуру подрезать и пиллерсы. Да, а со шкурой на надстройке 5 тоже не все хорошо. одна сторона короче положенного где-то на миллиметр . Отрезал ее и подклеил запасом цвета ;который дан только на офиске. Пришлось самому на принте залить себе листочек 180ки. Благо послушал добрых людей на форуме и перед резкой сделал сканы. Надстройку 4 тоже пришлось подрезать а то при монтаже вылезает в лестничные проемы на паубе. Подрезал торец который идет к срезу.
Да я бы по сборочникам не сказал что не хватает. Ладно погуглим фоток может чего-нибудь придется добавить
am0395069Дата: Вторник, 06.11.2018, 00:56 | Сообщение # 18
Всем привет! Итог работы в выходные- готовя , подогнанная к месту надстройка. Леера тяжеловато шли. Обо всех нестыковках описано выше.
Прикрепления: 0569033.jpg (202.3 Kb) · 5258065.jpg (185.6 Kb) · 2755874.jpg (207.6 Kb) · 5509718.jpg (184.4 Kb) · 4261413.jpg (182.1 Kb) · 8845323.jpg (206.5 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Вторник, 06.11.2018, 00:56
am0395069Дата: Вторник, 06.11.2018, 01:17 | Сообщение # 19
Солдат, Юрий Спасибо!
Цитата Солдат ()
А можно леера трохи по ближе
Прикрепления: 8474035.jpg (137.0 Kb) · 9145754.jpg (142.9 Kb) · 5624570.jpg (130.4 Kb) · 6142903.jpg (160.8 Kb)
Ура-патриотДата: Вторник, 06.11.2018, 02:21 | Сообщение # 20
Круто, Михаил, круто!
am0395069Дата: Вторник, 06.11.2018, 02:24 | Сообщение # 21
Ура-патриот, Петр спасибо!
am0395069Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:32 | Сообщение # 22
Всем привет! Начал заниматься надстройкой командирского мостика. Собраны четыре яруса и боевая рубка. Много времени ушло на обрешетку настилов.
Прикрепления: 4507990.jpg (197.7 Kb) · 0757078.jpg (197.7 Kb) · 0282988.jpg (228.1 Kb) · 5658169.jpg (219.0 Kb) · 6317605.jpg (199.2 Kb) · 9322519.jpg (178.7 Kb) · 5206815.jpg (197.1 Kb) · 6789870.jpg (196.4 Kb) · 6038740.jpg (203.2 Kb) · 1927472.jpg (205.9 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:51 | Сообщение # 23
Солдат, Юра спасибо!
Цитата Солдат ()
Тех то квадратиков до ужаса,а сколько они размером
Где-то в среднем 5х5 мм
am0395069Дата: Суббота, 17.11.2018, 02:35 | Сообщение # 24
Всем привет! Кобеню надстройку. Собрал все сделанные ярусы воедино. В настилах палуб пробил отверстия согласно разметке автора . Затем в куске фанеры просверлил отверстия диаметр 1 ммм. ; вставил туда куски проволоки и аккуратненько собрал весь бутерброд. Ну и трапы с поручнями взяли свою часть времени. Думаю на этой стадии надо кинуть фоток в мастерскую а то потом за тентами не видно будет. Да, еще кинул пару фоток процесса приготовления бутерброда (может кому интересно будет)
Прикрепления: 6084606.jpg (166.7 Kb) · 4384849.jpg (164.9 Kb) · 6210508.jpg (157.6 Kb) · 0643435.jpg (208.6 Kb) · 6264181.jpg (183.7 Kb) · 1889952.jpg (199.7 Kb) · 6589723.jpg (170.3 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Суббота, 17.11.2018, 02:41
am0395069Дата: Суббота, 17.11.2018, 02:38 | Сообщение # 25
Солдат, Юра спасибо! smile
MSMДата: Суббота, 17.11.2018, 05:39 | Сообщение # 26
Михаил, шикарная надстройка!
На стапеле: Керчь
am0395069Дата: Суббота, 17.11.2018, 16:07 | Сообщение # 27
MSM, Сергей спасибо , но до шикарного тут еще пилить и пилить.Работ по надстройке еще много. Ну буду стараться чтобы действительно было шикарно. smile
Сообщение отредактировал am0395069 - Суббота, 17.11.2018, 16:09
am0395069Дата: Понедельник, 19.11.2018, 01:16 | Сообщение # 28
Всем привет ! Надстройка малость подросла за выходные:
Прикрепления: 9054089.jpg (148.4 Kb) · 4874223.jpg (166.1 Kb) · 7399737.jpg (147.6 Kb) · 5754497.jpg (235.2 Kb) · 6711609.jpg (220.2 Kb) · 4927118.jpg (148.2 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 26.11.2018, 02:25 | Сообщение # 29
Всех приветствую! Прошедшую неделю начал с того что подпаял лееров. Кому интересно кинул фотку станка на котором паяю. Затем обтянул их тентами (крашеная акварелькой газета) и поклеил на надстройку. Что получилось ниже. Еще собрал рога ; навигационные огни; и еще трапов малость. Подробнее о навигационных огнях: в разработке модели ничего не говорится об их цветах они даны в один тон с общим цветом корабля. Категорически с этим не согласен и позволил себе их малость доработать . Прорезал в деталях отверстия ; а в качестве стеклянных плафонов был использован бисер из детского набора для творчества. Что вышло на ваш суд так сказать. Ну и наконец добрались до КДП. Ох уж эти БЛИН КДП!!! Половину деталей можно в топку. Итак по порядку: деталь 81* (основание каркаса ) подклеил на 1 мм картон а в инструкции на 0,5 мм ; Деталь 82а подрезал по длинне где-то на 4мм с каждой стороны (по месту) ;под деталь 83 вырезал отверстие а саму 83 подклеил на 1мм картон она попадает как раз на сгиб крыши и без этого получится фигня. То-же самое было сделано и с деталями 82d которые идут на передок КДП по той-же причине. Ну и накидал трапов и опоясок (это уже чисто моя логика и полная отсебятина). КДП 66 собрался без проблем только трап добавил. Далее фотки:
Прикрепления: 6399705.jpg (170.8 Kb) · 7273498.jpg (180.4 Kb) · 6643978.jpg (183.0 Kb) · 5134925.jpg (184.6 Kb) · 5198781.jpg (192.3 Kb) · 6215619.jpg (153.8 Kb) · 4730790.jpg (130.3 Kb) · 7293475.jpg (138.8 Kb) · 5303965.jpg (159.5 Kb) · 3167984.jpg (97.8 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 26.11.2018, 02:26 | Сообщение # 30
И еще мальца:
Прикрепления: 7437106.jpg (140.7 Kb) · 6350840.jpg (117.0 Kb) · 7041514.jpg (72.5 Kb) · 2438965.jpg (169.6 Kb)
