Суббота, 18.05.2024, 04:54
  • Страница 5 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Речной Броненосец «INDIANOLA» 1:200 (БМ-263) (Бумажное Моделирование №263, Оригинал)
NIK36Дата: Четверг, 12.09.2019, 20:38 | Сообщение # 61
Цитата фрейм66 ()
А кильблоков под шлюпки небыло?
По нормальному обязательно должны.
Схемки по обвезке шлюпок скину вечерком, если никто не скинет.
Нет, ничего такого, в инструкции это выглядит так. Чем больше информации тем лучше)
Цитата Das79pl ()
Добавлю что рымы на у тебя на шлюбках очень большие и эти гаки портят весь вид, чуть будет времени, расскажу как я делаю шлюб - тальки.
Именно молочевка создаёт весь шик модели.
Удачи.
Согласен, рымы переделаю, и немного борта самих шлюпок подровняю)
NIK36Дата: Среда, 18.09.2019, 06:43 | Сообщение # 62
Крепления шлюпок, нужно было придумывать то с чем я не имел дело ранее, и мне нравится то что получилось)
Нужно было понять как делать эти блоки просто и достаточно быстро, на сложные у меня бы не хватило терпения, и вот то к чему я пришел.
Сделал кондуктор для проволоки из скидочной карточки сточил углы, пробойник это игла для заправки картриджей.
Далее кружки клеятся с обеих сторон на ПВА, пока клей не застыл их стоит расположить ровно относительно друг друга
Когда клей застыл проволочку стоит чуть подровнять пинцетом
Подкрасил и повесил на место)
Как то так)
Если есть какие то идеи, буду рад)
NIK36Дата: Вторник, 01.10.2019, 04:37 | Сообщение # 63
Ну вот и пришла ко мне посылка с "Судомодельного магазина" и для Индианолы там были Леера)
Я честно говоря по началу довольно скептически относился к леерам лазерной резкой, но выглядят они отлично)
По сути корабль готов, разве что осталось весла для шлюпок бросить)
am0395069Дата: Вторник, 01.10.2019, 13:30 | Сообщение # 64
С удовольствием следил за сборкой. Все делалось довольно аккуратно и толково и как итог красивая модель .Никита молодец. Надеюсь что работать с бумагой тебе понравилось больше , чем с пластмассой , и ты еще не раз нас порадуешь своими моделями. Ждем фотосет в галерее .Удачи!!! smile
фрейм66Дата: Вторник, 01.10.2019, 17:50 | Сообщение # 65
Классная черепашка получилась.
Только вопрос появился ( не к Никите) наверное к автору.
Как в таком виде рулевая система работала?
Das79plДата: Вторник, 01.10.2019, 18:13 | Сообщение # 66
NIK36, Поздравляю с завершением модели, ждём следующей модели. На первом фото, я так понимаю следующая модель виднеется?
Р. S. Флаг если помять немного, и дальний край приспустить к низу, вид улутьшит сразу. Ровные флаги выглядят по игрушечнему.
STOP WAR!
NIK36Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:08 | Сообщение # 67
Всем большое спасибо!)
С пластиком проще, и он прощает кучу ошибок, но интерес в той самой сложности есть, и мне это нравится) Финальные фото с небольшими дополнениями и исправлениями будут)
Рули соединены одной тягой, там где проходит черная линия было место поворота, похоже в модели нехватает детали для работы системы(может то ещё тяга, или трос), но её даже на чертежах не видно
Да белоснежный красавец сейчас в работе) Небольшой спойлер к нему)
Флаг помну)
NIK36Дата: Понедельник, 07.10.2019, 00:38 | Сообщение # 68
Сообразил такую приятную мелочь чтобы весь труд с колесами не пропал зря)
NIK36Дата: Понедельник, 07.10.2019, 07:16 | Сообщение # 69
Цитата Солдат ()
Можно вообще зеркальную подставочку сделать
Там днище очень скучное)
submarinerДата: Понедельник, 07.10.2019, 18:53 | Сообщение # 70
Очень понравилась работа! Поздравляю с завершением!
NIK36Дата: Понедельник, 07.10.2019, 22:41 | Сообщение # 71
Цитата Солдат ()
Надо переделать кильблоки,сделать чутка по толще и коробочки с зеркальцами приклеить к ним,ну это мое мнение
Это уже вкусовщина) Над более крупным зеркалом будет иметь смысл подумать если я буду строить "Монитор"
У него якорь прямо снизу корпуса)
Благодарю, мне и самому понравилось)
NIK36Дата: Четверг, 31.10.2019, 02:53 | Сообщение # 72
Фото готового Монстрика)
Затянул с фоточками, но думаю вышло неплохо)
  • Страница 5 из 5
